    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly 1pm und PV Wechselrichter unterschiedliche Werte
      baeckerman83 last edited by
      ich habe meinen Shelly 1pm zwischen Strom Netz und PV Wechselrichter angeschlossen. Beide Systeme senden Ihre Daten an den ioBroker.
      Komischerweise zeigt der Datenpunkt Shelly weniger Watt an. Etwa um den Faktor 3 geringer als das was der Wechselrichter liefert. E
      Shelly: 14W
      Wechselrichter: 52W
      An was kann das liegen?
      • wendy2702
        wendy2702 @baeckerman83 last edited by
        @baeckerman83 sagte in Shelly 1pm und PV Wechselrichter unterschiedliche Werte:
        Shelly 1pm
        Shelly misst Mist
        WR gib liefert falsche Werte
        Shelly falsch angeschlossen
          baeckerman83 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Hi, danke für deine Antwort. Wie kann ich denn den Shelly Falsch anschließen wenn er nur messen soll und dann so,falsch mist? Dachte es geht nur ganz oder gar nicht.
          Mit was könnte ich denn prüfen was wirklich ankommt? Der Wechselrichter hat auch ein Display. Dort stehen die selben Werte die per WLAN zum iobrocker übermittelt werden. Daher dachte ich der Wert ist richtig und wollte mich auf den Shelly und die Übermittlung zum iobroker konzentrieren. Laut Wechselrichter hatte ich heute 0,6 kwh und iobroker über shelly zeigt 0,3 kwh an. 😞
            Chris999 @baeckerman83 last edited by
            @baeckerman83 Jeder Zähler weicht etwas ab..vor allem bei so niedrigen Werten. Die Toleranz bezieht sich immer auf den Skalenendwert..und der liegt ja deutlich höher. 1% Abweichung sind vollkommen normal.
            Bei 3000W sind das 30W
            Mein Wechselrichter zeigt auch bedeutend mehr an, als der Zweirichtungszähler zählt.
            1.5k
