    4. Frage zum setTimout-Trigger
      dtp last edited by
      ich nutze folgendes Skript, um nach einer voreingestellten Zeit wieder zu bestimmten Views meiner vis-Anzeige zurück zu kehren.
      on("vis.0.control.data", function(obj){
        if((obj.state.val === "XGA/02DG") || (obj.state.val === "XGA/03OG") || (obj.state.val === "XGA/04EG") || (obj.state.val === "XGA/05UG") || (obj.state.val === "XGA/06Heizung") || (obj.state.val === "XGA/07Wetter")){
          setTimeout(function(){
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
          }, 5 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 5 Minuten
        if(obj.state.val === "XGA/08CCU"){
          if(getState("hm-rega.0.maintenance").val !== 0){
            }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 3 Minuten
          else{
            }, 30 * 1000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 30 Sekunden
        if(obj.state.val === "XGA/10HeizungTimer"){
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "06Heizung", "command": "changeView"}');
          }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Heizungsview nach 3 Minuten
      Irgendwie scheint es aber so zu sein, dass setTimeout nicht neu getriggert wird, wenn zwischendurch eine der Bedinungen wieder erfüllt wird. Sprich, der Timer zählt einfach weiter, bis er auf Null ist, egal, was zwischendurch passiert. Bei den HomeMatic-Timern ist das z.B. nicht so. Diese werden bei jedem Ereignis wieder neu getriggert.
      Wie kann ich das gewünschte Verhalten erzielen?
      Gruß,
      Thorsten
        paul53 last edited by
        @dtp:
        Wie kann ich das gewünschte Verhalten erzielen? `
        Mit Timer-Variablen, die gelöscht werden.
        var timer1 = null;
        vat timer2 = null;
        var timer3 = null;
        on(...
           if(timer1) clearTimeout(timer1);
           timer1 = setTimeout(function(){
           if(timer2) clearTimeout(timer2);
           timer2 = setTimeout(function(){
             ... usw.
          dtp last edited by
          Danke für die schnelle Antwort. Werde ich mal ausprobieren.
          Gruß,
          Thorsten
