    4. Shelly RGBW2 Schalteingang nutzen
      stromer66 last edited by
      Hallo zusammen
      ich habe einen Shelly RGBW2 mit Tasmota geflasht. Das soweit auch gut funktioniert.
      Jetzt zu meinem Problem, ich möchte gerne den SW1 Eingang des Shelly nutzen um den Shelly mit den zuletzt eingestellten Werten einzuschalten. Ich habe in der Objektauflistung im Sonoff Adapter das Objekt "Switch1" gefunden ,das steht allerdings immer auf True und ändert sich nicht.
      Außerdem habe ich nirgendwo eine Erklärung gefunden wofür die ganzen Parameter stehen die im IOBroker für den Shelly RGBW2 im Sonoff Adapter auftauchen.
      Vielleicht weiß ja auch jemand wie ich den Schalter direkt in Tasmota verknüpfen kann, damit ich auch bei WLAN Ausfall das Licht einschalten kann.
      Gruß Uwe
      da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @stromer66 last edited by
        @stromer66 sagte in Shelly RGBW2 Schalteingang nutzen:
        sorry, von mir kein mitleid... wahrscheindlich kann tasmota damit nicht umgehn.
          frankyboy73 @stromer66 last edited by frankyboy73
          @stromer66 Hi, hier was zu lesen.
          https://tasmota.github.io/docs/devices/Shelly-RGBW2/
          Wenn ich das richtig sehe, müsstest du den GPIO5 auf Switch einstellen. Falls du den 230Volt Adapter zum schalten nutzen willst, musst du noch zusätzliche Einstellungen machen.
          zu lesen unter dem Punkt
          Using the attached AC switch adapter
          Auch wird auf der Seite die Zuordnung der GPIO´S dargestellt.
          Wenn du dich noch nicht so gut mit Tasmota auskennst, wäre allgemein die Tasmota Documentation hilfreich.
