    4. Mqtt Verbindung zu Heishamon (gelöst)
      woupi last edited by woupi
      Guten Morgen,
      seit gestern habe ich eine Platine mit der Software Heishamon an meiner Panasonic Wärmepumpe installiert und versuche über mqtt eine Verbindung auf zu bauen, was leider nicht funktioniert.
      Die Anleitungsseite auf der iobroker Seite beschreibt leider, wie recht oft, wohl eine alte Version. Einstellungen sind nicht mehr vorhanden, andere sind dafür vorhanden.
      Ich stelle sicher etwas falsches ein, weiß aber nicht was.
      Der Client hat die ip 192.168.1.151, iobroker hat die ip 192.168.1.133
      Natürlich zusätzlich den Benutzername und das Passwort, welches ich in Hishamon für mqtt vergeben habe.
      Der Adapter bleibt aber gelb (keine Verbindung)
      Hat einer eine Idee?
      mfg
      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @woupi last edited by
        @woupi
        Hallo woupi,
        eventuell hilft dir diese Seite weiter.
        Gruß, Karsten
          woupi @hydrotec last edited by
          @hydrotec
          vielen Dank erstmal, diese Seite hatte ich so noch nicht gefunden oder habe sie nicht komplett gelesen und so nicht gesehen, dass weiter unten die Einstellungen zum iobroker Adapter erklärt werden.
          Das erklärt schonmal, warum keine Verbindung aufgebaut wird.
          Leider hänge ich jetzt innerhalb dieser Beschreibung bei dem Punkt
          " In diesem Beispiel wird das MQTT Tool mqtt.fx als Client verwendet. "
          diesen Client finde ich nicht als Adapter unter iobroker und leider wird auch nicht beschrieben, wie oder von wo dieser installiert werden muss.
          Sorry, wenn das blöde klinkt, aber ich bin neu in dem Thema iobroker.
          • hydrotec
            @woupi sagte
            MQTT.fx ist kein Adapter in ioBroker, sondern ein Tool, mit welchem du dich auf einen MQTT-Broker einwählen kannst.
            Ich hatte es nur als Beispiel zu einem Client verwendet, da es so viele mögliche MQTT-Clients mit unterschiedlichen Oberflächen gibt, die ich nicht alle aufzeigen kann.
            In deinem Fall brauchst du bei deinem Client (Heishamon Settings) die IP, den Port, Benutzername und Passwort des MQTT-Brokers angeben. Dann sollte der Client sich verbinden, und die Objekte (Topic/Payload) in ioBroker angelegt werden.
            Sollte es nicht funktionieren, gerne noch einmal melden.
            @woupi sagte
            Kein Thema, dafür ist das Board ja gedacht. 😉
              woupi @hydrotec last edited by woupi
              @hydrotec
              Ermstal vielen Dank für das Verständnis.
              @hydrotec sagte
              In deinem Fall brauchst du bei deinem Client (Heishamon Settings) die IP, den Port, Benutzername und Passwort des >MQTT-Brokers angeben. Dann sollte der Client sich verbinden, und die Objekte (Topic/Payload) in ioBroker angelegt werden.
              Wenn ich das nicht falsch verstehe, habe ich das allerdings genau so auch versucht, siehe Bilder oben, von Heishamon und MQTT Server/Broker.
              LG
              • hydrotec
                @woupi
                Und es kommt keine Verbindung zustande, oder es werden keine Objekte angelegt?
                  @hydrotec
                  es kommt keine Verbindung zustande.
                  • hydrotec
                    @woupi
                    Die Einstellungen des Brokers sind identisch wie in der Doku?
                      @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung zu Heishamon:
                      @woupi
                      Ja, oder habe ich irgendetwas übersehen?
                      • hydrotec
                        @woupi
                        Unter dem Reiter "MQTT-Einstellungen" auch?
                          @woupi
                          Ja, sorry, dass ich die Seite nicht direkt mit gesendet habe.
                          • hydrotec
                            @woupi
                            Ok, dann kann es eigentlich nur an dem Client liegen.
                            Ich kenn mich mit den Einstellungen dort nicht aus, doch ich würde mal den Haken bei "Listen only mode" entfernen.
                              @hydrotec
                              der muss gesetzt bleiben, da ich paralel den Cloud Adapter von Panasonic und den Heishamonn Adapter benutze.
                              Laut dem Entwickler von Heishamon, ist dieser Punkt genau dafür da.
                              Probeweise habe ich Ihn gerade aber auch mal raus genommen.
                              Keine Verbindung.
                              Testweise habe ich mittlerweile auch schonmal einen anderen Port genommen und das Passwort auch mal geändert.
                              Es bleibt aber bei keiner Verbindung.
                              • hydrotec
                                @woupi
                                Hast du eine Firewall aktiv, welche den Port blockiert?
                                  @hydrotec
                                  auf dem Proxmox ist zur Zeit keine Firewall aktiv, also dürfte da eigentlich doch kein Port geblockt sein, oder sehe ich das falsch?
                                  Achso Umgebung ist:
                                  Proxmox
                                  VM iobroker
                                  • hydrotec
                                    @woupi
                                    Siehst du richtig.
                                    Habe eben etwas anders gesehen, und zwar ist die IP auf der Clientseite nicht richtig. Zumindest nach deinem screenshot im ersten Post. Da ist unter "MQTT server" "192.168.133" anstatt "192.168.1.133" eingetragen.
                                      @hydrotec
                                      Oh man, bin ich bl.., sorry, habe gefühlt schon 100 mal darauf geschaut, aber das ist mir nicht aufgefallen.
                                      Habe ich jetzt geändert und den broker auch nochmal neu gestartet, baut allerdings trotzdem keine Verbindung auf.
                                      • hydrotec
                                        @woupi
                                        Den Client auch mal neu gestartet?
                                          @hydrotec
                                          ja
                                          • hydrotec
                                            @woupi
                                            Das ist seltsam, wenn alle Einstellungen übereinstimmen, und dennoch keine Verbindung zustande kommt, dann kann ich dir nur noch über den Weg eines Tools weiterhelfen.
                                            Keine Angst, hört sich schlimmer an als es ist.
                                            Einfach ein Tool, z.B. MQTT.fx herunterladen, und bei Verbindung die Daten des Brokers eingeben.
                                            Siehe screenshot in der Doku. Mal sehen ob mit dem Tool wenigstens eine Verbindung hergestellt werden kann.
                                            4788
