    4. Installation
    5. Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert
      Radix75 last edited by
      Hi Leute seit einen Update auf JS 14 hängt sich die Raspberry immer wieder auf dadurch frieren Werte auf den Zeitpunkt des Absturzes ein.
      Die Programme sind aber noch aktiv bemerkbar wird das ganze dadurch das Ich die Webseite vom IO Brocker nicht öffnen kann.
      Außerdem sielen Lux gesteuerte Homematic Programme auch Tagsüber an und die Lux Werte auf der Homatic sind die von vor zwei Tagen Nachts.
      Ich hatte damals nach dem Update Probleme das vieles nicht ging . Deshalb habe ich eventuell etwas doppelt installiert.
      Hat jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt und kann mir sagen woran es liegt?
      Fragen nun wie kann ich überprüfen wie oft Homematic , JS ,IO Brocker installiert ist ?
      Wie kann ich nein System bereinigen von alten Müll?
        Radix75 @Radix75 last edited by
        @radix75 said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
        Ich habe auch eine erhöhte Netzwerkaktivität festgestellt kann es sein das die Raspberry gekapert wurde ?
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @radix75 sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
          JS 14
          Was genau soll das sein?
          Was ist denn alles auf dem PI installiert?
          Was zeigt denn "top" oder "htop"?
          Was kommt bei:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Welches Betriebsystem?
            Radix75 @wendy2702 last edited by wendy2702
            @wendy2702 said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
            JS 14
            Was genau soll das sein? Was meist du?
            Was zeigt denn "top" oder "htop"? Bitte genauer Erklären wo ich das finde
            Was kommt bei:
            das kommt da:
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            pi@raspberrypi:~ $ sudo which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            pi@raspberrypi:~ $
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:arm
            CPUs:4
            Geschwindigkeit:1500 MHz
            Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM:3.6 GB
            System-Betriebszeit:1 T. 01:17:15
            Node.js:v14.18.2
            Datenträgergröße:57.5 GB
            Festplatte frei:30.0 GB
            Adapter-Anzahl:400
            NPM:v6.14.15
            Betriebszeit:1 T. 01:17:02
            Aktive Instanzen:38
            Pfad:/opt/iobroker/
            Installiert Deconz ,Homematic ,Node Res. Philips HUE
            • wendy2702
              wendy2702 @Radix75 last edited by
              @radix75 Deine Node und NPM installation ist erstmal falsch.
              Korrigiere das mal:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Dann schauen wir weiter
                Radix75 @wendy2702 last edited by Radix75
                Korrigiere das mal:
                So die Verzeichnise sind jetzt Richtig für den Io Brocker musste ich eine neue Admin Instanz erstellen und habe ein Beckup zurückgespielt über die Beckup App soweit so gut .
                Neues Problem die Pivccu App startet nicht
                folgendes kommt bei pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                piVCCU version: 3.61.7-69
                Kernel modules: Not available
                Raw UART dev: Not available
                Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                HMRF Hardware: unknown
                HMIP Hardware: unknown
                State: STOPPED
                pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
                dpkg-query: Paket »pivccu« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
                Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu3-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                E: Paket pivccu3-modules-raspberrypi kann nicht gefunden werden.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu3 | grep 'Version'
                Version: 3.61.7-69
                pi@raspberrypi:~ $
                Welche Kommandos muss ich eingeben um das zu beheben ?
                Das habe ich schon erfolglos Versucht.
                sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
                W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
                nodejs:
                Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                  Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by Thomas Braun
                  Die Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list muss aufgeräumt werden. Da sind Doubletten drin.
                  Und besser nicht direkt mit dpkg herumfummeln, das Tool ist etwas kniffelig. Besser nur mit apt an die Pakete ran.
                    Radix75 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                    Ok das mit dem doppelten Dateien habe ich behoben einiges war noch über root installiert da ich ihn zwischendurch nutzte aber jetzt nicht weis wie ich ihn aus dem System kriege.
                    Das Problem mit der piccu3 bleibt aber also Homatic startet nicht auch das GPIO modul leuchtet nicht Blau
                    State: STOPPED
                      ? Häh?
                      sudo apt update
                      sagt?
                      apt policy pivccu3
                      sagt?
                        Radix75 @Thomas Braun last edited by Radix75
                        ? Häh?
                        sudo apt update
                        sagt?
                        apt policy pivccu3
                        sagt?
                        pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                        bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $ piVCCU version: 3.61.7-69
                        bash: piVCCU: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $ Kernel modules: Not available
                        bash: Kernel: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $ Raw UART dev: Not available
                        bash: Raw: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $ Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                        bash: Rasp.Pi: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $ HMRF Hardware: unknown
                        bash: HMRF: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $ HMIP Hardware: unknown
                        bash: HMIP: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $ State: STOPPED
                        bash: State:: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy pivccu3
                        pivccu3:
                        Installiert: 3.61.7-69
                        Installationskandidat: 3.61.7-69
                        Versionstabelle:
                        *** 3.61.7-69 500
                        500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages
                        3.61.7-68 500
                        3.61.7-67 500
                        3.59.6-59 500
                        3.57.5-57 500
                        3.55.10-54 500
                        3.53.34-51 500
                        3.51.6-41 500
                        3.49.17-35 500
                        3.47.22-32 500
                        3.45.7-26 500
                        3.43.16-20 500
                        3.41.11-17 500
                        3.37.8-6 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        bei Node und Npm war auch alles auf Root installiert wird bei pivccu auch so sein
                          sudo apt update
                          sehe ich nicht. Dafür jede Menge komischen anderen Kram.
                          Bitte CodeTags verwenden.
                            ? Häh?
                            Ich weiß nicht was du damit sagen willst. Pakete werden immer als root (mit root-Rechten) installiert.
                              ? Häh?
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              dachte das wäre die ursach jedenfalls läd er piccvu3 nicht
                                @radix75
                                Von pivccu3 hab ich keine Ahnung.
                                Aber die Pakete sind alle installiert?
                                apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                                  @radix75
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                                  raspberrypi-kernel-headers:
                                  Installiert: 1:1.20220308~buster-1
                                  Installationskandidat: 1:1.20220308~buster-1
                                  Versionstabelle:
                                  *** 1:1.20220308~buster-1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                  pivccu-modules-dkms:
                                  Installiert: 1.0.71
                                  Installationskandidat: 1.0.71
                                  Versionstabelle:
                                  *** 1.0.71 500
                                  1.0.70 500
                                  1.0.69 500
                                  pivccu-modules-raspberrypi:
                                  Installiert: 2.0-17
                                  Installationskandidat: 2.0-17
                                  Versionstabelle:
                                  *** 2.0-17 500
                                  build-essential:
                                  Installiert: 12.6
                                  Installationskandidat: 12.6
                                  Versionstabelle:
                                  *** 12.6 500
                                  bison:
                                  Installiert: 2:3.3.2.dfsg-1
                                  Installationskandidat: 2:3.3.2.dfsg-1
                                  Versionstabelle:
                                  *** 2:3.3.2.dfsg-1 500
                                  flex:
                                  Installiert: 2.6.4-6.2
                                  Installationskandidat: 2.6.4-6.2
                                  Versionstabelle:
                                  *** 2.6.4-6.2 500
                                  libssl-dev:
                                  Installiert: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                                  Installationskandidat: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                                  Versionstabelle:
                                  *** 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1 500
                                  1.1.1d-0+deb10u7 500
                                  pivccu3:
                                  Versionstabelle:
                                  *** 3.61.7-69 500
                                  3.61.7-68 500
                                  3.61.7-67 500
                                  3.59.6-59 500
                                  3.57.5-57 500
                                  3.55.10-54 500
                                  3.53.34-51 500
                                  3.51.6-41 500
                                  3.49.17-35 500
                                  3.47.22-32 500
                                  3.45.7-26 500
                                  3.43.16-20 500
                                  3.41.11-17 500
                                  3.37.8-6 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @radix75
                                    Bitte den Kram in CodeTags einbetten....
                                      @radix75
                                      Bitte den Kram in CodeTags einbetten.... was meinst Du damit?
                                        @radix75
                                        Konsolentext wird in sog. CodeTags eingebettet. Die erhält man u. a. über das gelbhinterlegte Icon. Text dann zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                                          leider sind alle Dateien die als Root installiet wurden nicht von Nutzer Pi löschbar
                                          hatte geschaut ob pivccu hier auch unter Root installiert ist.
                                          hätte eine saubere Neuinstallation nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                          in Betracht gezogen.
                                          Ich würde mich dann morgen nochmal damit beschäftigen jetzt ist Famielienzeit
                                            @radix75
                                            Fast. Zwischen die Steuerzeichen. Und warum hampelst du da jetzt wieder als root herum?
                                            1836
