    5. [Gelöst] Script nur einmalig starten trotz mehrerer trigger
      CrazyCarlton last edited by CrazyCarlton
      Ich bräuchte mal euren Input 🙂
      Ich habe einen Funksender mit mehreren Kanälen. Unter Anderem ist der letzte Kanal für ALLE Empfänger.
      Nun würde ich die Empfänger gerne im Alexa einbinden und würde dann jeweils einen Datenpunkt anlegen:
      • Kanal 1: Wohnzimmer
      • Kanal 2: Schlafzimmer
      • Kanal 5: Alle zusammen
      Im einzelnen funktioniert das, wenn ich jedoch Alexa sage "Starte alle Empfänger" werden die einzelnen datenpunkte auf true gesetzt und ein dahinter liegenden Script greift 5x gleichzeitig auf den Funksender zu.
      TlDR: kann ich ein Script nur einmal starten lassen wenn mehrere Trigger nahezu gleichzeitig greifen?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @CrazyCarlton last edited by
        @crazycarlton
        Lege einen manuellen DP an.
        Den setzt du bei Start des Scriptes auf true und mit einem timeout von z.B. x Minuten auf false.
        Das Script muss dann prüfen ob der DP false ist; wenn ja dann weiter im Script.
        So wird das Script nur einmal komplett ausgeführt wenn der DP noch auf true ist.
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          CrazyCarlton @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Hey, super Idee. Werde das morgen mal testen. Habe gerade keinen Zugriff
          Hatte nur befürchtet dass das zu träge ist und es zu Fehlern kommt wenn das Script versucht 5x gleichzeitig auf den manuellen DP zu schreiben.
          Aber das werde ich so erstmal durchspielen. DANKE 🙂
          • bahnuhr
            @crazycarlton sagte in Script nur einmalig starten trotz mehrerer trigger:
