    5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
      Wurzeldoktor last edited by
      Hallo Leute - ich versuche mein Haus via oben genannter (Ich hasse sie nun schon und will sie anzünden!!) HKP Thermostate mit Ventilöffnungstatus zu heizen...
      folgendes Skript ist in Verwendung:
      / Pumpen abhängig von Ventilstellung schalten
      const idV1 = 'hm-rpc.1.00201BE99E0A38.1.LEVEL'/*Level*/;
      const idV2 = 'hm-rpc.1.00201D89A052F7.1.LEVEL'/*Level*/;
      const idV3 = 'hm-rpc.1.00201D89A05316.1.LEVEL'/*Level*/;
      const idV4 = 'hm-rpc.1.00201D89A0566D.1.LEVEL'/*Level*/;
      const idV5 = 'hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL'/*Level*/;
      const idP1 = 'hm-rpc.2.QEQ0022408.2.STATE'/*State*/;
      var v1 = getState(idV1).val;
      var v2 = getState(idV2).val;
      var v3 = getState(idV3).val;
      var v4 = getState(idV4).val;
      var v5 = getState(idV5).val;
      var p1 = getState(idP1).val;
      function pumpen() {
          let maxV = Math.max(v1, v2, v3, v4, v5);
          if(maxV > 0.46) p1 = true;
          else if (maxV < 0.41) p1 = false;
          if(getState(idP1).val != p1) setState(idP1, p1)
      pumpen(); // Script start
      on(idV1, function(dp) {
          v1 = dp.state.val;
          pumpen();
      on(idV2, function(dp) {
          v2 = dp.state.val;
          pumpen();
      on(idV3, function(dp) {
          v3 = dp.state.val;
          pumpen();
      on(idV4, function(dp) {
          v4 = dp.state.val;
          pumpen();
      on(idV5, function(dp) {
          v5 = dp.state.val;
          pumpen();
      jedoch bleibt die Pumpe aus - egal was ich mache (Auch über das CCU3 interne Programm hab ich nicht den gewünscht effekt -.-
      kann hier evtl jmd helfen?
      Pumpensteuerung:
      Ein 2 Kanal HM Aktor
      Kanal 1 - Zubau
      Kanal 2 Haus
      Folgende Obejekte sind vorhanden:
        paul53 @Wurzeldoktor last edited by
        @wurzeldoktor sagte: jedoch bleibt die Pumpe aus
        Kann die Pumpe manuell (Tab "Objekte") über den Datenpunkt "hm-rpc.2.QEQ0022408.2.STATE" eingeschaltet werden?
        Das Skript sieht gut aus, außer dass die LEVEL-Werte von 0 bis 100 % in Prozent-Schritten abgebildet werden sollten.
          Wurzeldoktor @paul53 last edited by
          die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet - bin ich auch nicht glücklich drüber 😞
          bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!
          der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden
          paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @wurzeldoktor sagt: der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden
            ... und die Pumpe reagiert auch?
              Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by
              @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
              der Dreck ist es nicht schuld!
              welche Version der hm-rpc nutzst du?
              wie ist die Instanz konfiguriert
              das sollte nicht sein!
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ja, wenn ich über iobroker schalte, ist auch der datenpunkt an der ccu gleich.
                ob die Pumpe dann auch wirklich aus/an ist - habe ich nicht geprüft ^^
                  paul53 @Wurzeldoktor last edited by paul53
                  @wurzeldoktor sagte: die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet
                  Die Daten wurden falsch eingelesen, denn bei native.UNIT müsste "100%" stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei HmIP anders ist als bei HM(classic).
                    Wurzeldoktor @Homoran last edited by
                    @homoran selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.
                    habe ich bereits hinterfragt und mir wurde mitgeteilt: das ist halt so bei den IP.... da is alles anders
                      Rega: 3.0.35
                      RPC: 1.15.0
                      Rega:
                      RPC1 (IP):
                      RPC2:
                      paul53 Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        das stimmt und ist richtig!
                        das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.
                        Bitte die geforderten Informationen bringen.
                          @paul53 bei den HM Geräten ists auch von 0 -100%
                          Bei den IP Geräten scheinbar nicht mehr.
                          Lt. HM Forum stimmt das auch so.
                          0.00 = 0
                          1.00 = 100%
                            @wurzeldoktor
                            Die Adapter-Adresse muss die ioBroker-IP-Adresse sein.
                              @wurzeldoktor wo läuft dein ioBroker?
                              in einem Container???
                              ansonsten bitte die Netzwerkadresse als Adapteradresse eingeben und nicht 0.0.0.0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by Homoran
                                0.00 = 0
                                1.00 = 100%
                                wer schreibt das (aktuell)???
                                im HM-Forum für ioBroker?
                                mit CCU und hm-rpc?
                                  Wurzeldoktor @Homoran last edited by Wurzeldoktor
                                  hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.
                                  Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
                                  Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
                                  Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...
                                  Verzweifle langsam mit den Thermostaten
                                  Iobroker läuft als VM in Proxmox
                                    Wurzeldoktor @Wurzeldoktor last edited by
                                    Habe nun die Adapter IP auf die des Iobrokers angepasst.
                                      dann bitte die IP der VM als Adapteradresse eingeben.
                                      sämtliche Datenpunkte der Instanz löschen
                                      den Haken bei neu einlesen setzen
                                      hm-rpc neu starten
                                        wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
                                        Min - 0.00%
                                        Max - 1.01%
                                        geregelt....
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "LEVEL",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1.01,
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level"
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "MAX": 1.01,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "LEVEL",
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                                            "UNIT": "%"
                                          "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1646143684384,
                                          "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          deswegen sollst du sie ja löschen
                                          hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?
                                            @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                                            jup
                                            Rega: 3.0.35
                                            RPC: 1.15.0
                                            aktuelle stable
                                            2205
