    4. <gelöst> backitup - Fehler im Log
    • Mar kus
      Mar kus last edited by Mar kus
      bei mir läuft der backitup Adapter und speichert einmal lokal und einmal noch in Googledrive.
      Im Instanz Backitup.0 sehe ich unter Wiederherstellen => Sicherung abrufen meine täglichen Sicherungen.
      Im Menü links habe ich nochmals ein Reiter Backup.0 . Auch hier sehe ich die Sicherungen und unter "Backupverlauf" scheint mir das hier auch schon Backups verwendet worden sind (ca.20x , aber nicht aktiv von mir) ?
      Aber jeden Tag habe ich folgende Meldungen im Log:
      backitup.0	2022-02-24 02:40:52.790	info	(6984) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      backitup.0	2022-02-24 02:40:52.726	info	(6984) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
      host.raspberrypi	2022-02-24 02:40:51.302	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6984
      host.raspberrypi	2022-02-24 02:40:21.222	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      host.raspberrypi	2022-02-24 02:40:21.204	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.593	warn	(6693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.591	info	(6693) terminating
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.590	info	(6693) cleaned everything up...
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.579	error	(6693) Exception-Code: 403: Rate Limit Exceeded
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	at async OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:368:18)
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/build/src/gaxios.js:129:23)
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	(6693) Error: Rate Limit Exceeded
      backitup.0	2022-02-24 02:40:20.576	error	(6693) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
      Kann mir jemand sagen was die Meldungen bedeuten?
      Danke schon im voraus.
        Thomas Braun Most Active @Mar kus last edited by
        @mar-kus sagte in backitup - Fehler im Log:
        Kommt von google drive.
        Richtige credentials?
        Und schieb den Zeitpunkt des Backups mal woanders hin als in die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr. 03:23 oder sowas.
        • Mar kus
          Hab das Backup mal auf 4 Uhr früh verschoben. Bin mal gespannt was morgen früh raus kommt.
          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Mar kus last edited by
            @mar-kus Aufpassen das zu der Zeit nicht eventuell die Zwangstrennung durch den Provider stattfindet.
              Hoffentlich nicht auf 04:00.
              Zu solch 'geraden' Zeiten sind die Server immer gut frequentiert. Besser irgendwas 'krummes' nehmen.
              Mar kus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mar kus
                Mar kus @Thomas Braun last edited by
                Hab's jetzt mal auf 4:43 geändert 😁
                • E
                  Erich 1 @Mar kus last edited by
                  @mar-kus said in backitup - Fehler im Log:
                  Wo kann man das ändern?
                  • Mar kus
                    Mar kus @Erich 1 last edited by
                    @erich-1 Instanz Backitup => Konfiguration und dort im Reiter "IOBROKER".
                    Dort kommt als erster Eintrag die Sicherungszeit.
                    • Mar kus
                      Danke an alle!!!
                      Heute keine Fehler mehr im Log. Es lag tatsächlich nur an der Uhrzeit. 👍 😀
