    4. Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich
      tbi last edited by
      seitdem ich (erfolgreich nach Anleitung) auf NodeJS 14 upgedatet habe, funktioniert leider das Backup nicht mehr. Weder über die Oberfläche BackItUp, noch über's Terminal:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
      host.raspberrypi 13448 states saved
      host.raspberrypi 16894 objects saved
      <--- Last few GCs --->
      [1217:0x3cdcd10]    22997 ms: Mark-sweep (reduce) 231.0 (232.0) -> 231.0 (233.0) MB, 304.7 / 0.1 ms  (average mu = 0.467, current mu = 0.085) allocation failure scavenge might not succeed
      [1217:0x3cdcd10]    23358 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.0) -> 231.5 (234.5) MB, 324.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.325, current mu = 0.102) allocation failure scavenge might not succeed
      <--- JS stacktrace --->
      FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1216 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      auch iobroker fix ändert leider nichts daran.
      Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Wird mein Raspberry Pi 3B langsam zu "schwach" ?
      Danke im Voraus und Grüße
      paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @tbi last edited by paul53
        @tbi sagte: Wird mein Raspberry Pi 3B langsam zu "schwach" ?
        Was sagt top? Wie viele aktive Instanzen?
          tbi @paul53 last edited by
          insgesamt 25 Instanzen, davon schon nur noch 15 aktiv 😞
          top - 23:21:58 up 19 min,  1 user,  load average: 0,63, 0,96, 0,82
          Tasks: 134 total,   2 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %CPU(s):  5,3 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
          MiB Spch:    922,8 total,    123,5 free,    534,6 used,    264,7 buff/cache
          MiB Swap:    100,0 total,     91,3 free,      8,7 used.    397,4 avail Spch
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
           1929 iobroker  20   0  250864 134056  28488 S   8,9  14,2   1:54.12 iobroker.js-con
           2144 iobroker  20   0  175424  62112  28488 S   6,6   6,6   0:18.12 io.shelly.0
           2076 iobroker  20   0  165056  51092  29328 S   3,6   5,4   0:08.11 io.chromecast.0
           1948 iobroker  20   0  190616  79384  33548 S   2,0   8,4   0:25.34 io.admin.0
           1959 iobroker  20   0  172128  61952  33520 S   1,3   6,6   0:10.84 io.telegram.0
           2156 iobroker  20   0  168076  52148  28336 S   1,3   5,5   0:05.79 io.web.0
           2016 iobroker  20   0  161880  50108  28372 S   1,0   5,3   0:04.88 io.hm-rpc.2
            376 avahi     20   0    6916   2164   1976 S   0,7   0,2   0:00.98 avahi-daemon
           2095 iobroker  20   0  162432  50260  28380 S   0,7   5,3   0:04.97 io.doorbird.0
           1200 pi        20   0   14512   4368   3472 S   0,3   0,5   0:00.47 sshd
           1941 pi        20   0   11320   3204   2612 R   0,3   0,3   0:01.37 top
           2015 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.08 kworker/3:0-mm_p+
              1 root      20   0   34680   6752   5240 S   0,0   0,7   0:08.37 systemd
              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
              8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
              9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
             10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
             11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.55 ksoftirqd/0
             12 root      20   0       0      0      0 R   0,0   0,0   0:01.14 rcu_sched
            @tbi sagte: nur noch 15 aktiv
            Das ist schon die Obergrenze für 1 GB RAM. Die Swap-Nutzung zeigt, dass es zeitweise eng wurde.
            T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tbi @paul53 last edited by tbi
              @paul53 - Danke dir!!
              oh man - naja, ich habs befürchtet.
              darum auch der Versuch das ganze in den Docker der NAS zu ziehen. Aber wenns schon mal am Backup scheitert ist das natürlich nicht gut.
                @paul53 aber nochmal ne Idee/frage.
                wenn ich übers Terminal doch iobroker stop und dann iobroker backup mache, dann dürfte die Auslastung doch kaum mehr da sein, da alle Instanzen ja gestoppt sind.
                darum versteh ichs eigentlich nicht, weshalb er dann nicht mal mehr ein Backup machen kann?
                  @tbi sagte: wenn ich übers Terminal doch iobroker stop und dann iobroker backup mache
                  Funktioniert es mit vorherigem "iobroker stop" auch nicht? Dann muss die Ursache wohl eine andere sein.
                    @paul53 nein, auch im gestoppten Zustand funktioniert es nicht mit der selben Fehlermeldung:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    host.raspberrypi 13408 states saved
                    host.raspberrypi 16870 objects saved
                    [2259:0x4662d10]    27487 ms: Scavenge 175.2 (195.2) -> 174.9 (197.2) MB, 7.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.975, current mu = 0.963) allocation failure
                    [2259:0x4662d10]    28933 ms: Mark-sweep (reduce) 266.6 (286.9) -> 176.4 (186.6) MB, 212.7 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 219 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.898) externa
                    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2258 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      Thomas Braun Most Active @tbi last edited by
                      @tbi
                      Backups brauchen viel Speicher.
                        tbi @Thomas Braun last edited by
                        lösung für denjenigen, der das mal liest und auch vom Raspberry in den Docker migrieren möchte aber kein Backup hinbekommt:
                        • Mit der Konsole beim Raspberry einloggen
                        • Das Verzeichnis /opt/iobroker tar.gz'n
                        • Dann per FTP runterziehn und
                        • im Docker gemounteten Verzeichnis extrahieren (vorher die dortigen Inhalte löschen)
                        • dann die Applikation im Docker starten und es klappt.
                        • apollon77
                          apollon77 @tbi last edited by
                          @tbi Hi, welcher js-controller ist denn im Einsatz?
                            tbi @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Hi,
                            Der Adapter Javascriptausführung in Version 5.2.21
                            NODE.JS: V14.19.0
                            NPM: 6.14.16
                              @tbi
                              iob -v
                              gibt die Version des js-controller
                                Kuddel @Thomas Braun last edited by
                                Ich hab aktuell das gleiche Problem mit js 4.0.18
                                Beim Update auf js 4.0.18 habe ich auch node.js von 12 auf 14 aktualisiert.
                                vllt. liegt es daran?
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by Thomas Braun
                                  @kuddel
                                  Nein, backup funktioniert natürlich grundsätzlich auch mit nodejs@14.
                                  • apollon77
                                    apollon77 @Kuddel last edited by
                                    @kuddel Interessant. Man könnte man Node.js 16 versuchen oder ein Diowngrade auf die 12 um zu sehen ob es da jeweils besser ist ggf
                                    K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kuddel @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Hab ein Downgrade auf js 3.3.22 gemacht.
                                      Backup geht jetzt erst einmal wieder.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 backup mit node 14 funktioniert auch bei mir.
                                        Allerdings mit controller v3
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                                          Hier kein Problem mit Backup:
                                          nodejs 14.19.0
                                          controller 4.0.15
                                          @apollon77 Edit: Das war beim Testsystem...
                                          Beim pi slave meines produktivsystems mit controller 4.0.18 und nodejs 14.19.0 gibt es auch diese Fehlermeldung...
                                          pi@iobrokerpi:~ $ iob backup
                                          host.iobrokerpi 15949 states saved
                                          host.iobrokerpi 18108 objects saved
                                          [18127:0x3f13e00]    20166 ms: Scavenge 177.6 (199.9) -> 177.3 (201.9) MB, 8.0 /        0.0 ms  (average mu = 0.944, current mu = 0.934) allocation failure
                                          [18127:0x3f13e00]    22449 ms: Mark-sweep (reduce) 311.9 (336.2) -> 177.3 (184.9        ) MB, 160.8 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step        0.0 ms, walltime since start of marking 655 ms) (average mu = 0.946, current mu        = 0.946) extern
                                          FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation fail        ed - JavaScript heap out of memory
                                          /usr/bin/iob: line 8: 18126 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                          pi@iobrokerpi:~ $
                                          Edit2: Beim Master und beim 2. Slave (ein NUC) keine Fehlermeldung
                                          • apollon77
                                            apollon77 @FredF last edited by
                                            @fredf sagte in Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich:
                                            Wie unterscheiden die sich in Bezug auf "free -m" ?
                                            1.2k
                                            1293
