    4. Installation
    5. Admin nicht erreichbar
    • K. K. 1
      K. K. 1 last edited by
      habe heute ein Update des Admin angestoßen. Irgendwie hing das dann und ging nicht weiter.
      Jetzt komme ich nicht mehr auf ipadresse:8081.
      Ich komme aber problemlos auf das web mit ipadresse:8082.
      Auf der Konsole sehe ich noch folgendes bzgl. der Instanzen_
      system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Ist doch soweit korrekt, oder?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @K. K. 1 last edited by crunchip
        @k-k-1 sagte in Admin nicht erreichbar:
        wie und welche Version?
        ?? was hast du dann gemacht?
        iob list instances
        K. K. 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K. K. 1
          K. K. 1 @crunchip last edited by
          @crunchip Version wovon?
          Ansonsten:
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.1                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          • Meister Mopper
            Meister Mopper last edited by
            @k-k-1 Der admin läuft nicht: iobroker start admin
              Homoran Global Moderator Administrators @K. K. 1 last edited by Homoran
              Ansonsten
              + instance is alive
              das + steht aber nicht vor dem admin!
              Mach mal iobroker start admin
              Version wovon?
              iobroker update -i
              • K. K. 1
                K. K. 1 @Homoran last edited by
                @homoran also start admin hab ich schon mehrmals versucht, ohne Erfolg
                Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13  , installed 1.1.13
                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.14 [Updateable]
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                Adapter    "jarvis"        : 3.0.11   , installed 2.2.1 [Updateable]
                Controller "js-controller" : 4.0.15   , installed 3.3.22 [Updateable]
                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                Adapter    "viessmannapi"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                  Thomas Braun Most Active @K. K. 1 last edited by
                  @k-k-1
                  Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten. Da fehlt der Anfang.
                  • K. K. 1
                    K. K. 1 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun so?
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                      dann mach mal eine zweite puTTY-Session auf und lass dort das log laufen: iobroker logs --watch wenn du über die erste Sessin noch mal iobroker start admin aufrufst
                        @k-k-1 wo ist denn der admin?
                          Thomas Braun Most Active @K. K. 1 last edited by Thomas Braun
                          @k-k-1
                          Da fehlt der admin ja.
                          iobroker add admin
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            nicht adden
                            in den Instanzen ist er doch!
                            @k-k-1
                            iobroker install admin
                              Nanu?
                              Instanz ohne Adapter ist aber auch schwer merkwürdig...
                              iobroker stop
                              iobroker upload all
                              iobroker start
                                @thomas-braun sagte in Admin nicht erreichbar:
                                so ist es
                                • K. K. 1
                                  @homoran da kommt leider nichts im log bzgl. start admin
                                  2022-02-27 16:49:57.967  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                  2022-02-27 16:50:03.966  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                  2022-02-27 16:50:09.967  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                  2022-02-27 16:50:15.997  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                  2022-02-27 16:50:21.966  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                    @k-k-1 wenn das kein uraltes log ist solltest du erst einmal die Grundeinstellungen deines RasPi korrekt setzen.
                                    Zeitzone schon mal auf jeden Fall. Wie sieht es denn mit der Sprache aus?
                                    • K. K. 1
                                      @homoran Danke, hab ich angepasst.
                                      Folgendes hab ich gefunden:
                                      2022-02-27 18:14:07.330  - error: host.raspberrypi startInstance admin.0: cannot find start file!
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install admin
                                      adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                      iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade admin
                                      Adapter "admin"          is not installed.
                                      Ich seh nicht mehr durch ...
                                        Versuch mal
                                        sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1
                                        • K. K. 1
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1
                                          sudo: Unbekannter Benutzer: -H
                                          sudo: Audit-Plugin sudoers_audit konnte nicht initialisiert werden
                                            @k-k-1 Sorry, Blödsinn von mir.
                                            Besser:
                                            1947
