    4. Einbindung von Geräten
    5. IoBroker.Jeelink + Davis geht teilweise - Hilfe beim Rest?
      McCavity last edited by McCavity
      Re: Adapter: jeelink
      Hallo! Ich bin neu hier im Forum und habe diesen Artikel (ich hoffe, die Referenz, die mir die Forensoftware vorgeschlagen hat, funktioniert?) zum Thema Jeelink Adapter mit Davis Vantage Pro 2 Wetterstation. Der Beitrag war vom 15.10.2019 14:04 Uhr vom Benutzer @schuwo
      Ich habe jetzt kürzlich auch angefangen, mit IoBroker zu experimentieren und habe auch eine Davis Vantage Pro 2, deshalb wäre ich sehr interessiert, ob es schon jemandem gelungen ist, diese mit dem Jeelink Adapter einzubinden?
      Es ist mir schon gelungen einen Jeelink v3c mit RFM69CW Radiochip mit der Davis Firmware (Version 0.8e) aus dem FHEM Forum zu flashen. Ich kann auch manuell (z.B. mit dem minicom Terminal) eine Serielle Verbindug aufbauen und das benötigte Initialkommando ('0,0s r') an den Jeelnk senden, dann empfange ich erfolgreich Daten vom Stick.
      Das gab mir die Hoffnung, mit dem iobroker.jeelink Adapter ebenfalls an die Daten zu kommen - und auch das habe ich geschafft, allerdings mit ein paar Kinken:
      Zunächst kann ich über den Adapter (ich habe Version 0.1.4 installiert) den "Jeelink Command (trial)" zwar setzen (ich gehe mal davon aus, daß das mein '0,0s r' ist, richtig?), aber sobald ich "Befehl aktivieren" aktiviere, läßt sich der Adapter nicht mehr starten - Fehlermeldung:
      2022-02-24 18:05:09.084  - debug: jeelink.0 (2949) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-02-24 18:05:09.151  - debug: jeelink.0 (2949) Objects client ready ... initialize now
      2022-02-24 18:05:09.154  - debug: jeelink.0 (2949) Objects create System PubSub Client
      2022-02-24 18:05:09.156  - debug: jeelink.0 (2949) Objects create User PubSub Client
      2022-02-24 18:05:09.158  - debug: jeelink.0 (2949) Objects client initialize lua scripts
      2022-02-24 18:05:09.179  - debug: jeelink.0 (2949) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-02-24 18:05:09.189  - debug: jeelink.0 (2949) objectDB connected
      2022-02-24 18:05:09.191  - debug: jeelink.0 (2949) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-02-24 18:05:09.208  - debug: jeelink.0 (2949) States create System PubSub Client
      2022-02-24 18:05:09.210  - debug: jeelink.0 (2949) States create User PubSub Client
      2022-02-24 18:05:09.230  - debug: jeelink.0 (2949) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-02-24 18:05:09.231  - debug: jeelink.0 (2949) statesDB connected
      2022-02-24 18:05:09.589  - info: jeelink.0 (2949) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-02-24 18:05:09.618  - debug: jeelink.0 (2949) start of main
      2022-02-24 18:05:09.620  - info: jeelink.0 (2949) RFM12B setting up object = emonTH
      2022-02-24 18:05:09.621  - debug: jeelink.0 (2949) configured port : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI05CBYZ-if00-port0
      2022-02-24 18:05:09.622  - debug: jeelink.0 (2949) configured baudrate : 57600
      2022-02-24 18:05:09.622  - debug: jeelink.0 (2949) options : {"baudRate":57600}
      2022-02-24 18:05:09.646  - info: jeelink.0 (2949) open
      2022-02-24 18:05:09.653  - error: jeelink.0 (2949) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-02-24 18:05:09.654  - error: jeelink.0 (2949) unhandled promise rejection: Cannot read property 'write' of null
      2022-02-24 18:05:09.655  - error: jeelink.0 (2949) TypeError: Cannot read property 'write' of null
      2022-02-24 18:05:09.657  - error: jeelink.0 (2949) Cannot read property 'write' of null
      2022-02-24 18:05:09.679  - info: jeelink.0 (2949) cleaned everything up...
      2022-02-24 18:05:09.681  - info: jeelink.0 (2949) terminating
      2022-02-24 18:05:09.682  - warn: jeelink.0 (2949) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      Der eigentliche Casus Knaxus scheint wohl "Cannot read property 'write' of null" zu sein. Nehme ich das Häkchen hingegen raus, startet der Adapter und ich sehe auch die Meldung des Jeelink Sticks mit der Davis Firmware:
      2022-02-24 18:05:46.833  - debug: jeelink.0 (2999) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-02-24 18:05:46.920  - debug: jeelink.0 (2999) Objects client ready ... initialize now
      2022-02-24 18:05:46.977  - debug: jeelink.0 (2999) Objects create System PubSub Client
      2022-02-24 18:05:46.979  - debug: jeelink.0 (2999) Objects create User PubSub Client
      2022-02-24 18:05:46.981  - debug: jeelink.0 (2999) Objects client initialize lua scripts
      2022-02-24 18:05:47.004  - debug: jeelink.0 (2999) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-02-24 18:05:47.014  - debug: jeelink.0 (2999) objectDB connected
      2022-02-24 18:05:47.017  - debug: jeelink.0 (2999) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-02-24 18:05:47.033  - debug: jeelink.0 (2999) States create System PubSub Client
      2022-02-24 18:05:47.034  - debug: jeelink.0 (2999) States create User PubSub Client
      2022-02-24 18:05:47.055  - debug: jeelink.0 (2999) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-02-24 18:05:47.056  - debug: jeelink.0 (2999) statesDB connected
      2022-02-24 18:05:47.409  - info: jeelink.0 (2999) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-02-24 18:05:47.441  - debug: jeelink.0 (2999) start of main
      2022-02-24 18:05:47.442  - debug: jeelink.0 (2999) configured port : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI05CBYZ-if00-port0
      2022-02-24 18:05:47.442  - debug: jeelink.0 (2999) configured baudrate : 57600
      2022-02-24 18:05:47.442  - debug: jeelink.0 (2999) options : {"baudRate":57600}
      2022-02-24 18:05:47.460  - info: jeelink.0 (2999) open
      2022-02-24 18:05:50.105  - debug: jeelink.0 (2999) data received:
      2022-02-24 18:05:50.120  - debug: jeelink.0 (2999) data received: [DAVIS.0.8e compiled at Sep  5 2020 16:30:03 (RFM69 b:2)]
      2022-02-24 18:05:51.190  - debug: jeelink.0 (2999) data received: INIT DICTIONARY 1=Temperature,2=Pressure,3=Humidity,4=WindSpeed,5=WindDirection,6=WindGust,7=WindGustRef,8=RainTipCount,9=RainSecs,10=Solar,11=VoltageSolar,12=VoltageCapacitor,13=SoilLeaf,14=UV,15.1=SoilTemperature.1,16.1=SoilMoisture.1,17.1=LeafWetness.1,15.2=SoilTemperature.2,16.2=SoilMoisture.2,17.2=LeafWetness.2,15.3=SoilTemperature.3,16.3=SoilMoisture.3,15.4=SoilTemperature.4,16.4=SoilMoisture.4,20=Channel,21=Battery,22=RSSI,255=PacketDump,
      Was aber noch fehlt, sind die Daten - logisch, denn ich kann ja kein Startkommando senden. Über einen Umweg habe ich es dann doch noch geschafft: Adapter in Iobroker starten, dann minicom starten, in Minicom das Startkommando ('0,0s r') senden und erste Daten abwarten (in IOBroker kommt zu dieser Zeit nichts an), dann minicom beenden - und siehe da, die weiteren Daten kommen in IoBroker an, können aber (natürlich) nicht ausgewertet werden, weil das Davis Gerät nicht erkannt wird:
      2022-02-24 18:10:54.235  - debug: jeelink.0 (3343) data received: OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-72,21=ok,4=0.00,5=155,6=9.65,7=15,
      2022-02-24 18:10:54.236  - debug: jeelink.0 (3343) splice:0,20=2,22=-72,21=ok,4=0.00,5=155,6=9.65,7=15,
      2022-02-24 18:10:54.237  - debug: jeelink.0 (3343) received ID :DAVIS is not defined in the adapter or not unique received address
      2022-02-24 18:10:54.238  - debug: jeelink.0 (3343) splice:0,20=2,22=-72,21=ok,4=0.00,5=155,6=9.65,7=15,
      2022-02-24 18:10:54.239  - debug: jeelink.0 (3343) received ID :DAVIS is not defined in the adapter or not unique received address
      2022-02-24 18:10:56.794  - debug: jeelink.0 (3343) data received: OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-73,21=ok,4=1.61,5=155,1=10.50,
      2022-02-24 18:10:56.794  - debug: jeelink.0 (3343) splice:0,20=3,22=-73,21=ok,4=1.61,5=155,1=10.50,
      2022-02-24 18:10:56.795  - debug: jeelink.0 (3343) received ID :DAVIS is not defined in the adapter or not unique received address
      2022-02-24 18:10:56.795  - debug: jeelink.0 (3343) splice:0,20=3,22=-73,21=ok,4=1.61,5=155,1=10.50,
      Mir ist klar, daß die 0.1.4 Beta ist (stable ist 0.1.3), aber habe bei der Installation nicht so darauf geachtet - ich hatte den Adapter via Konsole mit 'npm install --unsafe-perm iobroker.jeelink' installiert, da mein IoBroker Server ein Raspberry Pi 4 ist und ich beim Versuch, das über die GUI zu installieren, Fehlermeldungen bekam, die darauf hindeuteten, daß genau das "serial" Modul das Problem sein könnte. Deshalb funktioniert wohl auch das Senden des Kommandos aus den Admin-Einstellungen noch nicht?
      Wie gesagt, wenn das gelöst wäre, könnte man schonmal definitiv sagen, daß der iobroker.jeelink Adapter die Davis-Daten mit dem Jeelink v3c mit Davis Sketch empfangen kann - dafür allein schonmal vielen Dank, nach so einer Lösung habe ich schon sehr lange gesucht!
      Jetzt bleibt dann "nur" noch, die Daten auszuwerten - kann ich dabei irgendwie helfen? Wie gesagt, ich bin völlig neu in der IoBroker Welt, gibt das irgendwo einen Leitfaden, wie man zur Adapter-Entwicklung etwas beitragen kann? Dann würde ich mich mal mit der Erkennung der Davis-Daten versuchen....
      Nochmal vielen Dank allen Beteiligten, Ihr habt schon sehr viel von dem erreicht, was gerne hätte!
        McCavity @McCavity last edited by
        Kann ich Beiträge eigentlich editieren? Ich habe gerade gesehen, daß ich die Versionsnummern des Adapters konsequent falsch geschrieben habe:
        falsch: 1.0.3 -> soll heißen: 0.1.3
        falsch: 1.0.4 -> soll heißen: 0.1.4
        Sorry für die Verwirrung...
        • wendy2702
          wendy2702 @McCavity last edited by
          @mccavity Editieren geht:
            McCavity @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Super, vielen Dank, hab's gleich mal angepaßt!
              Jetzt ist schon eine Weile vergangen, weil ich leider auch viel anderes zu tun habe - aber jetzt habe ich mich mal etwas mit Adapterentwicklung beschäftigt. Ich würde mich gerne mal daran versuchen, die Davis Vantage Pro 2, die ich habe, in den JeeLink Adapter zu integrieren - und vielleicht auch ein issue (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/651) im Vorbeigehen lösen.
              Aber: ich bräuchte ein paar Tips, wie ich am besten und Prozeßkonform zu einem existierenden Adapter beitragen kann. Gibt es da irgendwo eine Anleitung, die beschreibt, was man in git tun muß? Z.b. Forken? Auschecken? Branch anlegen (Namenskonvention?)? Pull Request…?
              Vielen Dank schonmal für die Unterstützung. 🙂
              ardu1 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
              open Adapter for DAVIS Vantage PRO 2 Weatherstation #651
                So, bin ein bisschen weitergekommen: ich habe gestern erstmal das ioBroker.jeelink Repo von @foxthefox geforked (Original: https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/ Fork: https://github.com/McCavity/ioBroker.jeelink), einen Dev Server aufgesetzt (ProxMox LXC, Debian 11, Node 16:
                hh@iobapd01:~$ node -v
                v16.18.1
                hh@iobapd01:~$ npm -v
                8.19.2
                In dem Dev Server habe ich es jetzt geschafft, den Stand, den ich vorher auf meinem produktiven System hatte, zu wiederholen: Der Stick wird erkannt und sendet auch Daten:
                2022-12-14 16:38:48.506  - debug: jeelink.0 (1078) data received: DAVIS 0 20=2,22=-63,21=ok,4=0.00,5=93,6=0.00,7=-1,
                2022-12-14 16:38:56.196  - debug: jeelink.0 (1078) data received: ,21=ok,4=0.00,5=93,9=-1,
                2022-12-14 16:38:58.755  - debug: jeelink.0 (1078) data received:  VALUES DAVIS 0 20=1,22=-64,21=ok,4=0.00,5=93,3=92.00,
                2022-12-14 16:39:06.445  - debug: jeelink.0 (1078) data received: 0=4,22=-63,21=ok,4=0.00,5=93,9=-1,
                2022-12-14 16:39:14.136  - debug: jeelink.0 (1078) data received: ,4=0.00,5=93,8=108,
                2022-12-14 16:39:39.766  - debug: jeelink.0 (1078) data received: -1,
                Nicht schön, aber dafür sehr selten - und mehr konnte das Prod System bisher auch nicht. Das war aber 'ne ganz schöne Frickelei, bis ich das so weit hatte - damit ich's beim nächsten mal nicht wieder vergesse, hier ein paar Hinweise für die Benutzung in ProxMox:
                • Stick genau nach Anleitung unter "Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen" installieren - inklusive Punkt "5.) Troubleshooting" - dabei darauf achten, die richtigen Major Device Numbers, Linknamen und ähnliches zu ersetzen - bei meinem Stick wurde zum Beispiel /dev/ttyUSB0 angelegt anstelle von /dev/ttyASM0, wie in der Anleitung beschrieben
                • minicom installieren: '(sudo) apt install minicom'
                Zur Sicherheit hier noch die hinzugefügten Zeilen in der Config des Containers (auch als Backup, falls mir ProxMox abraucht ;-)):
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI05CBYZ-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI05CBYZ-if00-port0 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/105/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                Bei Minicom müssen einige Einstellungen vorgenommen werden, sonst sieht man zwar die Einschaltmeldung des Sticks, aber keine Daten - bis ich mich daran erinnert habe, ist auch ein Weilchen vergangen 😉 Im Grunde sind es nur eine Handvoll Einstellungen, die vom Standard abweichen; diese werden in /etc/minicom/minirc.dfl gespeichert:
                # Machine-generated file - use "minicom -s" to change parameters.
                pu port             /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI05CBYZ-if00-port0
                pu baudrate         57600
                pu rtscts           No
                pu localecho        Yes
                Wie in dem Codeschnipsel angedeutet, sollte man die Einstellungen mit 'minicom -s' vornehmen; direkt nach der Installation exisitiert die Datei /etc/minicom/minirc.dfl auch noch gar nicht. 'minicom -s' startet ein interaktives Setup, bei dem man sich ein bisschen durch die Einstellungen hangeln muß:
                            +-----[configuration]------+
                            | Filenames and paths      |
                            | File transfer protocols  |
                            | Serial port setup        |
                            | Modem and dialing        |
                            | Screen and keyboard      |
                            | Save setup as dfl        |
                            | Save setup as..          |
                            | Exit                     |
                            | Exit from Minicom        |
                Die o.G. Einstellungen finden sich unter "Serial port setup" („rtscts“ entspricht übrigens „Hardware Flow Control“, das ist standardmäßig eingeschaltet, muß aber aus sein, um mit dem Stick zu funktionieren) und "Screen and Keyboard", danach noch mit "Save setup as dfl" sichern und fertig ist die Laube. "Exit" startet übrigens gleich eine minicom Session mit den eben eingestellten Parametern, wenn man das nicht will, ist man mit "Exit from Minicom" besser bedient 😉
                Die Startsequenz für meinen Stick und meine Davis Vantage Pro 2 lautet:
                0,0s r
                Diesen am besten kopieren und in Minicom pasten und direkt mit Enter abschicken, dann sollte nach kurzer Zeit (wenn man keine Fehler gemacht hat, so wie ich ;-)) die Daten, die die Wetterstation funkt, erkannt werden:
                OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-64,21=ok,4=0.00,5=93,8=108,
                OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-64,21=ok,4=0.00,5=93,9=-1,
                OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-63,21=ok,4=0.00,5=93,6=0.00,7=-1,
                OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-64,21=ok,4=0.00,5=93,1=-3.94,
                OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-63,21=ok,4=0.00,5=93,8=10OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-63,21=ok,4=0.00,5=93,9=-1,
                OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-63,21=ok,4=0.00,5=93,3=92.00,
                OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-63,21=ok,4=0.00,5=93,1=-3.94,
                OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-64,21=ok,4=0.00,5=93,8=108,
                OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-63,21=ok,4=0.00,5=93,9=-1,
                Die Daten kommen etwa einmal pro Sekunde. Wie man sieht scheint manchmal ein Datagramm kaputt zu sein, das muß ich dann später im Adapter abfangen - ich vermute, daß die Empfangsqualität hier an meinem Standort vielleicht auch suboptimal ist, aber für die Entwicklung ist das gar nicht schlecht, wenn ich auch möglichst viele Fehlerfälle sehe. "1" ist übrigens die Temperatur, wir haben also gerade -3,94 °C...
                Wie gesagt. Für den Moment kommen die Daten im Adapter auf dem Dev-Server an, aber da kämpfe ich gerade noch... ich habe den Eindruck, daß, wenn man den Dev-Server mal stoppt und neu startet, die Config irgendwo intern vermackelt ist - jedenfalls hatte ich vorhin das Phänomen, daß der Dev-Server auf einmal nicht mehr auf den Stick zugreifen konnte (obwohl das mt Minicom nach wie vor ging) und nur noch die Fehlermeldung "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" auswarf... das muß ich noch näher untersuchen; für den Moment konnte ich das durch das Löschen des .dev-server Verzeichnisses in meinem lokalen Repo und erneutem Ausführen von 'dev-server setup' beheben...
                Zum Schluß noch ein paar Links mit Informationen zu dem auf dem JeeLink verwendeten Sketch. Ursprünglich wurde das für FHEM entwickelt, ich hoffe, die Querverlinkung zum FHEM-Forum wird mir daher verziehen:
                • Beginn des Threads
                • Sketch-Kommandos (erklärt das '0,0s r')
                • UserReadings (schonmal vormerken für den Adapter)
                  foxthefox Developer @McCavity last edited by foxthefox
                  @mccavity
                  Du kannst gern einen PullRequest machen, dann übernehme ich dies in das repo vom Aadpter.
                  Kleiner Hinweis, ich hoffe du hast die Version 1.1.1 geforkt und nicht eine alte Version.
                  In der hatte ich auch diesen experimentellen Teil des Schreibens etwas geändert. Bitte mal ausprobieren.
                  Was für die Implementierung wichtig ist, sind die Kenntnisse wie sich der Datenstrom von deinem Gerät aufbaut. So wie es scheint meldet es sich ja mit "DAVIS" damit kann man schon mal arbeiten und entsprechend die Routine aufrufen.
                  Dann ist es halt wichtig zu wissen was für Werte sich hinter den jeweiligen Zahlen verbergen und natürlich wie die einzelnen Stellen zu inteprtieren sind.
                  EDIT:
                  So wie es aussieht, sind die Werte schon direkt verwendbar, also keine Umwandlung mehr nötig. Dann braucht es nur noch die Zuordnung von dem was vor dem "=" steht und das muß in die Datenpunkte geschrieben werden.
                  Klaus
                    @mccavity
                    ich habe mal eine Version 1.2.0 auf github erstellt, die das Gerät auswerten sollte.
                    ich gehe davon aus, daß die "0" hinter "DAVIS" die id des Gerätes ist, also entsprechend in der AdapterKonfig so einstellen (die 3 Beispiele können raus).
                    Die Adapterinstanz im Expertenmodus noch von "info" auf "debug" stellen, dann sollte einiges an Meldungen kommen.
                    Das mit dem Senden von 0,0s, r solltest du auch über den Adapter probieren, falls es nicht klappt, dann den Stick so initialisieren, daß der Adapter was mitbekommt.
                    Ich kann es leider nicht testen, aber bin guter Hoffnung das es klappt.
                    Klaus
                      McCavity @foxthefox last edited by
                      @foxthefox wow, vielen Dank für die Super-Vorlage; das geht ja schneller als die Polizei erlaubt! Ich bin zu noch gar nix gekommen und Du schreibst mal so eben die komplette Geräteanbindung o.O
                      Ich habe mein Repo jetzt mal auf die 1.2.0 hochgezogen und ausprobiert, aber noch einen ganze Menge Baustellen… ich sehe neu angelegte Datenpunkte in den Objekten und ich sehe auch nach wie vor Daten im Logfile - allerdings habe ich massive Schwierigkeiten, die Kombination überhaupt ans laufen zu bringen. Ich bin aber gerade nur am iPad Unterwegs, deshalb hier nur mal stumpf das Log des letzten Startversuches - ich werde das morgen Notebook nochmal strukturierter versuchen. Was auffällt (ganz unten): die Daten kommen nur vermackelt an (obwohl sie in MiniCom „normal“ eintreffen.
                      Ich habe auch nach wie vor zwei Startprobleme, entweder kann er den SerialPort nicht bekommen oder der Adapter läuft schon - ich weiß nicht, ob das mit dem Dev Server zusammenhängt, aber es scheinen zu viele „io.jeelink.0“ Prozesse gestrartet zu werden. Wenn ich die im OS von Hand kille, startet zumindest der Adapter… an der Stelle will ich morgen erstmal gucken, als nächstes ist dann die Übertragung des Startkommandos dran, damit ich MiniCom aus dem Spiel lassen kann.
                      2022-12-19 20:29:24.703 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                      2022-12-19 20:29:24.705 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-12-19 20:29:24.706 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 hostname: dev-jeelink-iobapd01, node: v16.18.1
                      2022-12-19 20:29:24.706 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 ip addresses: 192.168.178.163 fe80::3cd3:b6ff:fe20:684a
                      2022-12-19 20:29:24.711 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server Data File: /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/iobroker-data/objects.jsonl
                      2022-12-19 20:29:24.842 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
                      2022-12-19 20:29:24.844 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:29:24.854 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 20:29:24.899 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:24.906 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 20:29:24.912 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:29:24.960 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server Data File: /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/iobroker-data/states.jsonl
                      2022-12-19 20:29:24.965 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server Redis inMem-states listening on port 9000
                      2022-12-19 20:29:24.966 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:29:25.011 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 States create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:25.055 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:29:25.071 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 connected to Objects and States
                      2022-12-19 20:29:25.078 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of host
                      2022-12-19 20:29:25.081 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Node.js version has changed from unknown to 16.18.1
                      2022-12-19 20:29:25.102 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-12-19 20:29:25.104 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-12-19 20:29:25.225 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 2 instances found
                      2022-12-19 20:29:25.225 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-jeelink-iobapd01"
                      2022-12-19 20:29:25.227 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 check instance "system.adapter.jeelink.0" for host "dev-jeelink-iobapd01"
                      2022-12-19 20:29:25.228 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 starting 2 instances
                      2022-12-19 20:29:25.238 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                      2022-12-19 20:29:25.238 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-12-19 20:29:25.243 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2164
                      2022-12-19 20:29:25.825 - info: admin.0 (2164) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-12-19 20:29:25.865 - info: admin.0 (2164) starting. Version 6.3.4 in /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                      2022-12-19 20:29:25.879 - info: admin.0 (2164) requesting all states
                      2022-12-19 20:29:25.881 - info: admin.0 (2164) requesting all objects
                      2022-12-19 20:29:26.150 - info: admin.0 (2164) received all objects
                      2022-12-19 20:29:26.179 - warn: admin.0 (2164) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                      2022-12-19 20:29:26.286 - info: admin.0 (2164) http server listening on port 20426
                      2022-12-19 20:29:26.287 - info: admin.0 (2164) Use link "http://localhost:20426" to configure.
                      2022-12-19 20:29:26.289 - info: admin.0 (2164) socket.io server listening on port 20426
                      2022-12-19 20:29:26.370 - info: admin.0 (2164) ==> Connected system.user.admin from 127.0.0.1
                      2022-12-19 20:29:29.236 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                      2022-12-19 20:29:29.236 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=debug, compact=false
                      2022-12-19 20:29:29.241 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 2179
                      2022-12-19 20:29:29.628 - debug: jeelink.0 (2179) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:29:29.642 - debug: jeelink.0 (2179) Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 20:29:29.643 - debug: jeelink.0 (2179) Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:29.643 - debug: jeelink.0 (2179) Objects create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:29.651 - debug: jeelink.0 (2179) Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 20:29:29.654 - debug: jeelink.0 (2179) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:29:29.660 - debug: jeelink.0 (2179) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:29:29.663 - debug: jeelink.0 (2179) States create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:29.663 - debug: jeelink.0 (2179) States create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:29.667 - debug: jeelink.0 (2179) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:29:29.736 - info: jeelink.0 (2179) starting. Version 1.2.0 in /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                      2022-12-19 20:29:29.745 - info: jeelink.0 (2179) start of main
                      2022-12-19 20:29:29.753 - info: jeelink.0 (2179) RFM12B setting up object = DavisVantage 1
                      2022-12-19 20:29:29.759 - info: jeelink.0 (2179) configured port : /dev/ttyUSB0
                      2022-12-19 20:29:29.759 - info: jeelink.0 (2179) configured baudrate : 57600
                      2022-12-19 20:29:29.759 - info: jeelink.0 (2179) instantiating SerialPort path: /dev/ttyUSB0 baudrate : 57600
                      2022-12-19 20:29:29.761 - info: jeelink.0 (2179) adapter opened the SerialPort
                      2022-12-19 20:29:30.264 - debug: jeelink.0 (2196) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:29:30.279 - debug: jeelink.0 (2196) Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 20:29:30.280 - debug: jeelink.0 (2196) Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:30.281 - debug: jeelink.0 (2196) Objects create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:30.289 - debug: jeelink.0 (2196) Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 20:29:30.292 - debug: jeelink.0 (2196) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:29:30.299 - debug: jeelink.0 (2196) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:29:30.302 - debug: jeelink.0 (2196) States create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:30.302 - debug: jeelink.0 (2196) States create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:29:30.330 - debug: jeelink.0 (2196) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:29:30.389 - info: jeelink.0 (2196) starting. Version 1.2.0 in /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                      2022-12-19 20:29:30.400 - info: jeelink.0 (2196) start of main
                      2022-12-19 20:29:30.405 - info: jeelink.0 (2196) RFM12B setting up object = DavisVantage 1
                      2022-12-19 20:29:30.412 - info: jeelink.0 (2196) configured port : /dev/ttyUSB0
                      2022-12-19 20:29:30.413 - info: jeelink.0 (2196) configured baudrate : 57600
                      2022-12-19 20:29:30.413 - info: jeelink.0 (2196) instantiating SerialPort path: /dev/ttyUSB0 baudrate : 57600
                      2022-12-19 20:29:30.415 - error: jeelink.0 (2196) failed to open Serialport: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                      2022-12-19 20:30:00.657 - warn: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated due to SIGKILL
                      2022-12-19 20:30:00.658 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code NaN ()
                      2022-12-19 20:30:00.658 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                      2022-12-19 20:30:00.658 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                      2022-12-19 20:30:22.025 - info: admin.0 (2164) ==> Connected system.user.admin from 127.0.0.1
                      2022-12-19 20:30:22.028 - info: admin.0 (2164) <== Disconnect system.user.admin from 127.0.0.1 admin
                      2022-12-19 20:30:27.865 - info: admin.0 (2164) ==> Connected system.user.admin from 127.0.0.1
                      2022-12-19 20:30:27.907 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                      2022-12-19 20:30:30.663 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                      2022-12-19 20:30:30.663 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=debug, compact=false
                      2022-12-19 20:30:30.670 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:30:30.675 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 2215
                      2022-12-19 20:30:30.677 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 2215 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:30:31.069 - debug: jeelink.0 (2215) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:30:31.082 - debug: jeelink.0 (2215) Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 20:30:31.083 - debug: jeelink.0 (2215) Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:30:31.084 - debug: jeelink.0 (2215) Objects create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:30:31.092 - debug: jeelink.0 (2215) Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 20:30:31.094 - debug: jeelink.0 (2215) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:30:31.101 - debug: jeelink.0 (2215) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:30:31.103 - debug: jeelink.0 (2215) States create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:30:31.104 - debug: jeelink.0 (2215) States create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:30:31.108 - debug: jeelink.0 (2215) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:30:31.110 - error: jeelink.0 (2215) jeelink.0 already running
                      2022-12-19 20:30:31.110 - warn: jeelink.0 (2215) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-12-19 20:30:31.633 - error: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-12-19 20:30:31.633 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                      2022-12-19 20:30:31.633 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                      2022-12-19 20:31:01.636 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                      2022-12-19 20:31:01.636 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=debug, compact=false
                      2022-12-19 20:31:01.639 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:31:01.644 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 2226
                      2022-12-19 20:31:01.645 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 2226 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:31:02.040 - debug: jeelink.0 (2226) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:31:02.053 - debug: jeelink.0 (2226) Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 20:31:02.054 - debug: jeelink.0 (2226) Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:31:02.055 - debug: jeelink.0 (2226) Objects create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:31:02.062 - debug: jeelink.0 (2226) Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 20:31:02.065 - debug: jeelink.0 (2226) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:31:02.071 - debug: jeelink.0 (2226) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:31:02.074 - debug: jeelink.0 (2226) States create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:31:02.074 - debug: jeelink.0 (2226) States create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:31:02.079 - debug: jeelink.0 (2226) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:31:02.081 - error: jeelink.0 (2226) jeelink.0 already running
                      2022-12-19 20:31:02.081 - warn: jeelink.0 (2226) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-12-19 20:31:02.603 - error: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-12-19 20:31:02.603 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                      2022-12-19 20:31:02.603 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                      2022-12-19 20:31:23.209 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message readBaseSettings
                      2022-12-19 20:31:24.616 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 object change system.adapter.jeelink.0 (from: system.adapter.admin.0)
                      2022-12-19 20:31:24.616 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 "system.adapter.jeelink.0" disabled
                      2022-12-19 20:31:31.501 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 object change system.adapter.jeelink.0 (from: system.adapter.admin.0)
                      2022-12-19 20:31:31.502 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 "system.adapter.jeelink.0" enabled
                      2022-12-19 20:31:31.507 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                      2022-12-19 20:31:31.507 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=debug, compact=false
                      2022-12-19 20:31:31.511 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:31:31.554 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 2237
                      2022-12-19 20:31:31.556 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 2237 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:31:31.946 - debug: jeelink.0 (2237) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:31:31.959 - debug: jeelink.0 (2237) Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 20:31:31.961 - debug: jeelink.0 (2237) Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:31:31.961 - debug: jeelink.0 (2237) Objects create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:31:31.969 - debug: jeelink.0 (2237) Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 20:31:31.972 - debug: jeelink.0 (2237) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:31:31.978 - debug: jeelink.0 (2237) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:31:31.981 - debug: jeelink.0 (2237) States create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:31:31.981 - debug: jeelink.0 (2237) States create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:31:31.985 - debug: jeelink.0 (2237) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:31:31.987 - error: jeelink.0 (2237) jeelink.0 already running
                      2022-12-19 20:31:31.987 - warn: jeelink.0 (2237) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-12-19 20:31:32.519 - error: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-12-19 20:31:32.519 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                      2022-12-19 20:31:32.519 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                      2022-12-19 20:31:34.827 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogFiles
                      2022-12-19 20:31:34.834 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                      2022-12-19 20:32:02.522 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                      2022-12-19 20:32:02.523 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=debug, compact=false
                      2022-12-19 20:32:02.525 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:32:02.530 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 2248
                      2022-12-19 20:32:02.533 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 2248 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:32:02.925 - debug: jeelink.0 (2248) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:32:02.938 - debug: jeelink.0 (2248) Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 20:32:02.939 - debug: jeelink.0 (2248) Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:32:02.940 - debug: jeelink.0 (2248) Objects create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:32:02.947 - debug: jeelink.0 (2248) Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 20:32:02.949 - debug: jeelink.0 (2248) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:32:02.956 - debug: jeelink.0 (2248) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:32:02.959 - debug: jeelink.0 (2248) States create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:32:02.959 - debug: jeelink.0 (2248) States create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:32:02.963 - debug: jeelink.0 (2248) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:32:02.965 - error: jeelink.0 (2248) jeelink.0 already running
                      2022-12-19 20:32:02.965 - warn: jeelink.0 (2248) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-12-19 20:32:03.487 - error: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-12-19 20:32:03.487 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                      2022-12-19 20:32:03.487 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                      2022-12-19 20:32:06.932 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message readBaseSettings
                      2022-12-19 20:32:08.415 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 object change system.adapter.jeelink.0 (from: system.adapter.admin.0)
                      2022-12-19 20:32:08.415 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 "system.adapter.jeelink.0" disabled
                      2022-12-19 20:32:13.889 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogFiles
                      2022-12-19 20:32:13.910 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                      2022-12-19 20:32:33.490 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                      2022-12-19 20:32:33.490 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=debug, compact=false
                      2022-12-19 20:32:33.493 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:32:33.498 - warn: jeelink.0 (2196) Got terminate signal. Checking desired PID: 2259 vs own PID 2196
                      2022-12-19 20:32:33.887 - debug: jeelink.0 (2259) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:32:33.901 - debug: jeelink.0 (2259) Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 20:32:33.902 - debug: jeelink.0 (2259) Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:32:33.902 - debug: jeelink.0 (2259) Objects create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:32:33.910 - debug: jeelink.0 (2259) Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 20:32:33.912 - debug: jeelink.0 (2259) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:32:33.919 - debug: jeelink.0 (2259) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:32:33.921 - debug: jeelink.0 (2259) States create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:32:33.922 - debug: jeelink.0 (2259) States create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:32:33.925 - debug: jeelink.0 (2259) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:32:33.928 - error: jeelink.0 (2259) jeelink.0 already running
                      2022-12-19 20:32:33.928 - warn: jeelink.0 (2259) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-12-19 20:32:34.449 - error: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-12-19 20:32:34.450 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Do not restart adapter system.adapter.jeelink.0 because disabled or deleted
                      2022-12-19 20:32:56.718 - info: admin.0 (2164) <== Disconnect system.user.admin from 127.0.0.1 admin
                      2022-12-19 20:33:29.064 - info: admin.0 (2164) ==> Connected system.user.admin from 127.0.0.1
                      2022-12-19 20:33:29.258 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                      2022-12-19 20:33:40.733 - info: admin.0 (2164) <== Disconnect system.user.admin from 127.0.0.1 admin
                      2022-12-19 20:33:43.324 - info: admin.0 (2164) ==> Connected system.user.admin from 127.0.0.1
                      2022-12-19 20:33:43.560 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                      2022-12-19 20:33:58.087 - info: admin.0 (2164) <== Disconnect system.user.admin from 127.0.0.1 admin
                      2022-12-19 20:35:13.069 - info: admin.0 (2164) ==> Connected system.user.admin from 127.0.0.1
                      2022-12-19 20:35:13.386 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                      2022-12-19 20:35:50.240 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message readBaseSettings
                      2022-12-19 20:35:53.391 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 object change system.adapter.jeelink.0 (from: system.adapter.admin.0)
                      2022-12-19 20:35:53.392 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 "system.adapter.jeelink.0" enabled
                      2022-12-19 20:35:53.397 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                      2022-12-19 20:35:53.397 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=debug, compact=false
                      2022-12-19 20:35:53.446 - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 2282
                      2022-12-19 20:35:53.837 - debug: jeelink.0 (2282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:35:53.852 - debug: jeelink.0 (2282) Objects client ready ... initialize now
                      2022-12-19 20:35:53.853 - debug: jeelink.0 (2282) Objects create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:35:53.854 - debug: jeelink.0 (2282) Objects create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:35:53.861 - debug: jeelink.0 (2282) Objects client initialize lua scripts
                      2022-12-19 20:35:53.863 - debug: jeelink.0 (2282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2022-12-19 20:35:53.870 - debug: jeelink.0 (2282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:35:53.872 - debug: jeelink.0 (2282) States create System PubSub Client
                      2022-12-19 20:35:53.873 - debug: jeelink.0 (2282) States create User PubSub Client
                      2022-12-19 20:35:53.876 - debug: jeelink.0 (2282) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2022-12-19 20:35:53.935 - info: jeelink.0 (2282) starting. Version 1.2.0 in /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                      2022-12-19 20:35:53.943 - info: jeelink.0 (2282) start of main
                      2022-12-19 20:35:53.952 - info: jeelink.0 (2282) RFM12B setting up object = DavisVantage 1
                      2022-12-19 20:35:53.959 - info: jeelink.0 (2282) configured port : /dev/ttyUSB0
                      2022-12-19 20:35:53.959 - info: jeelink.0 (2282) configured baudrate : 57600
                      2022-12-19 20:35:53.959 - info: jeelink.0 (2282) instantiating SerialPort path: /dev/ttyUSB0 baudrate : 57600
                      2022-12-19 20:35:53.961 - info: jeelink.0 (2282) adapter opened the SerialPort
                      2022-12-19 20:35:56.764 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogFiles
                      2022-12-19 20:35:56.788 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                      2022-12-19 20:36:15.854 - debug: jeelink.0 (2282) data received: ,22=-67,21=ok,4=0.00,5=274,6=0.00,7=-1,
                      2022-12-19 20:36:50.959 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogFiles
                      2022-12-19 20:36:50.973 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                      2022-12-19 20:36:54.291 - debug: jeelink.0 (2282) data received: =2,22=-67,21=ok,4=0.00,5=274,9=-1,
                      2022-12-19 20:37:09.669 - debug: jeelink.0 (2282) data received: 4=0.00,5=274,1=1.00,
                      2022-12-19 20:37:17.360 - debug: jeelink.0 (2282) data received: 0,
                      2022-12-19 20:37:27.608 - debug: jeelink.0 (2282) data received: 74,3=96.00,
                      2022-12-19 20:37:30.167 - debug: jeelink.0 (2282) data received: 1,22=-67,21=ok,4=0.00,5=274,1=1.06,
                      2022-12-19 20:37:57.288 - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogFile
                        Da brat mir doch einer einen Storch! Heute den LXC nochmal rebootet und gestartet (ich hatte gestern noch die Adaptereinstellungen insoweit komplettiert, daß ich das Startkommando '0,0s r' eingetragen und aktiviert habe) - und siehe da:
                        Es kommen Daten \o/ hier noch das Logfile eines einzelnen Datenempfangs - ich muß mir den Regen nochmal genauer anschauen, mich wundert, daß der da 108 mm überträgt, die Basisstation zeigt "0,0" an - normalerweise wird das täglich zurückgesetzt, aber vermutlich weiß der Sensor das nicht und zählt einfach weiter... das ist so eine Wippe, die jeweils bei 0,2 mm Regen umkippt und einen Zählimpuls auslöst.
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) data received: OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-63,21=ok,4=0.00,5=274,8=108,
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) Sensor ID    : 0
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) splice       : 20=2,22=-63,21=ok,4=0.00,5=274,8=108,
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) Channel   :   2
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) RSSI     : -63
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) Battery   : ok
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) WindSpeed    : 0.00
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) WindDirection: 274
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) Rain        : 108
                        2022-12-20 10:44:02.378  - debug: jeelink.0 (422) submitted value pair is unknown =undefined
                        2022-12-20 10:44:02.383  - info: jeelink.0 (422) State value to set for "jeelink.0.DavisVantage_1.rssi" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-12-20 10:44:02.383  - warn: jeelink.0 (422) State "jeelink.0.DavisVantage_1.battery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-12-20 10:44:02.384  - info: jeelink.0 (422) State value to set for "jeelink.0.DavisVantage_1.wspeed" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-12-20 10:44:02.384  - info: jeelink.0 (422) State value to set for "jeelink.0.DavisVantage_1.wdir" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-12-20 10:44:02.385  - info: jeelink.0 (422) State value to set for "jeelink.0.DavisVantage_1.rain" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-12-20 10:44:02.387  - debug: jeelink.0 (422) state jeelink.0.DavisVantage_1.rssi changed: -63 (ack = true)
                        2022-12-20 10:44:02.388  - debug: jeelink.0 (422) state jeelink.0.DavisVantage_1.battery changed: ok (ack = true)
                        2022-12-20 10:44:02.389  - debug: jeelink.0 (422) state jeelink.0.DavisVantage_1.wspeed changed: 0.00 (ack = true)
                        2022-12-20 10:44:02.390  - debug: jeelink.0 (422) state jeelink.0.DavisVantage_1.wdir changed: 274 (ack = true)
                        2022-12-20 10:44:02.390  - debug: jeelink.0 (422) state jeelink.0.DavisVantage_1.rain changed: 108 (ack = true)
                          @mccavity
                          Ich würd sagen das sieht doch schonmal sehr gut aus, hat sich meine Arbeit ja gelohnt 🙂
                          Und das das Senden des Kommandos jetzt geht, ist umso besser.
                          Noch ein paar kleine Nacharbeiten notwendig, das hält sich aber in Grenzen.
                          • da braucht es noch ein paar parseInt() um den vermeintlichen String in eine Zahl zu wandeln
                          • battery kann ein Schreibfehler sein, wo angelegter Datenpunkt mit dem Beschreiben nicht übereinander passt
                          • das kann ich morgen mal ausbessern.
                          Ich hab bei der Anlage der Datenpunkte aus einem der Posts im fhem-thread die Nummern übernommen.
                          Mag sein das da was falsch ist und somit Datenpunkt 8 was anderes mitteilt. Hab mich da auch nicht weiter eingelesen und den thread durchforstet.
                          Im derzeitigen code sind auch noch ein paar Einheiten unklar, derzeitig mit '?'.
                          Kenne ja das Gerät nicht und hab nicht so den Plan was das mit der Erde und den Blättern auf sich hat.
                          Kann man diese Datenpunkte weglassen?
                          Derzeitiges Mapping
                          /** Mapping
                          1 => 'Temperature',
                          2 => 'Pressure',
                          3 => 'Humidity',
                          4 => 'WindSpeed',
                          5 => 'WindDirection',
                          6 => 'WindGust',
                          7 => 'WindGustRef',
                          8 => 'Rain',
                          9 => 'RainSecs',
                           10 => 'Solar',
                           11 => 'VoltageSolar',
                           12 => 'VoltageCapacity',
                           13 => 'SoilLeaf',
                          20 => 'Channel'
                          21 => 'Battery',
                          22 => 'RSSI',
                          Hab jetzt gesehen, daß im oberen Post noch ein paar Zeilen nicht sichtbar waren, aber scheinbar den Start des Sticks zeigen
                          Wenn das sozusagen das aufbereitete Mapping ist, dann passt meines nicht ganz. Dann wären es 108*0,2mm für den Regen. Da bräuchte es dann eine kleine Rechnerei im code, ggf. mit den Sekunden "RainSec". Wundert mich nur warum der jeelink das nicht gleich macht, wenn er denn die Daten schon so schön aufbereitet.
                          Kannst du das mit den Datenpunkten mal abgleichen und mit der Realität verifizieren?
                          Klaus
                          EDIT:
                          habe die 1.2.1 auf Github mit den Verbesserungen zu parseInt und battery erstellt.
                          Da die Eigenschaften der Datenpunkte nur beim Neuanlegen übernommen werden, entweder Adapter löschen und neu installieren oder stoppen -> Datenpunkte löschen -> starten
                          Rain ist angelegt, wird aber keine Daten haben, da ja die Zählung irgendwie umgerechnet werden muß. Dafür gibt es jetzt RainTipCount. Die weiteren Datenpunkte zu Soil und Leaf hab ich erstmal nicht mit drin.
                            Cool, ja, das sieht schon wieder sehr vielversprechend aus! Ein paar Anmerkungen:
                            @foxthefox said in IoBroker.Jeelink + Davis geht teilweise - Hilfe beim Rest?:
                            Ja, genau richtig erkannt, die zwei Zeilen, die Du da rausgeschrieben hast, kommen aus dem JeeLink Sketch, das ist eine Initialisierungsmeldung - die solltest Du im Code einfach ignorieren, ggf. nur loggen, wenn Logging auf "Debug" gesetzt ist - ansonsten haben die beiden Zeilen keinen größeren Wert; das ist einfach ein statischer Text, den der Stick beim Aufbau der seriellen Verbindung sendet.
                            Der Wert 108 ist tatsächlich der "RainTipCount", also wirklich nur ein Zähler, wie oft die Wippe umgefallen ist. Ich denke, daß es nicht unbedingt sinnvoll ist, direkt im Code eine Umrechnung zu machen, da hier wirklich nur "ist gekippt" gezählt wird. Wie gesagt, gestern war der Wert 108, als ich geschaut hatte, da hatte es noch nicht geregnet. In der Zwischenzeit sind mehr als 20 Liter/qm bei uns runtergekommen (ich weiß nicht genau, wieviel, heute waren es allein über 18 Liter, aber gestern um Mitternacht hatte ich halt nicht mehr geschaut - als ich zuletzt geschaut hatte, waren es noch 5,6 Liter, aber das war früh am Abend). Das entspricht also irgendwas definitiv > 20mm, also bummelig > 100 Zählimpulse) - aber der Wert, den ich gerade empfange, ist 115. Ich vermute also, daß das einfach ein 8-Bit-Zähler ist (oder vielleicht auch nur 7 Bit), der bei 255 (bzw. 127) einfach wieder auf 0 zurückspringt. Ich muß das aber noch verifizieren. Ich würde das jetzt einfach so lassen, einfach den roh empfangenen Wert in den RainTipCount Datenpunkt zu schreiben und die Auswertung dem Nutzer (mir ;-)) überlassen - ich schreibe da schon ein kleines Blockly oder JavaScript dazu, das aus dem Count eine tägliche Regenmenge ableitet, das veröffentliche ich auch dann.
                            Mein Ziel ist ja, das, was die Basisstation kann, im Prinzip 1:1 (so weit möglich) im IoBroker nachzubilden und ggf. noch zu verbessern, zum Beispiel durch Statistiken / historische Daten mittels InfluxDB / Grafana und so Zeugs, was die Basisstation mit ihrem doch recht eingeschränkten Interface halt nicht kann.
                            Allgemein zu den Datenpunkten: ich würde sie einfach komplett so anlegen, wie von dem INIT DICTIONARY vorgegeben:
                            1=Temperature
                            2=Pressure
                            3=Humidity
                            4=WindSpeed
                            5=WindDirection
                            6=WindGust
                            7=WindGustRef
                            8=RainTipCount
                            9=RainSecs
                            10=Solar
                            11=VoltageSolar
                            12=VoltageCapacitor
                            13=SoilLeaf
                            14=UV
                            16.1=SoilMoisture.1
                            17.1=LeafWetness.1
                            16.2=SoilMoisture.2
                            17.2=LeafWetness.2
                            16.3=SoilMoisture.3
                            16.4=SoilMoisture.4
                            20=Channel
                            21=Battery
                            22=RSSI
                            255=PacketDump
                            Die Vantage Pro 2 ist tatsächlich (auch) für den professionellen Einsatz gedacht, unsere Feuerwehr hat in der Hauptwache in der Kernstadt zum Beispiel auch so ein Teil. Ein Hauptanwendungsgebiet für diesen Typ Wetterstation ist auch der Agrarbereich, deshalb gibt es auch Sensoren für Bodentemperatur / -Feuchte, Sonneneinstrahlung und so weiter. Die Station ist dabei modular, d.h. es ist im Prinzip nicht vorhersehrbar, welche Sensoren tatsächlich angeschlossen sind bei einer gegebenen Instanz Ich habe zum Beispiel nur den Windmesser, den Regensensor und ein Temperatur / Luftfeuchte Modul (das ist im Prinzip die Basisausstattung für den Heimgebrauch, die so gerade noch bezahlbar ist). Irgendwann möchte ich noch weitere Sensoren zukaufen, aber bei einem Preisschild von >200€ pro Sensor sind sowas dann doch eher Gelegenheitskäufe 😉
                            Deshalb schlage ich vor, einfach alle Datenpunkte anzulegen - wenn ein Sensor nicht da ist, schickt die Station dafür auch keine Daten.
                            Ich schau morgen mal, daß ich mir die neueste Version von Dir hole und experimentiere dann nochmal 🙂
                            Eins war mir noch aufgefallen in den Logs gestern: die Station sendet grob jede Sekunde ein Paket. Gut, es kommen auch am Stick manchmal welche nicht an (sehe ich ja in Minicom), aber ich hatte den Eindruck, als ob der Adapter längst nicht alle Pakete mitbekäme - aber auch da werfe ich morgen noch einen genaueren Blick drauf, wenn ich die neueste Version synchronisiert habe.
                            Viele Grüße,
                            Henning
                              @mccavity
                              Dann leg ich den Rest mal noch an.
                              Wäre cool, wenn du zu den Datenpunkten noch eine Einheit hättest, dann wär das gleich komplett.
                              Ich nehme dann mal die Regenmenge in mm wieder raus und belasse es bei den Rohwerten vom Stick.
                              Klaus
                              EDIT:
                              die version 1.2.2 enthält nun alle Datenpunkte aus dem Sketch (außer 255 Paketdump, wüsste nicht was ich damit soll)
                              Edit2: Ups, grad gesehen, es gibt 4x Soil..., -> kommt gleich noch als update
                                Der RainTipCount, habe ich gerade gesehen, scheint tatsächlich nur 7-bittig zu sein, es hat in der Nacht und heute wieder etwas geregnet und momentan überträgt meine Station 26 als Wert - scheint also tatsächlich bei 127 zu 0 übergelaufen zu sein. Aber das nur am Rande, das schaue ich mir genauer an, wenn ich das mal loggen kann.
                                Ich schaue mal, daß ich mir die neuste Version synce und teste dann und schaue mal, was ich an Doku über die Sensorwerte finden kann - Davis ist da leider nicht sehr offen mit seinen Protokollen, kann sein, daß ich etwas herumsuchen muß.
                                den 255 Paketdump muß man, meine ich, mit einem Extraschalter im JeeLink Stick explizit einschalten, also sollte der standardmäßig gar nicht kommen. Ich würde vorschlagen, falls der kommt, den nur als Debug zu loggen, aber nicht in einen Datenpunkt zu schreiben, denn der ist nur zum Debugging (des JeeLink Sketches) da.
                                Viele Grüße,
                                Henning
                                  Eins, was mir auch schon länger aufgefallen ist - damit könnten meine früher schonmal erwähnten start-stop-Probleme zusammenhängen: wenn ich den dev-server starte (mit der "watch" Option), sehe ich, daß der Adapter gestartet wird und das Kommando an den Stick gesendet wird. Ich sehe auch die Init-Meldung des Sticks, aber erst nach dem Kommando - und keine Daten. Könnte es sein, daß hier ein Timing-Problem vorliegt? Klar, manuell bin ich eh langsamer als der IoBroker, aber wenn ich im Minicom den Startbefehl eingebe, ist das immer nachdem die Initmeldung schon da ist - ich glaube, der Stick ist erst danach fähig, Daten von der seriellen Schnittstelle zu empfangen...
                                  Hier mal das komplette Log vom Start eben:
                                  hh@iobapd01:~/ioBroker.jeelink$ dev-server watch
                                  Using profile default
                                  Using profile name "default"
                                  Using adapter name "jeelink"
                                  Install local iobroker.jeelink
                                  /home/hh/ioBroker.jeelink> npm pack
                                  Packed to iobroker.jeelink-1.2.0.tgz
                                  /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default> npm install "/home/hh/ioBroker.jeelink/iobroker.jeelink-1.2.0.tgz"
                                  up to date, audited 428 packages in 12s
                                  34 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  16 vulnerabilities (14 moderate, 2 high)
                                  To address issues that do not require attention, run:
                                    npm audit fix
                                  To address all issues (including breaking changes), run:
                                    npm audit fix --force
                                  Run `npm audit` for details.
                                  /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default> node --inspect=127.0.0.1:9228 node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                  Waiting for js-controller to start...
                                  Waiting for port 26426 to be available...
                                  Debugger listening on ws://127.0.0.1:9228/e5cf88d8-3b20-4558-9fb4-caa81ee13c5d
                                  For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                                  2022-12-22 10:19:30.893  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2022-12-22 10:19:30.896  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2022-12-22 10:19:30.896  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 hostname: dev-jeelink-iobapd01, node: v16.18.1
                                  2022-12-22 10:19:30.897  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 ip addresses: 192.168.178.163 fe80::3cd3:b6ff:fe20:684a
                                  2022-12-22 10:19:30.902  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server Data File: /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2022-12-22 10:19:31.095  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                                  2022-12-22 10:19:31.100  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                  2022-12-22 10:19:31.110  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects client ready ... initialize now
                                  2022-12-22 10:19:31.154  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects create System PubSub Client
                                  2022-12-22 10:19:31.162  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects client initialize lua scripts
                                  2022-12-22 10:19:31.168  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                  2022-12-22 10:19:31.216  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server Data File: /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/iobroker-data/states.jsonl
                                  2022-12-22 10:19:31.247  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                                  2022-12-22 10:19:31.248  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                  2022-12-22 10:19:31.294  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 States create System PubSub Client
                                  2022-12-22 10:19:31.339  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                  2022-12-22 10:19:31.355  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 connected to Objects and States
                                  2022-12-22 10:19:31.362  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of host
                                  2022-12-22 10:19:31.466  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-12-22 10:19:31.468  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  Port 26426 is available...
                                  Waiting for port 24426 to be available...
                                  Port 24426 is available...
                                  Running inside /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default
                                  Waiting for port 20426 to be available...
                                  2022-12-22 10:19:31.537  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 2 instances found
                                  2022-12-22 10:19:31.537  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-jeelink-iobapd01"
                                  2022-12-22 10:19:31.539  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 check instance "system.adapter.jeelink.0" for host "dev-jeelink-iobapd01"
                                  2022-12-22 10:19:31.540  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 starting 1 instance
                                  2022-12-22 10:19:31.551  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                                  2022-12-22 10:19:31.551  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                                  2022-12-22 10:19:31.557  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.admin.0 started with pid 718
                                  2022-12-22 10:19:32.555  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getRepository
                                  2022-12-22 10:19:32.708  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  Port 20426 is available...
                                  Starting browser-sync
                                  [HPM] Proxy created: /adapter/jeelink/**,/browser-sync/**  -> http://127.0.0.1:22426
                                  [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/adapter/jeelink/" ~> "/"
                                  [HPM] Proxy created: !/adapter/jeelink/**,!/browser-sync/**  -> http://127.0.0.1:20426
                                  Starting web server on port 8081
                                  │   Admin is now reachable under http://127.0.0.1:8081/   │
                                  Starting file system sync from /home/hh/ioBroker.jeelink
                                  [HTML Injector] Running...
                                  [Browsersync] Access URLs:
                                      Local: http://localhost:22426
                                   External: http://192.168.178.163:22426
                                  [Browsersync] Serving files from: /home/hh/ioBroker.jeelink/admin
                                  [Browsersync] Watching files...
                                  Synchronizing main.js
                                  Synchronizing lib/tools.js
                                  Created /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink/main.js.map from /home/hh/ioBroker.jeelink/main.js
                                  Created /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink/lib/tools.js.map from /home/hh/ioBroker.jeelink/lib/tools.js
                                  Starting nodemon for /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink/main.js
                                  [nodemon] 2.0.20
                                  [nodemon] to restart at any time, enter `rs`
                                  [nodemon] ignoring: ./.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink/admin/**/*
                                  [nodemon] watching path(s): .dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink/**/*
                                  [nodemon] watching extensions: js,mjs,json
                                  [nodemon] starting `node --inspect /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink/main.js --debug 0`
                                  [nodemon] spawning
                                  [nodemon] child pid: 733
                                  [nodemon] watching 9 files
                                  │   Debugger is now available on process id 735   │
                                  Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/5d5a8fb9-a696-41da-8ce9-c224c5d5032f
                                  2022-12-22 10:19:38.307  - debug: jeelink.0 (735) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                  2022-12-22 10:19:38.321  - debug: jeelink.0 (735) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-12-22 10:19:38.322  - debug: jeelink.0 (735) Objects create System PubSub Client
                                  2022-12-22 10:19:38.322  - debug: jeelink.0 (735) Objects create User PubSub Client
                                  2022-12-22 10:19:38.331  - debug: jeelink.0 (735) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-12-22 10:19:38.334  - debug: jeelink.0 (735) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                  2022-12-22 10:19:38.341  - debug: jeelink.0 (735) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                  2022-12-22 10:19:38.344  - debug: jeelink.0 (735) States create System PubSub Client
                                  2022-12-22 10:19:38.345  - debug: jeelink.0 (735) States create User PubSub Client
                                  2022-12-22 10:19:38.349  - debug: jeelink.0 (735) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                  2022-12-22 10:19:38.356  - error: jeelink.0 (735) adapter disabled
                                  2022-12-22 10:19:38.392  - info: jeelink.0 (735) starting. Version 1.2.0 in /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                                  2022-12-22 10:19:38.400  - info: jeelink.0 (735) start of main
                                  2022-12-22 10:19:38.408  - info: jeelink.0 (735) RFM12B setting up object = DavisVantage 1
                                  2022-12-22 10:19:38.437  - info: jeelink.0 (735) configured port : /dev/ttyUSB0
                                  2022-12-22 10:19:38.437  - info: jeelink.0 (735) configured baudrate : 57600
                                  2022-12-22 10:19:38.438  - info: jeelink.0 (735) instantiating SerialPort path: /dev/ttyUSB0 baudrate : 57600
                                  2022-12-22 10:19:38.443  - info: jeelink.0 (735) adapter opened the SerialPort
                                  2022-12-22 10:19:39.946  - debug: jeelink.0 (735) message to USB-stick written : 0,0s r
                                  2022-12-22 10:19:41.046  - debug: jeelink.0 (735) data received:
                                  2022-12-22 10:19:41.046  - debug: jeelink.0 (735) data received: [DAVIS.0.8e compiled at Sep  5 2020 16:30:03 (RFM69 b:2)]
                                  2022-12-22 10:19:42.110  - debug: jeelink.0 (735) data received: INIT DICTIONARY 1=Temperature,2=Pressure,3=Humidity,4=WindSpeed,5=WindDirection,6=WindGust,7=WindGustRef,8=RainTipCount,9=RainSecs,10=Solar,11=VoltageSolar,12=VoltageCapacitor,13=SoilLeaf,14=UV,15.1=SoilTemperature.1,16.1=SoilMoisture.1,17.1=LeafWetness.1,15.2=SoilTemperature.2,16.2=SoilMoisture.2,17.2=LeafWetness.2,15.3=SoilTemperature.3,16.3=SoilMoisture.3,15.4=SoilTemperature.4,16.4=SoilMoisture.4,20=Channel,21=Battery,22=RSSI,255=PacketDump,
                                  [HPM] Upgrading to WebSocket
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                  2022-12-22 10:20:28.720  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getRepository
                                  2022-12-22 10:20:29.509  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getInstalled
                                  2022-12-22 10:20:29.591  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getNotifications
                                  2022-12-22 10:20:30.533  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                                  2022-12-22 10:20:37.717  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getInstalled
                                  2022-12-22 10:20:37.741  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getRepository
                                  2022-12-22 10:20:38.709  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getHostInfo
                                  2022-12-22 10:20:43.545  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message readBaseSettings
                                  Noch etwas, was aufgefallen ist und was möglicherweise mit den Fehlern "Adapter already started" zusammenhängen könnte, die ich auch gelegentlich im Log gesehen habe: Wie man im Log sieht startet der Adapter - aber im Admin ist der immer noch als "stopped" angezeigt o.O:
                                  Soll das so sein? Ich werde mal den Server nochmal komplett neu anlegen, dann sollte auch die Adapterversion 1.2.2, die ich mir gesynct habe, automagisch geladen werden und die Datenpunkte angelegt werden.
                                  Viele Grüße,
                                  Henning
                                    McCavity last edited by McCavity
                                    ERST AUF DEN NACHTRAG UNTEN GUCKEN, BITTE, DAS ERSPART MÖGLICHERWEISE VIEL ZEIT UND ARBEIT!! 😉
                                    Also, ich habe jetzt mal die 1.2.2 gepullt, den dev-server gelöscht und mittels "setup" neu angelegt.
                                    Das Verhalten ist das gleiche wie vorher (nicht verwunderlich, hat sich ja an der Stelle nicht viel geändert): Der Adapter startet, bekommt auch den Init-String vom Stick - aber sendet logischerweise kein Startkommando, weil noch nicht konfiguriert. Im Admin wir der Adapter aber als "Stopped" angezeigt (was ja auch okay ist, ich möchte ihn ja zuerst konfigurieren).
                                    Jetzt habe ich ihn konfiguriert - aber er startet nicht neu (warum auch, Admin meint ja, er sei stopped). Im Logfile sehe ich nur, daß die Config geändert wurde. So weit, so gut. Versuche ich aber den Adapter zu starten, dann läuft er in eine Neustart-Schleife: startet, stellt fest, daß schon eine Instanz läuft, stoppt. Admin denkt, das soll so nicht sein und startet neu - und das Spielchen geht von vorne los... hier das komplette Drama in drei Akten in seiner vollen Pracht im Logfile:
                                    Packed to iobroker.jeelink-1.2.2.tgz
                                    /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default> npm install "/home/hh/ioBroker.jeelink/iobroker.jeelink-1.2.2.tgz"
                                    up to date, audited 426 packages in 2s
                                      npm audit fix
                                    Debugger listening on ws://127.0.0.1:9228/bad442ed-e287-4faf-96db-14df685cfbdc
                                    2022-12-22 10:35:17.025  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                    2022-12-22 10:35:17.028  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-12-22 10:35:17.028  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 hostname: dev-jeelink-iobapd01, node: v16.18.1
                                    2022-12-22 10:35:17.029  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 ip addresses: 192.168.178.163 fe80::3cd3:b6ff:fe20:684a
                                    2022-12-22 10:35:17.034  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server Data File: /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/iobroker-data/objects.jsonl
                                    2022-12-22 10:35:17.063  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                                    2022-12-22 10:35:17.069  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                    2022-12-22 10:35:17.079  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects client ready ... initialize now
                                    2022-12-22 10:35:17.122  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects create System PubSub Client
                                    2022-12-22 10:35:17.128  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects client initialize lua scripts
                                    2022-12-22 10:35:17.135  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                    2022-12-22 10:35:17.185  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server Data File: /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/iobroker-data/states.jsonl
                                    2022-12-22 10:35:17.189  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                                    2022-12-22 10:35:17.190  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                    2022-12-22 10:35:17.234  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 States create System PubSub Client
                                    2022-12-22 10:35:17.283  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                    2022-12-22 10:35:17.303  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 connected to Objects and States
                                    2022-12-22 10:35:17.304  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Could not read notifications.json: /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/iobroker-data/notifications.json: ENOENT: no such file or directory, open '/home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/iobroker-data/notifications.json'
                                    2022-12-22 10:35:17.313  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Node.js version has changed from unknown to 16.18.1
                                    2022-12-22 10:35:17.330  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of host
                                    2022-12-22 10:35:17.342  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2022-12-22 10:35:17.343  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    [sudo] password for hh: 2022-12-22 10:35:17.444  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 2 instances found
                                    2022-12-22 10:35:17.444  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-jeelink-iobapd01"
                                    2022-12-22 10:35:17.447  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 check instance "system.adapter.jeelink.0" for host "dev-jeelink-iobapd01"
                                    2022-12-22 10:35:17.448  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 starting 1 instance
                                    2022-12-22 10:35:17.463  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                                    2022-12-22 10:35:17.464  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                                    2022-12-22 10:35:17.471  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1208
                                    [nodemon] 2.0.20
                                    [nodemon] spawning
                                    [nodemon] child pid: 1235
                                    │   Debugger is now available on process id 1237   │
                                    Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/4b420bb7-77dc-43f9-abfc-25ea201069c7
                                    2022-12-22 10:35:22.773  - debug: jeelink.0 (1237) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                    2022-12-22 10:35:22.786  - debug: jeelink.0 (1237) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-12-22 10:35:22.787  - debug: jeelink.0 (1237) Objects create System PubSub Client
                                    2022-12-22 10:35:22.788  - debug: jeelink.0 (1237) Objects create User PubSub Client
                                    2022-12-22 10:35:22.797  - debug: jeelink.0 (1237) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-12-22 10:35:22.801  - debug: jeelink.0 (1237) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                    2022-12-22 10:35:22.815  - debug: jeelink.0 (1237) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                    2022-12-22 10:35:22.817  - debug: jeelink.0 (1237) States create System PubSub Client
                                    2022-12-22 10:35:22.818  - debug: jeelink.0 (1237) States create User PubSub Client
                                    2022-12-22 10:35:22.822  - debug: jeelink.0 (1237) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                    2022-12-22 10:35:22.827  - error: jeelink.0 (1237) adapter disabled
                                    2022-12-22 10:35:22.865  - info: jeelink.0 (1237) starting. Version 1.2.2 in /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                                    2022-12-22 10:35:22.874  - info: jeelink.0 (1237) start of main
                                    2022-12-22 10:35:22.905  - info: jeelink.0 (1237) RFM12B setting up object = emonTH1
                                    2022-12-22 10:35:22.920  - info: jeelink.0 (1237) RFM12B setting up object = LaCrosse 2
                                    2022-12-22 10:35:22.925  - info: jeelink.0 (1237) RFM12B setting up object = LaCrosse 3
                                    2022-12-22 10:35:22.939  - info: jeelink.0 (1237) configured port : /dev/ttyUSB0
                                    2022-12-22 10:35:22.940  - info: jeelink.0 (1237) configured baudrate : 57600
                                    2022-12-22 10:35:22.940  - info: jeelink.0 (1237) instantiating SerialPort path: /dev/ttyUSB0 baudrate : 57600
                                    2022-12-22 10:35:22.944  - info: jeelink.0 (1237) adapter opened the SerialPort
                                    2022-12-22 10:35:25.597  - debug: jeelink.0 (1237) data received:
                                    2022-12-22 10:35:25.612  - debug: jeelink.0 (1237) data received: [DAVIS.0.8e compiled at Sep  5 2020 16:30:03 (RFM69 b:2)]
                                    2022-12-22 10:35:26.683  - debug: jeelink.0 (1237) data received: INIT DICTIONARY 1=Temperature,2=Pressure,3=Humidity,4=WindSpeed,5=WindDirection,6=WindGust,7=WindGustRef,8=RainTipCount,9=RainSecs,10=Solar,11=VoltageSolar,12=VoltageCapacitor,13=SoilLeaf,14=UV,15.1=SoilTemperature.1,16.1=SoilMoisture.1,17.1=LeafWetness.1,15.2=SoilTemperature.2,16.2=SoilMoisture.2,17.2=LeafWetness.2,15.3=SoilTemperature.3,16.3=SoilMoisture.3,15.4=SoilTemperature.4,16.4=SoilMoisture.4,20=Channel,21=Battery,22=RSSI,255=PacketDump,
                                    [HPM] Client disconnected
                                    2022-12-22 10:39:44.742  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                                    2022-12-22 10:39:47.248  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getRepository
                                    2022-12-22 10:39:47.250  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2022-12-22 10:39:49.072  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getInstalled
                                    2022-12-22 10:39:49.136  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getNotifications
                                    2022-12-22 10:39:49.189  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message readBaseSettings
                                    2022-12-22 10:39:49.234  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getHostInfo
                                    2022-12-22 10:39:50.182  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                                    2022-12-22 10:46:07.361  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message readBaseSettings
                                    Sorry, try again.
                                    Sorry, try again.
                                    2022-12-22 10:47:18.268  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                    2022-12-22 10:47:26.763  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 object change system.adapter.jeelink.0 (from: system.host.dev-jeelink-iobapd01.cli)
                                    2022-12-22 10:48:03.573  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 object change system.adapter.jeelink.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                    2022-12-22 10:48:03.574  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 "system.adapter.jeelink.0" enabled
                                    2022-12-22 10:48:03.584  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                                    2022-12-22 10:48:03.584  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=info, compact=false
                                    2022-12-22 10:48:03.587  - warn: jeelink.0 (1237) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1237
                                    2022-12-22 10:48:03.635  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1269
                                    2022-12-22 10:48:03.637  - warn: jeelink.0 (1237) Got terminate signal. Checking desired PID: 1269 vs own PID 1237
                                    2022-12-22 10:48:04.604  - error: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2022-12-22 10:48:04.609  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                                    2022-12-22 10:48:04.609  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                                    2022-12-22 10:48:33.805  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message readBaseSettings
                                    2022-12-22 10:48:34.613  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                                    2022-12-22 10:48:34.613  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=info, compact=false
                                    2022-12-22 10:48:34.616  - warn: jeelink.0 (1237) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1237
                                    2022-12-22 10:48:34.620  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1280
                                    2022-12-22 10:48:34.622  - warn: jeelink.0 (1237) Got terminate signal. Checking desired PID: 1280 vs own PID 1237
                                    2022-12-22 10:48:35.576  - error: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2022-12-22 10:48:35.576  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                                    2022-12-22 10:48:35.576  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                                    ^Cdev-server is exiting...
                                    2022-12-22 10:48:44.227  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 received SIGINT
                                    2022-12-22 10:48:44.227  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 stop isStopping=0 isDaemon=false allInstancesStopped=false
                                    2022-12-22 10:48:44.228  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2022-12-22 10:48:44.228  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 stopInstance system.adapter.jeelink.0 (force=false, process=false)
                                    2022-12-22 10:48:44.235  - info: jeelink.0 (1237) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-12-22 10:48:44.238  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    nodemon has exited
                                    2022-12-22 10:48:44.269  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 received SIGINT
                                    2022-12-22 10:48:44.275  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01-Server States 127.0.0.1:50986 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                    2022-12-22 10:48:44.279  - warn: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGINT
                                    2022-12-22 10:48:44.279  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                    2022-12-22 10:48:44.279  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 All instances are stopped.
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    2022-12-22 10:48:44.429  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Plugin sentry destroyed
                                    2022-12-22 10:48:44.441  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 terminated
                                    ioBroker controller exited with code 1
                                    Ich habe den dev-server mittels ^C beendet und neu gestartet (ich lasse jetzt mal die ganzen Startmeldungen bis einschließlich zum Debugger weg, da ändert sich, denke ich, nicht viel zwischen den einzelnen Versuchen):
                                    Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/fcf8509a-9111-472d-a568-ad073b50a96a
                                    2022-12-22 10:56:06.208  - debug: jeelink.0 (1401) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                    2022-12-22 10:56:06.221  - debug: jeelink.0 (1401) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-12-22 10:56:06.222  - debug: jeelink.0 (1401) Objects create System PubSub Client
                                    2022-12-22 10:56:06.223  - debug: jeelink.0 (1401) Objects create User PubSub Client
                                    2022-12-22 10:56:06.231  - debug: jeelink.0 (1401) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-12-22 10:56:06.234  - debug: jeelink.0 (1401) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                    2022-12-22 10:56:06.241  - debug: jeelink.0 (1401) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                    2022-12-22 10:56:06.243  - debug: jeelink.0 (1401) States create System PubSub Client
                                    2022-12-22 10:56:06.244  - debug: jeelink.0 (1401) States create User PubSub Client
                                    2022-12-22 10:56:06.248  - debug: jeelink.0 (1401) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                    2022-12-22 10:56:06.287  - info: jeelink.0 (1401) starting. Version 1.2.2 in /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                                    2022-12-22 10:56:06.295  - info: jeelink.0 (1401) start of main
                                    2022-12-22 10:56:06.305  - info: jeelink.0 (1401) RFM12B setting up object = DavisVantage 1
                                    2022-12-22 10:56:06.338  - info: jeelink.0 (1401) configured port : /dev/ttyUSB0
                                    2022-12-22 10:56:06.339  - info: jeelink.0 (1401) configured baudrate : 57600
                                    2022-12-22 10:56:06.339  - info: jeelink.0 (1401) instantiating SerialPort path: /dev/ttyUSB0 baudrate : 57600
                                    2022-12-22 10:56:06.341  - error: jeelink.0 (1401) failed to open Serialport: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                    2022-12-22 10:56:15.167  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                                    Wie man sieht, startet der Adapter jetzt nicht, weil schon einer läuft - wie bitte?!? In einer zweiten Shell sehe ich auch zwei Prozesse des Adapters:
                                    hh@iobapd01:~$ ps -ef | grep -i io.jeelink.0 | grep -v grep
                                    hh          1384    1339  0 10:56 pts/3    00:00:00 io.jeelink.0
                                    hh          1401    1399  0 10:56 pts/3    00:00:00 io.jeelink.0
                                    hh@iobapd01:~$
                                    Auch nach Anhalten des Dev-Server und Neustart passiert wieder das gleiche:
                                    hh          1530    1485  0 11:02 pts/3    00:00:00 io.jeelink.0
                                    hh          1547    1545  0 11:02 pts/3    00:00:00 io.jeelink.0
                                    Nur die Prozessnummern ändern sich. Ich habe die beiden Prozesse mal gekillt, das scheint zumindest den Adapter gestartet zu haben, zumindest ist er im Admin jetzt grün - aber ich sehe keine Kommunikation auf dem Seriellen Bus:
                                    2022-12-22 11:04:18.148  - info: jeelink.0 (1547) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    [nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...
                                    2022-12-22 11:04:18.677  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2022-12-22 11:04:18.678  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                                    2022-12-22 11:04:18.678  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                                    2022-12-22 11:04:19.681  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                                    2022-12-22 11:04:19.682  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=info, compact=false
                                    2022-12-22 11:04:19.687  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1567
                                    2022-12-22 11:05:05.350  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message readBaseSettings
                                    2022-12-22 11:05:26.281  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogFiles
                                    2022-12-22 11:05:26.287  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                                    Öffne ich jetzt aber die Settings, sind diese leer 😞
                                    Also nochmal eintragen - aber jetzt kann ich auf einmal weder das Startscript enablen noch einen Sensor hinzufügen - die Adminoberfläche reagiert da nicht auf Eingaben o.O Ich starte den Server nochmal neu... diesmal lief zumindest nur ein Adapterprozeß, nachdem ich die vorherigen händisch gekillt hatte, hat IoBroker offensichtlich nur einen neu gestartet:
                                    hh          1567    1485  0 11:04 pts/3    00:00:00 io.jeelink.0
                                    hh@iobapd01:~$
                                    Wenn der Dev-Server stoppt, werden diese Prozesse zumindest zuverlässig mit abgebaut. Beim nächsten Versuch werden wieder zwei Prozesse gestartet:
                                    code_text
                                    Ich habe diesmal nur den ersten der beiden gekillt (der auch im Logfile auftaucht), was dann zu dieser Fehlermeldung führt:
                                    2022-12-22 11:15:41.350  - error: jeelink.0 (1696) failed to open Serialport: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                    2022-12-22 11:16:30.111  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2022-12-22 11:16:30.112  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                                    2022-12-22 11:16:30.112  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                                    2022-12-22 11:16:31.117  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                                    2022-12-22 11:16:31.117  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=info, compact=false
                                    2022-12-22 11:16:31.118  - warn: jeelink.0 (1696) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1696
                                    2022-12-22 11:16:31.122  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1715
                                    2022-12-22 11:16:31.124  - warn: jeelink.0 (1696) Got terminate signal. Checking desired PID: 1715 vs own PID 1696
                                    Danach hängt der Admin ewig, kommt dann aber irgendwann wieder und im Logfile finden sich diese Nachrichten:
                                    [HPM] WebSocket error: Error: read ECONNRESET
                                        at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:217:20) {
                                      errno: -104,
                                      code: 'ECONNRESET',
                                      syscall: 'read'
                                    2022-12-22 11:19:41.220  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Incoming Host message getLogs
                                    ... und die Einstellungsdaten sind wieder da; ich habe sie nicht neu eingeben müssen:
                                    Im Admin ist jetzt alles grün:
                                    Aber wenn ich in die Objekte schauen will, kommt diese Meldung:
                                    Also gehe ich nochmal in die Settings - aber da ist "Save" und "SaveClose" ausgegraut; es gibt aber keinen "Cancel" Button (den hatte ich letztes mal gefrückt, weil ich nur geschaut, aber nichts verändert hatte), dafür gibt es "Close" - und nachdem ich den gedrückt habe, konnte ich auch in die Objects wechseln und die Datenpunkte sind da:
                                    Es ist aber noch nichts befüllt, es scheint immer noch keine Verbindung zum Stick zu geben. Es laufen auch wieder zwei Prozesse. Versuche ich einen Neustart des Adapters über den Admin, gibt es wieder die gleichen Fehler wie oben (mit dem PID Mismatch); der neuere Prozess wird aber beendet und neu gestartet (bekommt wieder eine neue PID). Kille ich dann erneut den ältesten Prozess (das war der, der noch vom ersten Start übrig war), dann kommt die Meldung "app crashed", er wartet aber auf die File Changes, bis ich den zweiten Prozeß auch gekillt habe - dann startet er einen neuen, der aber inner noch nicht seriell kommuniziert:
                                    2022-12-22 11:30:01.932  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 object change system.adapter.jeelink.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                    2022-12-22 11:30:01.933  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 stopInstance system.adapter.jeelink.0 (force=false, process=true)
                                    2022-12-22 11:30:01.936  - info: jeelink.0 (1696) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-12-22 11:30:01.978  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 stopInstance system.adapter.jeelink.0 send kill signal
                                    2022-12-22 11:30:02.452  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-12-22 11:30:04.982  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                                    2022-12-22 11:30:04.982  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=info, compact=false
                                    2022-12-22 11:30:04.985  - warn: jeelink.0 (1696) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1696
                                    2022-12-22 11:30:04.989  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1735
                                    2022-12-22 11:30:04.991  - warn: jeelink.0 (1696) Got terminate signal. Checking desired PID: 1735 vs own PID 1696
                                    2022-12-22 11:31:45.861  - info: jeelink.0 (1696) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-12-22 11:32:11.436  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2022-12-22 11:32:11.436  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                                    2022-12-22 11:32:11.436  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                                    2022-12-22 11:32:12.440  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                                    2022-12-22 11:32:12.440  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=info, compact=false
                                    2022-12-22 11:32:12.445  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1758
                                    2022-12-22 11:32:40.959  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 object change system.adapter.jeelink.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                    2022-12-22 11:32:40.959  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 "system.adapter.jeelink.0" disabled
                                    2022-12-22 11:32:40.960  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 stopInstance system.adapter.jeelink.0 (force=false, process=true)
                                    2022-12-22 11:32:41.006  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 stopInstance system.adapter.jeelink.0 send kill signal
                                    2022-12-22 11:32:41.477  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-12-22 11:32:54.741  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 object change system.adapter.jeelink.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                    2022-12-22 11:32:54.741  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 "system.adapter.jeelink.0" enabled
                                    2022-12-22 11:32:54.746  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                                    2022-12-22 11:32:54.746  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=info, compact=false
                                    2022-12-22 11:32:54.793  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1780
                                    Ich starte jetzt den Dev Server nochmal neu. Ich erwarte, daß wieder zwei Adapterprozesse laufen, diesmal versuche ich aber, nur den neueren zu killen, im Gegensatz zum vorherigen Versuch:
                                    2022-12-22 11:41:34.992  - info: jeelink.0 (1911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-12-22 11:42:07.701  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2022-12-22 11:42:07.701  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 Reset crash count of system.adapter.jeelink.0, because non-crash exit
                                    2022-12-22 11:42:07.701  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                                    2022-12-22 11:42:08.705  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 added notifications configuration of system.adapter.jeelink.0
                                    2022-12-22 11:42:08.706  - debug: host.dev-jeelink-iobapd01 startInstance jeelink.0 loglevel=info, compact=false
                                    2022-12-22 11:42:08.710  - info: host.dev-jeelink-iobapd01 instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1933
                                    Das sind jetzt nur die Nachrichten nach dem "cannot lock", denn wie erwartet gab es wieder zwei Prozesse. Kille ich den neueren zuerst gibt es wieder die "app crashed" Meldung, es geht aber erst weiter, nachdem ich auch den zweiten Prozeß gekillt habe.
                                    Ich reboote jetzt mal den Node, denn reboot tut gut... 😉
                                    Keine Änderung - naja, fast keine. Ich habe wieder zwei Prozesse, aber diesmal etwas mehr Info über das, was auf OS-Ebene zu passieren scheint. Also. Es sieht tatsächlich so aus, als würde der dev-server den Adapter zweimal forken. Der erste dieser Prozesse (PID 429) schnappt sich den USB-Port, ist aber irgendwie nicht "richtig" mit dem IoBroker verbunden, denn er macht keine Ausgaben ins Logfile - aber im OS sieht man, daß der Prozeß mit dem Stick verbunden ist:
                                    hh@iobapd01:~$ sudo lsof /dev/ttyUSB0
                                    COMMAND   PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
                                    io.jeelin 429   hh   29uW  CHR  188,0      0t0 1707660 /dev/ttyUSB0
                                    Dies tut nur der zweite Prozeß (PID 446):
                                    2022-12-22 11:45:43.351  - debug: jeelink.0 (446) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                    2022-12-22 11:45:43.364  - debug: jeelink.0 (446) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-12-22 11:45:43.365  - debug: jeelink.0 (446) Objects create System PubSub Client
                                    2022-12-22 11:45:43.365  - debug: jeelink.0 (446) Objects create User PubSub Client
                                    2022-12-22 11:45:43.374  - debug: jeelink.0 (446) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-12-22 11:45:43.377  - debug: jeelink.0 (446) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                    2022-12-22 11:45:43.383  - debug: jeelink.0 (446) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                    2022-12-22 11:45:43.387  - debug: jeelink.0 (446) States create System PubSub Client
                                    2022-12-22 11:45:43.387  - debug: jeelink.0 (446) States create User PubSub Client
                                    2022-12-22 11:45:43.391  - debug: jeelink.0 (446) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                    2022-12-22 11:45:43.427  - info: jeelink.0 (446) starting. Version 1.2.2 in /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                                    2022-12-22 11:45:43.435  - info: jeelink.0 (446) start of main
                                    2022-12-22 11:45:43.441  - info: jeelink.0 (446) RFM12B setting up object = DavisVantage 1
                                    2022-12-22 11:45:43.478  - info: jeelink.0 (446) configured port : /dev/ttyUSB0
                                    2022-12-22 11:45:43.478  - info: jeelink.0 (446) configured baudrate : 57600
                                    2022-12-22 11:45:43.479  - info: jeelink.0 (446) instantiating SerialPort path: /dev/ttyUSB0 baudrate : 57600
                                    2022-12-22 11:45:43.481  - error: jeelink.0 (446) failed to open Serialport: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                    2022-12-22 11:48:22.903  - debug: jeelink.0 (446) state jeelink.0.DavisVantage_1.rssi changed: -68 (ack = true)
                                    2022-12-22 11:48:22.904  - debug: jeelink.0 (446) state jeelink.0.DavisVantage_1.battery changed: ok (ack = true)
                                    2022-12-22 11:48:22.905  - debug: jeelink.0 (446) state jeelink.0.DavisVantage_1.raintipcount changed: 28 (ack = true)
                                    Interessant übrigens: jedesmal, wenn ch geguckt habe und beide Prozesse vom IoBroker gerade neu gestartet waren, betrug der Abstand zwischen den PIDs immer 17 - der Startvorgang scheint also jedesmal identisch abzulaufen.
                                    Und noch interessanter: die Meldungen, daß Daten hereinkommen! Laut lsof ist der Prozeß 446 nicht mit dem Serial Device verbunden ("failed to open"), aber empfängt Daten?!? Ich hatte parallel Minicom gestartet, nur zum Gucken, und war sehr erstaunt, plötzlich Daten hereinkommen zu sehen...
                                    Ich weiß, das war jetzt eine ganze Menge Holz für heute - könntest Du mal einen Blick darauf werfen, weshalb IoBroker beim Start zwei Prozesse hochfahren will? Ich habe den Eindruck, daß der erste der beiden ungewollt ist, denn der startete ja auch schon, bevor der Adapter überhaupt konfiguriert war... ich glaube, das ist im Moment (zumindest mein) größtes Problem...
                                    Viele Grüße,
                                    Henning
                                    P.S.: Wäre es u.U. möglich die nicht benötigten Datenpunkte der Beispielsensoren beim Entfernen aus der Config gleich mit zu löschen? Wenn nicht auch kein Thema, das geht ja auch schnell von Hand (ich mach's halt immer nur ungern ;-))
                                      Kurzer Nachtrag: ich glaube, ich weiß, warum zwei Prozesse laufen - mir fiel noch auf, daß sich die PPID der beiden Prozesse unterscheidet:
                                      hh@iobapd01:~$ ps -ef | egrep '595|550|612|610' | grep -v grep
                                      hh           550     512  0 12:01 pts/4    00:00:04 iobroker.js-controller
                                      hh           568     550  0 12:01 pts/4    00:00:01 io.admin.0
                                      hh           595     550  0 12:01 pts/4    00:00:00 io.jeelink.0
                                      hh           610     512  0 12:01 pts/4    00:00:00 sh -c node --inspect /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink/main.js --debug 0
                                      hh           612     610  0 12:01 pts/4    00:00:00 io.jeelink.0
                                      Der Adapter Prozeß 595 hat PPID 550, das ist der iobroker.js-controller; während der Adapter mit der PID 612 eine PPID von 610 hat - das ist scheinbar ein Inspector: 'sh -c node --inspect /home/hh/ioBroker.jeelink/.dev-server/default/node_modules/iobroker.jeelink/main.js --debug 0'
                                      Ich vermute, das hat mit dem dev-server zu tun? Der startet jedenfalls beide. Muß ich den Dev Server anders starten? Hier mal der Prozeßbaum vom Dev-Server
                                      hh@iobapd01:~$ pstree -anp 512
                                      node,512 /home/hh/.npm-global/bin/dev-server watch
                                        |-{node},513
                                        |-{node},514
                                        |-{node},515
                                        |-{node},516
                                        |-{node},517
                                        |-{node},519
                                        |-{node},522
                                        |-{node},523
                                        |-{node},524
                                        |-{node},525
                                        |-iobroker.js-con,550
                                        |   |-{iobroker.js-con},551
                                        |   |-{iobroker.js-con},552
                                        |   |-{iobroker.js-con},553
                                        |   |-{iobroker.js-con},554
                                        |   |-{iobroker.js-con},555
                                        |   |-{iobroker.js-con},556
                                        |   |-{iobroker.js-con},557
                                        |   |-{iobroker.js-con},558
                                        |   |-{iobroker.js-con},559
                                        |   |-{iobroker.js-con},560
                                        |   |-{iobroker.js-con},561
                                        |   |-io.admin.0,568
                                        |   |   |-{io.admin.0},569
                                        |   |   |-{io.admin.0},570
                                        |   |   |-{io.admin.0},571
                                        |   |   |-{io.admin.0},572
                                        |   |   |-{io.admin.0},573
                                        |   |   |-{io.admin.0},574
                                        |   |   |-{io.admin.0},575
                                        |   |   |-{io.admin.0},576
                                        |   |   |-{io.admin.0},577
                                        |   |   `-{io.admin.0},578
                                        |   `-io.jeelink.0,595
                                        |       |-{io.jeelink.0},596
                                        |       |-{io.jeelink.0},597
                                        |       |-{io.jeelink.0},598
                                        |       |-{io.jeelink.0},599
                                        |       |-{io.jeelink.0},600
                                        |       |-{io.jeelink.0},601
                                        |       |-{io.jeelink.0},602
                                        |       |-{io.jeelink.0},603
                                        |       |-{io.jeelink.0},604
                                        |       `-{io.jeelink.0},605
                                        `-sh,610 -c...
                                            `-io.jeelink.0,612
                                                |-{io.jeelink.0},613
                                                |-{io.jeelink.0},614
                                                |-{io.jeelink.0},615
                                                |-{io.jeelink.0},616
                                                |-{io.jeelink.0},617
                                                |-{io.jeelink.0},618
                                                |-{io.jeelink.0},619
                                                |-{io.jeelink.0},620
                                                |-{io.jeelink.0},621
                                                |-{io.jeelink.0},622
                                                `-{io.jeelink.0},623
                                      Vielen Dank & viele Grüße,
                                      Henning
                                        foxthefox Developer @McCavity last edited by
                                        @mccavity
                                        die Besonderheiten des DEV Server kenne ich nicht wirklich, evtl. fällt mir etwas auf, wenn ich die ganzen Dinge durchgeschaut habe.
                                        Wichtig ist ja, daß die ganze Sache in der productionsumgebung läuft und das tuts ja schon.
                                        Klaus
                                        PS. Da jetzt Weihnachten ist, könnte es sein, daß ich weniger fix mit Antworten und Verbesserungen bin 😉
                                          Kein Streß, auf dem Thema kau ich schon lange rum - und war der (für mich idealen) Lösung noch nie so nah 🙂 ich bin zwar über die Feiertage noch da, aber im Januar / Februar dann fünf Wochen weg mit keiner oder nur sehr geringer Wahrscheinlichkeit, mich mit IoBroker befassen zu können - also eilt es nicht 🙂
                                          Wegen der multiplen Prozesse und deren Ressourcenkonflikt im Dev Server schaue ich mal, ob ich dazu schon was finde und mache ggf. einen neuen Thread auf, wenn ich nix finde. Wenn alle Stricke reißen hätte ich noch eine bisher ungenutzte Produktivinstanz vom IoBroker, dann müßte ich nur den Stick da dran hängen - und wenn ich die vermackel, gehe ich einfach auf den vorherigen Snapshot zurück (ist auch ein ProMox LXC Container, wie die Dev-Instanz auch). Ich habe den Plan meinen momentanen RasPi-IoBroker auf die ProxMox Instanz zu migrieren, aber bevor ich damit anfange möchte ich erstmal das Davis-Thema zu einem guten Stand bringen, da kann ich dann die neue Instanz gut zum Testen nehmen - da läuft bis jetzt nix anderes drauf 🙂
                                          Falls wir uns vorher nicht mehr hören schonmal frohes Fest & guten Rutsch!
                                          Viele Grüße,
                                          Henning
                                            EDIT (4x) - siehe unten.
                                            Moin, ich habe jetzt die 1.2.2 mal in mein Produktivsystem installiert. Die gute Nachricht: grundsätzlich startet der Adapter:
                                            pi@iobapp01:~ $ iobroker logs jeelink
                                            2022-12-23 09:47:07.783  - debug: jeelink.0 (18237) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2022-12-23 09:47:07.868  - debug: jeelink.0 (18237) Objects client ready ... initialize now
                                            2022-12-23 09:47:07.894  - debug: jeelink.0 (18237) Objects create System PubSub Client
                                            2022-12-23 09:47:07.896  - debug: jeelink.0 (18237) Objects create User PubSub Client
                                            2022-12-23 09:47:08.003  - debug: jeelink.0 (18237) Objects client initialize lua scripts
                                            2022-12-23 09:47:08.015  - debug: jeelink.0 (18237) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2022-12-23 09:47:08.073  - debug: jeelink.0 (18237) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2022-12-23 09:47:08.131  - debug: jeelink.0 (18237) States create System PubSub Client
                                            2022-12-23 09:47:08.134  - debug: jeelink.0 (18237) States create User PubSub Client
                                            2022-12-23 09:47:08.196  - debug: jeelink.0 (18237) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2022-12-23 09:47:08.672  - info: jeelink.0 (18237) starting. Version 1.2.2 (non-npm: foxthefox/ioBroker.jeelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-12-23 09:47:08.719  - info: jeelink.0 (18237) start of main
                                            2022-12-23 09:47:08.789  - info: jeelink.0 (18237) RFM12B setting up object = DavisVantage 1
                                            2022-12-23 09:47:09.273  - info: jeelink.0 (18237) configured port : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI05CBYZ-if00-port0
                                            2022-12-23 09:47:09.274  - info: jeelink.0 (18237) configured baudrate : 57600
                                            2022-12-23 09:47:09.275  - info: jeelink.0 (18237) instantiating SerialPort path: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI05CBYZ-if00-port0 baudrate : 57600
                                            2022-12-23 09:47:09.292  - info: jeelink.0 (18237) adapter opened the SerialPort
                                            2022-12-23 09:47:10.797  - debug: jeelink.0 (18237) message to USB-stick written : 0,0s r
                                            2022-12-23 09:47:11.889  - debug: jeelink.0 (18237) data received:
                                            2022-12-23 09:47:11.905  - debug: jeelink.0 (18237) data received: [DAVIS.0.8e compiled at Sep  5 2020 16:30:03 (RFM69 b:2)]
                                            2022-12-23 09:47:12.975  - debug: jeelink.0 (18237) data received: INIT DICTIONARY 1=Temperature,2=Pressure,3=Humidity,4=WindSpeed,5=WindDirection,6=WindGust,7=WindGustRef,8=RainTipCount,9=RainSecs,10=Solar,11=VoltageSolar,12=VoltageCapacitor,13=SoilLeaf,14=UV,15.1=SoilTemperature.1,16.1=SoilMoisture.1,17.1=LeafWetness.1,15.2=SoilTemperature.2,16.2=SoilMoisture.2,17.2=LeafWetness.2,15.3=SoilTemperature.3,16.3=SoilMoisture.3,15.4=SoilTemperature.4,16.4=SoilMoisture.4,20=Channel,21=Battery,22=RSSI,255=PacketDump,
                                            Die etwas-weniger-gute Nachricht: das war's dann aber leider auch schon bis jetzt. Ich habe den Eindruck daß - warum auch immer - das Startkommando nicht beim Stick landet: als ich Minicom angeworfen habe, (nachdem der Adapter schon rund eine Minute lief), konnte ich keine Daten auf dem seriellen Bus sehen. Ich habe dann wie testweise wieder "0,0s r<ENTER>" geschickt und der Stick fing dann auch gleich an, Daten zu liefern - aber in IoBroker landen die irgendwie trotzdem nicht 😕
                                            Von dem Adapter (er läuft, seit ich ihn gestartet habe) kamen in der ganzen Zeit jetzt (seit ich den Adapter gestartet und diesen Beitrag geschrieben habe) keine neuen Meldungen mehr im Logfile. Das gleiche hatte ich allerdings gestern auch schon auf dem Dev-Server beobachtet, möglicherweise hat sich da irgendwo ein Bug eingeschlichen?
                                            Die Einstellungen sind weitgehend identisch mit der Dev-Umgebung, nur das Device ist anders - das hatte ich schon immer über /dev/serial/by-id eingebunden und eigentlich[TM] sollte das ja keine größeren Auswirkungen haben:
                                            Wie gesagt: eilt nicht, ich lasse es erstmal so, wie es ist, und harre der Dinge, die da kommen - vielleicht schaffe ich es ja über die Feiertage auch, Visual Studio Code mit meinem Dev-Server zu verbinden, und mal selbst einen Blick auf den Code zu werfen 😉
                                            Vielen Dank Dir nochmal für den großartigen Support, frohes Fest und viele Grüße,
                                            Henning
                                            EDIT:
                                            Oh! Noch eine interessante Ergänzung, die vielleicht beim Debugging helfen kann: es kamen jetzt (das habe ich zufällig aus dem Augenwinkel gesehen) plötzlich doch mal Daten im IoBroker an - wenn auch leider keine sinnvollen:
                                            2022-12-23 10:20:01.217  - debug: jeelink.0 (18237) data received: 0,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            Aber ich konnte die Zeile in Minicom (das parallel noch immer mit läuft) identifizieren:
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            Wie man sieht war die Zeile schon auf dem seriellen Bus vermackelt - ich habe zufällig gesehen, wie sie hereinkam: Zuerst kam nur ein halbes Datagramm: "OK VALUES DAVIS 0 20=OK" - ohne Zeilenumbruch. Dann kam das zweite Datagramm und plötzlich tauchten die Daten im IoBroker auf - aber sehr komisch geschnitten, jedenfalls weiß ich nicht, wo die "0," herkommt, die der Adapter erkannt hat, aber der Rest ist genau aus dem zweiten Teil der Zeile, die ich aus Minicom kopiert habe.
                                            Sieht für mich so aus, als würde irgendwie der Trigger nicht richtig funktionieren, kann das sein?
                                            Ich weiß nicht, ob es Dir was taugt, aber ich habe um die entsprechendeZeile mal einen ganzen Block Sampledaten kopiert, die Du möglicherweise zum Testen verwenden kannst:
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-67,21=ok,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-68,21=ok,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-68,21=ok,8=38,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-67,21=ok,9=-1,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,8=38,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,9=-1,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,6=1.61,7=9,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-69,21=ok,4=0.00,5=196,8=38,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,9=-1,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-67,21=ok,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,8=38,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,9=-1,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,8=38,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,9=-1,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-68,21=ok,4=0.00,5=195,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,8=38,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,9=-1,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-68,21=ok,4=1.61,5=196,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-68,21=ok,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,6=1.61,7=9,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-67,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-67,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-66,21=ok,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-67,21=ok,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-66,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-66,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-66,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-65,21=ok,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-67,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-68,21=ok,4=1.61,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-66,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,6=1.61,7=9,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-66,21=ok,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-66,21=ok,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-65,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,6=1.61,7=0,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.28,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-66,21=ok,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-68,21=ok,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-66,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-66,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,4=0.00,5=194,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-67,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-66,21=ok,4=0.00,5=191,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,6=1.61,7=0,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-65,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-65,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-66,21=ok,4=1.61,5=196,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,4=1.61,5=196,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-65,21=ok,4=1.61,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,6=1.61,7=9,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-65,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-65,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-67,21=ok,4=0.00,5=194,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-68,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-68,21=ok,4=0.00,5=195,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-67,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-67,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-68,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-66,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-66,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-65,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-65,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-65,21=ok,8=39,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-65,21=ok,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-65,21=ok,4=0.00,5=194,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-65,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-65,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-67,21=ok,4=0.00,5=195,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-67,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,6=1.61,7=9,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=4,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=0,22=-67,21=ok,3=98.00,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=1,22=-67,21=ok,1=9.33,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,9=63,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,4=0.00,5=196,6=0.00,7=-1,
                                            OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,6=0.00,7=-1,
                                            EDIT #2:
                                            Ich habe mal noch ein paar Blöcke hexadezimal direkt vom Bus mitgeschnitten, für den Fall, daß möglicherweise Newlines durch das Copypasten der Textdaten verändert werden - der Stick sendet scheinbar immer einen Windows-Zeilenumbruch (CR LF oder \r\n oder 0x0d 0x0a je nach Schreibweise):
                                            pi@iobapp01:~ $ xxd /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI05CBYZ-if00-port0
                                            00000000: 4f4b 2056 414c 5545 5320 4441 5649 5320  OK VALUES DAVIS
                                            00000010: 3020 3230 3d34 2c32 323d 2d36 362c 3231  0 20=4,22=-66,21
                                            00000020: 3d6f 6b2c 393d 2d31 2c0d 0a4f 4b20 5641  =ok,9=-1,..OK VA
                                            00000030: 4c55 4553 2044 4156 4953 2030 2032 303d  LUES DAVIS 0 20=
                                            00000040: 302c 3232 3d2d 3636 2c32 313d 6f6b 2c34  0,22=-66,21=ok,4
                                            00000050: 3d30 2e30 302c 353d 3139 362c 333d 3938  =0.00,5=196,3=98
                                            00000060: 2e30 302c 0d0a 4f4b 2056 414c 5545 5320  .00,..OK VALUES
                                            00000070: 4441 5649 5320 3020 3230 3d31 2c32 323d  DAVIS 0 20=1,22=
                                            00000080: 2d36 362c 3231 3d6f 6b2c 343d 302e 3030  -66,21=ok,4=0.00
                                            00000090: 2c35 3d31 3936 2c31 3d39 2e36 372c 0d0a  ,5=196,1=9.67,..
                                            EDIT #3:
                                            Und noch eine Ergänzung: manchmal empfängt IoBroker doch Daten - aber halt nur sporadisch. Woran könnte das liegen?
                                            2022-12-23 10:52:49.232  - debug: jeelink.0 (18237) data received: OK VALUEK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.50,
                                            2022-12-23 10:52:49.234  - debug: jeelink.0 (18237) splice:DAVIS,0,20=3,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.50,
                                            2022-12-23 10:52:49.235  - debug: jeelink.0 (18237) received ID :VALUES is not defined in the adapter or not unique received address
                                            2022-12-23 10:52:49.237  - debug: jeelink.0 (18237) splice:DAVIS,0,20=3,22=-66,21=ok,4=0.00,5=196,1=9.50,
                                            2022-12-23 10:52:49.237  - debug: jeelink.0 (18237) received ID :VALUES is not defined in the adapter or not unique received address
                                            2022-12-23 11:00:02.290  - debug: jeelink.0 (18237) data received: OK VALUES DAVIS 0 20=2,22=-65,21=ok,8=39,
                                            2022-12-23 11:00:02.291  - debug: jeelink.0 (18237) Sensor ID    : 0
                                            2022-12-23 11:00:02.292  - debug: jeelink.0 (18237) splice       : 20=2,22=-65,21=ok,8=39,
                                            2022-12-23 11:00:02.293  - debug: jeelink.0 (18237) Channel   :   2
                                            2022-12-23 11:00:02.294  - debug: jeelink.0 (18237) RSSI     : -65
                                            2022-12-23 11:00:02.297  - debug: jeelink.0 (18237) Battery   : ok
                                            2022-12-23 11:00:02.297  - debug: jeelink.0 (18237) RainTipCount        : 39
                                            2022-12-23 11:00:02.298  - debug: jeelink.0 (18237) submitted value pair is unknown =undefined
                                            2022-12-23 11:00:02.319  - debug: jeelink.0 (18237) state jeelink.0.DavisVantage_1.rssi changed: -65 (ack = true)
                                            2022-12-23 11:00:02.325  - debug: jeelink.0 (18237) state jeelink.0.DavisVantage_1.battery changed: ok (ack = true)
                                            2022-12-23 11:00:02.329  - debug: jeelink.0 (18237) state jeelink.0.DavisVantage_1.raintipcount changed: 39 (ack = true)
                                            2022-12-23 11:04:46.723  - debug: jeelink.0 (18237) data received: OK VALUES DAVIS 0 20=3,22=-66,21=ok,1=9.67,
                                            2022-12-23 11:04:46.724  - debug: jeelink.0 (18237) Sensor ID    : 0
                                            2022-12-23 11:04:46.724  - debug: jeelink.0 (18237) splice       : 20=3,22=-66,21=ok,1=9.67,
                                            2022-12-23 11:04:46.725  - debug: jeelink.0 (18237) Channel   :   3
                                            2022-12-23 11:04:46.725  - debug: jeelink.0 (18237) RSSI     : -66
                                            2022-12-23 11:04:46.726  - debug: jeelink.0 (18237) Battery   : ok
                                            2022-12-23 11:04:46.727  - debug: jeelink.0 (18237) Temperatur   : 9.67
                                            2022-12-23 11:04:46.727  - debug: jeelink.0 (18237) submitted value pair is unknown =undefined
                                            2022-12-23 11:04:46.747  - debug: jeelink.0 (18237) state jeelink.0.DavisVantage_1.rssi changed: -66 (ack = true)
                                            2022-12-23 11:04:46.750  - debug: jeelink.0 (18237) state jeelink.0.DavisVantage_1.battery changed: ok (ack = true)
                                            2022-12-23 11:04:46.753  - debug: jeelink.0 (18237) state jeelink.0.DavisVantage_1.temp changed: 9.67 (ack = true)
                                            EDIT#4 (das letzte für heute, hoffentlich ;-)):
                                            Mir ist gerade noch aufgefallen, daß der Stick / die Station sogar einen Wert mitliefern, mit dem man die Datenqualität zumindest in Ansätzen beurteilen könnte: In jedem (vollständigen) Datenpaket wird der Key "20=" übertragen, der für den Channel steht - und offensichtlich wechselt die Station immer durch 5 Kanäle [0..4] und zwar immer schön streng monoton steigend. Das, verbunden mit der Tatsache, daß die Pakete ungefähr alle Sekunde kommen, könnte man doch nutzen, um eine Art "Confidence factor" zu ermitteln, oder? Aber das wäre dann sowas wie das Sahnehäubchen mit Kirsche auf der Torte, das kann ich dann ggf. auch später noch als zusätzliches Script mit eigenen Datenpunkten hinterlegen 🙂
                                            davis-vantage-pro-2 hilfe jeelink-adapter
                                            2203
