    4. LED Controller für iobroker + Farben einzeln ansteuern
    • I
      igor123 last edited by
      kennt jemand von euch einen LED Controller, ganz gleich ob wifi, zigbee o.ä., hauptsache in den iobroker einbindbar, der RGB+CCT-Fähig ist und dem man dann via iobroker einzeln die einzelnen Farben steuern kann?
      Ich habe zwar nun einen Zigbee-Controller, jedoch kann ich da nicht direkt sagen wieviel Rot/Grün/Blau/Weiß/Warmweiß haben möchte.
      Dementsprechend habe ich zum Teil keine schöne Beleuchtung.
      Ich würde gerne, z.B. im jetzigen Fall, noch einwenig Rot zum bereits eingeschalteten Weiß & Warmweiß haben.
      Im Idealfall kann ich dann im iobroker als bsp. sagen:
      Rot 200
      Grün 120
      Blau 40
      Weiß 255
      Warmweiß 3
      Danke euch!
      LG
        bob der 1. @igor123 last edited by
        @igor123
        Da würde ich einen ESp 32 vorschlagen und WLED, falls es sich um Stripes handelt ist es eh die beste Wahl.
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          igor123 @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1 sagte in LED Controller für iobroker + Farben einzeln ansteuern:
          @igor123
          Und wie würde ich die anschließen?
          Wled ist doch für strips mit dataleitung gedacht, oder?
            @igor123
            Da nicht dabei stand das es keine Stripes sind,ging ich davon aus.
            Welche Leuchtmittel simd es den
            • I
              @igor123
              Sry, ja es sind strips
                @igor123
                Und die sind adressierbar inkl Dualweiß.....
                Ob das WLED leisten kann? Wobei hier wohl eine Lösung besteht.
                https://github.com/Aircoookie/WLED/issues/978
                Cct ist schon etwas ......speziel,kann aber sein das irgendwer da was hat was geht
                J-Wrobel created this issue in Aircoookie/WLED
                closed Addresable RGB strip and CCT strip support #978
                • I
                  @bob-der-1
                  Nein eben nicht. Sind einfache RGBCCT.
                  Sonnst hätte ich es wir meine ws2801-Strips via wled und einem esp gemacht
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @igor123 last edited by OpenSourceNomad
                    @igor123 said in LED Controller für iobroker + Farben einzeln ansteuern:
                    https://esphome.io/components/light/rgbct.html 💡
                    Und als hardware eignet sich alles mit esp, z.B.
                    • Arilux LC-08 RGBCCT LED Controller
                    zur Not kann man sich natürlich auch selber was mit mosfets zusammen basteln 🚀
                    • I
                      igor123 @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad sagte in LED Controller für iobroker + Farben einzeln ansteuern:
                      Hm alles klar
                      Nur habe ich 5 farben, r g b, w(weiß) und ww(warmweiß)
                      Ich hätte nur infos für 4 farben gefunden, rgbw
                      • OpenSourceNomad
                        RGBCT Light
                        The rgbct light platform creates an RGBWT (color temperature + white brightness) light from 5 float output components (one for each channel).
                        ARILUX LC-08 can be found usually as “Magic Home Mini WIFI Led controller” It is the RGB+CCT model from the many LC-0x type.
                        • I
                          @opensourcenomad hmm alles klar
                          und selbst basteln, wie? ne idee oder so?
                          mosfet sowie esp8266 bzw. esp32 habe ich welche 😄
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active last edited by
                            5 mosfets (mit Beschaltung) und ein ESP, fertig. Ein esp32 ist übrigens besser geeignet, weil dieser im Gegensatz zum esp82xx hardware pwm unterstützt was weniger flackern und flüssigeres dimmen ermöglichen sollte.
                            640
