    4. Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P
      deta Most Active last edited by
      Taugt er was?
      Vor allen in Verbindung mit iobroker und einen Rock64
      Ist er gut zu flashen?
      cu Deta
        Thomas Braun Most Active @deta last edited by
        @deta sagte in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
        Ja, der sollte recht pflegeleicht sein. Geht über ein python-Skript in der Konsole ganz gut.
          deta Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke für die Info, was ich gelesen habe, auch direkt ohne debugger , einfach über den USB und fertig.
          Hab Ihn gerade bestellt, hoffe er ist besser als mein cc2531
          Aber ich denke ich muss wieder alles neu anlernen? Oder kann er das übernehmen?
            Das auf jedenfall.
            Ich glaube vom cc2531 aus ist keine Übernahme möglich.
              @thomas-braun sagte in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
              Hast du da eine Anleitung für? Ich finde nur das mit der TI Software für Windoof.
                arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                nicht glauben -> WISSEN..
                @deta bei manchen gehts (Firmwareabhängig was auf dem cc2531 lief)..ewtl. müssen zuerst alle Router abgeschaltet werden.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
                  Auch wenn es geht empfehle ich Dir dringend alles neu anzulernen. Zutaten zu Systemen bei denen es geht sind neben der Firmware auch noch die verwendeten Netzwerk Parameter. Wenn so ein einfacher Wechsel möglich ist hast du eine Netzwerkverschlüsselung bei der es prinzipiell möglich ist dem Netz Geräte hinzuzufügen ohne das das Netz geöffnet werden muss. Auf Dauer würde ich so eine Konfiguration nicht weiter betreiben wollen.
                  Sofern Du also nicht über extrem viele oder sehr schlecht zugängliche Geräte verfügst ist das neu anlernen - kombiniert mit einer Anpassung von PanID und ExtPanID die bessere Wahl. In dem Zusammenhang kannst du dann auch gleich den für deine Umgebung besten Zigbee Kanal auswählen.
                  A.
                  arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
                    vorsicht... manche Geräte funken nur auf bestimmten Kanälen.. siehe opple oder konke Geräte
                      deta Most Active @Asgothian last edited by
                      Was meinst du hier genau? Weleche Anpassung ? Welchen Vorteil/Nachteil hat die Anpassung?
                      Wie finde ich den besten Zigbee Kanal raus?
                      cu Deta
                        JohannesA last edited by
                        Bin nicht sicher ob das hier an der richtigen Stelle ist, aber mir ist ein Fehler passiert.
                        Ich hab versehentlich den Sonoff Stick mit der falschen Firmware geflasht (mit der für den CC2652R anstatt für den CC2652P).
                        Jetzt funktioniert der Stick natürlich nicht mehr und ich krieg ihn nicht mehr in den Bootloader-Modus.
                        Hab ich noch Optionen um den zu reanimieren oder hab ich ihn zerstört?
                        (Glücklicherweise war es der, den ich gerade testen wollte um eventuell den ConBee II zu ersetzen)
                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                        Vielen Dank vorab!
                          Thomas Braun Most Active @JohannesA last edited by
                          @johannesa
                          Mit welchem Flasher?
                          Hast du es mal mit dem Python Skript über die Kommandozeile versucht?
                            JohannesA @Thomas Braun last edited by
                            Ich hab das mit dem Smart RF Flash Programmer 2 von TI gemacht.
                            Musste nur auf den "Boot"-Button am Stick drücken (nachdem ich das Gehäuse entfernt hatte) und los gings.
                            Dann wars auch schon geschehen und jetzt hat der Bootloader-Taster scheinbar keine Funktion mehr.
                            Bei dem Python-Scritp kam gestern ein Fehler, wobei ich die Meldung nicht mehr auswendig weiß. Und nicht sicher bin ob das wegen Windows war oder wegen dem Stick.
                            Genutzt hätte ich diese Anleitung mit python unter Windows aus dem MS Store
                            https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2021/12/SONOFF-Zigbee-3.0-USB-dongle-plus-firmware-flashing-1-1.pdf
                            Python ist für mich Neuland, weshalb ich das gestern Abend dann aufgegeben hab. Leider kann ich erst am Abend wieder experimentieren.
                            Ich wollte aber mal abklären ob da noch was zu retten ist oder es verschenkte Zeit ist.
                            Ansonsten würde ich heute mal auf den Linux-PC wechseln und dieser Anleitung folgen:
                            https://opensourcelibs.com/lib/cc2652-raspberry-pi-module
                            Danke vorab!
                              arteck Developer Most Active @JohannesA last edited by
                              @johannesa das wird nix.. wenn du an den bootloader nicht dran kommst dann. vergiss es
                                JohannesA @arteck last edited by
                                @arteck said in Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P:
                                Alles klar, danke für die Info! Dann spare ich mir die Zeit und bestelle einen neuen.
                                Gut dass die recht günstig sind, sonst würd ich mich über meinen Fehler noch mehr ärgern. Aber wo gehobelt wird, fallen Späne. 😄
                                811
