    4. [BUG] Javascript-Adapter: $(…) übersieht States
    • AlCalzone
      Der JS-Adapter übersieht unter bestimmten Umständen States, wenn man versucht, diese mit $ aufzulisten.
      Insbesondere im Zusammenspiel mit dem zWave-Adapter tritt das bei mir häufiger auf. Neustart des JS-Adapters behebt das Problem vorübergehend.
      So kann ich das Problem auftreten lassen (funktioniert nicht immer):
      <list type="decimal">4. JS-Adapter starten und Skript ausführen
      1. in zWave ein Gerät einbinden
      2. im Skript die States unter "zwave.0.*" enumerieren. Ich nutze dazu untenstehendes CoffeeScript (Auszug, habe nur zwave-Geräte)
      	addDevice = (id, i) ->
      		deviceID = id.match /^\w+\.\d+\.\w+/
      		if (d = deviceID?[0])
      			deviceIDs.push d if (deviceIDs.indexOf d) is -1
      	# Die unterstützen Rollen der Geräte:
      	roles = [
      		"value", "sensor",				# Sensoren
      		"switch",						# Schalter
      		"light.dimmer", "level.dimmer"	# Dimmer/RGBW
      	# Alle unterstützten Geräte enumerieren
      	for role in roles
      		$("channel[role=#{role}]").each addDevice
      Aktuell finde ich damit nur die Nodes 1, 2 und 4. Laut Objekt-Tab gibt es aber 5, die ich auch alle ansprechen kann:
      Karte im Trello => https://trello.com/c/o9ukAwDk/132-bug-j … eht-states
