    4. Backup von docker auf docker
    • Z
      ZikeDE last edited by
      ich möchte gerne meine vorhandene ioBroker installation in einen anderen Docker Container umziehen, da ich ihn mit einen eigenen IP (macvlan) laufen lassen will, da ich meine ganzen Smarthome Geräte in ein extra Netzwerk gesteckt habe. Docker nutze ich auf einer Synology DS718+.
      Jetzt zum Problem:
      Wenn ich mein Backup im neuen Container einspielen möchte bekomme ich immer folgende Fehlermeldung.
      Wie kann ich das beheben? Was mache ich Falsch?
      Der "alte" Container läuft auf folgenden Versionen:
      Der "neue" Container auf:
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @ZikeDE last edited by Marc Berg
        @zikede
        Ich würde es machen wie hier beschrieben. Einfach die Backup-Datei in das LEERE iobroker-Verzeichnis kopieren, Container starten, warten. Alles andere läuft automatisch. So habe ich es bei meiner Docker-Neuinstallation auch gemacht.
        Und dort steht auch in den Kommentaren:
        Hallo Uwe,
        danke für dein Feedback. Was den Backitup Adapter angeht, so unterstützt dieser aktuell noch keinen Restore unter Docker. Vielleicht war das das Problem.
        MfG,
        André
        M.
        • Z
          ZikeDE @Marc Berg last edited by ZikeDE
          @marc-berg
          Hallo Marc,
          wenn ich das richtig verstehe soll ich die Dateien aus dem Backup Archiv in den ioBroker data Ordner einfügen?
          Mit freundlichen Grüßen
          Jerry
          -- Edit
          Ich meine natürlich das Backup Archiv in den ioBroker Data Ordner.
          Marc Berg uweklatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            @zikede
            DateiEN?
            Beim Backup entsteht genau eine Datei, die muss in das ansonsten leere Verzeichnis kopiert werden, ist im verlinkten Artikel genau erklärt:
            Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
            • uweklatt
              uweklatt @ZikeDE last edited by
              @zikede
              Du musst das Backup-Archiv (nicht entpackt!) in den Backup-Ordner kopieren.
              Das vollständige Hochlaufen dauert seeeehr lange, also Geduld.
              Tschau
              Uwe
              • Z
                @uweklatt
                Ich habe es jetzt gemacht wie es @Marc-Berg gesagt hat. Die installation ist beendet, aber wenn ich mich verbinden will passiert nichts.
                Was ist da schief gelaufen? Laut Konsole kein Fehler.
                • Marc Berg
                  @zikede
                  Ohne minimale Angaben (die über "es passiert nichts" hinausgehen) wirst Du hier wohl keine Antwort bekommen.
                  Was steht im Log?
                  Was sagt "iob status all"
                  Wie ist der Containerstatus?
                  • Z
                    ZikeDE last edited by ZikeDE
                    @marc-berg
                    iob status all sagt:
                    Instance "admin.0" is not running
                    Instance "alexa2.0" is not running
                    Instance "backitup.0" is running
                    Instance "bring.0" is not running
                    Instance "cloud.0" is not running
                    Instance "discovery.0" is not running
                    Instance "fritzbox.0" is not running
                    Instance "geofency.0" is not running
                    Instance "hm-rega.0" is not running
                    Instance "hm-rpc.0" is not running
                    Instance "hm-rpc.1" is not running
                    Instance "hm-rpc.2" is not running
                    Instance "hs100.0" is not running
                    Instance "hue.0" is not running
                    Instance "icons-mfd-svg.0" is not running
                    Instance "influxdb.0" is not running
                    Instance "influxdb.1" is not running
                    Instance "info.0" is not running
                    Instance "iot.0" is not running
                    Instance "javascript.0" is not running
                    Instance "mqtt.0" is not running
                    Instance "nanoleaf-lightpanels.0" is not running
                    Instance "nina.0" is not running
                    Instance "nut.0" is not running
                    Instance "octoprint.0" is not running
                    Instance "ping.0" is not running
                    Instance "pushover.0" is not running
                    Instance "pushover.1" is not running
                    Instance "pushover.2" is not running
                    Instance "simple-api.0" is not running
                    Instance "sonoff.0" is not running
                    Instance "tankerkoenig.0" is not running
                    Instance "text2command.0" is not running
                    Instance "tr-064.0" is not running
                    Instance "tradfri.0" is not running
                    Instance "unifi.0" is not running
                    Instance "vis-colorpicker.0" is not running
                    Instance "vis-inventwo.0" is not running
                    Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                    Instance "vis-timeandweather.0" is not running
                    Instance "vis.0" is not running
                    Instance "web.0" is not running
                    Instance "wled.0" is not running
                    Instance "zigbee.0" is not running
                    SYSTEM/memoryLimitMB: 0
                    SYSTEM/hostname: buanet-iobroker1
                    SYSTEM/statisticsInterval: 15000
                    SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
                    SYSTEM/noChmod: false
                    SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
                    SYSTEM/compact: false
                    SYSTEM/allowShellCommands: false
                    SYSTEM/memLimitWarn: 100
                    SYSTEM/memLimitError: 50
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                    MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                    NETWORK/IPv4: true
                    NETWORK/IPv6: true
                    OBJECTS/type: file
                    OBJECTS/host: 127.0.0.1
                    OBJECTS/port: 9001
                    OBJECTS/user:
                    OBJECTS/pass:
                    OBJECTS/noFileCache: false
                    OBJECTS/connectTimeout: 2000
                    OBJECTS/writeFileInterval: 5000
                    OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                                    return new Error('No more tries');
                                if (this.stop) {
                                    return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                                if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                                    return new Error('Stop trying to reconnect');
                                // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                                // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                                // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                                // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                                // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                                // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                                // specific error to all offline commands.
                                if (!ready) {
                                    return 300;
                                } else {
                                    return retry_max_delay;
                                /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                                    // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                                    return new Error('The server refused the connection');
                                if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                                    // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                                    return new Error('Retry time exhausted');
                                if (options.times_connected > 10) {
                                    // End reconnecting with built in error
                                    return undefined;
                                // reconnect after
                                return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
                    OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                    OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
                    OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
                    OBJECTS/OPTIONS/db: 0
                    OBJECTS/OPTIONS/family: 0
                    OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
                    OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
                    OBJECTS/BACKUP/disabled: false
                    OBJECTS/BACKUP/files: 24
                    OBJECTS/BACKUP/hours: 48
                    OBJECTS/BACKUP/period: 120
                    OBJECTS/BACKUP/path:
                    OBJECTS/maxQueue: 1000
                    STATES/type: file
                    STATES/host: 127.0.0.1
                    STATES/port: 9000
                    STATES/maxQueue: 1000
                    STATES/user:
                    STATES/pass:
                    STATES/connectTimeout: 2000
                    STATES/writeFileInterval: 30000
                    STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                if (!ready && initError) {
                                if (this.stop) {
                                if (!ready) {
                                    return 300;
                                    // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with individual error
                                    // End reconnecting with built in error return undefined;
                                // reconnect after
                    STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                    STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
                    STATES/OPTIONS/port: 9000
                    STATES/OPTIONS/db: 0
                    STATES/OPTIONS/family: 0
                    STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
                    STATES/OPTIONS/connectionName:
                    STATES/BACKUP/disabled: false
                    STATES/BACKUP/files: 24
                    STATES/BACKUP/hours: 48
                    STATES/BACKUP/period: 120
                    STATES/BACKUP/path:
                    LOG/level: info
                    LOG/maxDays: 7
                    LOG/noStdout: true
                    LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
                    LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
                    LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
                    LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
                    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
                    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
                    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
                    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
                    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
                    dataDir: ../../iobroker-data/
                    Der Container Status ist healthy.
                    restore.log iobroker.2022-02-26.log
                    Ich habe schon versucht Admin zu starten aber es startet nicht.
                    • Z
                      ZikeDE @ZikeDE last edited by
                      Als kleines Update.
                      VIS läuft, aber der Admin Adapter startet nicht. Ich habe auch schon versucht einen Neuen Admin Adapter zu installieren, aber das Funktioniert auch nicht.
                      • Z
                        Es läuft jetzt. Ich habe Admin einmal deinstalliert und dann neu Installiert.
                        Der Thread kann geschlossen werden.
                        438
