    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      sebaboehm last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        sebaboehm @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
        Hardwaresystem: Raspberry 4
        Arbeitsspeicher: 8GB
        Betriebssystem:
        NPM-Version: 6.x.x
        Installationsart: Manuell
        Image genutzt: Nein
          Betriebssystem:
          NPM-Version: 6.x.x
          Image genutzt: Nein
          ich kann seit gestern kein Backup mehr machen (sowohl manuell als auch über Backitup). Ich bekomme diese Fehler und anschließend ist ioBroker nicht mehr erreichbar. Ein Reboot hat dann geholfen. Hab ein Master/Slave System auf Raspberry 4. der Fehler kommt sowohl beim Master als auch beim Slave. Weiss jemand was ich tun kann?
          Danke euch vorab.
            Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
            @sebaboehm
            Warum eierst du da als root rum?
            Und warum postest du Auszüge aus der Konsole nicht in CodeTags?
            Als user:
            iobroker fix
            iobroker update -i
            iobroker upgrade
              sebaboehm @Thomas Braun last edited by
              ich habe nur den root user, glaube ich zumindest. Habe es nie anders gemacht.
              ioBroker fix habe ich bereits versucht, hat nichts gebracht.
                @sebaboehm
                Dann richte dir schleunigst einen Standarduser ein.
                Und das heißt jetzt was? Dann hast du es halt immer falsch gemacht.
                  bringt das Vorteile?
                    @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                    Ja, das verhindert, dass du dir das System verbiegst.
                    Auf einem Raspberry OS ist das mit dem user 'pi' ohnehin die Voreinstellung. Den root muss man freiballern, tut man aber nicht.
                      ok, Danke. Dann mache ich das mal.
                      Hast Du denn auch einen Vorschlag zur Lösung meines Problems?
                        Wenn du dein System sauber im Griff hast schauen wir weiter.
                          OK, hab einen User pi
                            @sebaboehm Das ist ja auch der normale user, der verwendet wird.
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker update -i
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            sagt jetzt?
                              Fix läuft durch
                              Update -I auf slave:
                              No connection to databases possible ...
                              Update -I auf Master:
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1
                              Adapter "alarm" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                              Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2
                              Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                              Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                              Adapter "deconz" : 1.3.19 , installed 1.3.19
                              Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                              Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5
                              Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7
                              Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10
                              Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter "history" : 1.10.5 , installed 1.10.5
                              Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.35
                              Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0
                              Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4
                              Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                              Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24
                              Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.11
                              Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
                              Controller "js-controller" : 4.0.15 , installed 3.3.22 [Updateable]
                              Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7
                              Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                              Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                              Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                              Adapter "ring" : 1.2.8 , installed 1.2.8
                              Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1
                              Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                              Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8
                              Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2
                              Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5
                              Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1
                              Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                              Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15
                              Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1
                              Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                              Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                              Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.9 , installed 1.1.9
                              Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                              Adapter "vw-connect" : 0.0.48 , installed 0.0.48
                              Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1
                              Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16
                              Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                              Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5
                              Adapter "zigbee" : 1.6.16 , installed 1.6.16
                              pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $
                              ioBroker upgrade auf Slave:
                              ioBroker Upgrade auf Master:
                              All adapters are up to date
                              Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Richte den slave nochmal ein. Der kommt nicht an die Datenbank des Masters.
                                  Fix läuft durch
                                  Update -I auf Slave:
                                  update done
                                  ioBroker upgrade auf Master:
                                    @sebaboehm
                                    Bitte Aktionen in der Konsole vollständig (inkl. Eingabezeile und login prompt) in CodeTags posten.
                                      Ja, das habe ich bereis versucht.
                                      States und Objects sind in redis.
                                      Das Problem ist ja auch, das der Master an die auch nicht ran kommt.
                                        @sebaboehm
                                        iobroker status
                                        auf beiden Systemen.
                                          CodeTags?
                                            Slave
                                            Master
                                            1899
