    4. [gelöst:] npm -v bringt Error log
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich habe gerade nach
      apt-get udpate & apt-get upgrade auf meinem Slave PI3 festgestellt das irgendetwas mit NPM falsch ist:
      Bekomme z.b. bei npm -v diese Ausgabe:
      root@pi-iobroker:~# npm -v
      /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/clear-credentials-by-uri.js:1
      (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { ��8\��d�[��X����"d�Z����B��"�F���p? ���'<Ҋ�>b�O�Ä́�▒▒Xe�\��P���I)���=���-��^o�`�CC��96��w�1����
      SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
          at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
          at Module._compile (module.js:373:25)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
          at Module.load (module.js:343:32)
          at Function.Module._load (module.js:300:12)
          at Module.require (module.js:353:17)
          at require (internal/module.js:12:17)
          at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:232:40)
          at Module._compile (module.js:409:26)
      root@pi-iobroker:~# PuTTY</anonymous>
      Jemand eine Idee was zu tun ist?
      Danke und Gruß
      Mirko
      • Jey Cee
        Sieht nach Datensalat aus. Entweder ist nur was beim Update schiefgelaufen oder wenn du eine SD Karte benutzt ist die defekt.
        Mach erstmal ein Backup, auf einen USB stick, von ioBroker.
        Danach lösch Nodejs komplett und installieren es neu.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        • wendy2702
          Ist ne SD Karte aber ob die ne Macke hat? Alles andere auf dem Pi läuft problemlos.
          Werde deinen Vorschlag mal testen.
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
