    4. Suche Gira55 kompatiblen Lichtschalter mit Strom (Zigbee)
      spawn3141 last edited by spawn3141
      ich habe einige Lichtschalter mit Sonoff ZBMini angeschlossen und das funktioniert auch gut. Ich habe aber leider eine Dose die einfach zu klein ist. Bevor ich also den Meißel ansetze, wollte ich doch noch einmal fragen.
      Gibt es sowas wie z.B. "Aqara Smart Wall Switch H1" aber im Gira55 Format?
      Die Friends Of Hue Sachen würden zwar passen, aber sind wohl recht Laut. Außerdem hätte ich gerne, dass der Schalter noch funktioniert, wenn mein Zigbee Gateway down ist.
      Der Paulmann Wandschalter On/Off/Dimm Weiß (50134) funktioniert auch nur mit Gateway und Batterie.
      Bernd
      • David G.
        David G. @spawn3141 last edited by
        @spawn3141
        Sowas hab ich auch schon gesucht (für Merten).
        Ich kenne als alternative dann nur die Sachen von Homematic.
        Hab selber aber keinen im Einsatz.
        https://de.elv.com/homematic-ip-schalt-mess-aktor-hmip-bsm-fuer-markenschalter-142720
          spawn3141 @David G. last edited by
          @david-g
          Danke für die Rückmeldung. Dafür extra Homematic anzufangen wäre echt schade. In der Richtung gibt es auch noch was von Bosch:
          Bosch Lichtsteuerung 1-fach weiß (8750000396)
          Ist aber wohl ein eigener "Standard" und kein Zigbee oder ähnliches
          • David G.
            @spawn3141
            Bosch ist gleich Homatic. Die kooperieren zusammen.
            Für einen Schalter wirklich was doof.....
            Das HomematicIP Gateway bekommt man in der Bucht idr. Für um die 15€ wenn man was schaut.
              Muchul last edited by Muchul
              Es gibt eine Lösung:
              Ich habe einen kleinen zigbee Dimmer in die dose gebaut und mit einem Taster versehen.
              Welche Marke der Taster hat ist dem Dimmer egal.
              Brauchst nur einen Neutralleiter.
              Beispielsweise so etwas:
              https://a.aliexpress.com/_uZfUE1
              Oder als Schalter:
              https://a.aliexpress.com/_uxFVZL
              David G. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Muchul last edited by David G.
                @muchul
                Aber das klappt doch nicht, wenn das zigbee ausfällt oder?
                  spawn3141 @Muchul last edited by
                  @muchul
                  Das entspricht meiner Lösung mit Sonoff ZBMINI. Meine Dose ist aber nur 4 cm Tief und da passt das leider nicht zusätzlich zum Schalter rein.
                  P.S. Der ZBMINI funktioniert auf jeden Fall auch ohne Gateway
                    Muchul @David G. last edited by Muchul
                    @david-g
                    Nein, schau dir mal die Links an, die verschwinden der "Schalter" verschwindet in der Dose, der Taster kommt dann als Deckel drauf, also ganz normal.
                    Und ja es klappt auch ohne zigbee, da der Taster direkt das Modul steuert.
                      Muchul @spawn3141 last edited by Muchul
                      @spawn3141
                      Ja, deine Lösung habe ich spät gesehen, ist das gleiche.
                      Die Dose kann eigentlich recht einfach gegen eine tiefere getauscht werden. Ist halt etwas Fummelig, aber geht.
                      • David G.
                        @muchul
                        Hast recht...
                        Hatte die für mich damals aus einem anderen Grund "aussortiert".
                        Mir war es wichtig, am Schalter schalten zu können, ohne dass die Birne vom Strom getrennt wird (Zigbee Birnen).
                        364
