    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. DashUI и другие дополнения визуализации
    6. DashUI должны ли значения температуры авто обновляться?
      dru last edited by
      Доброго всем времени суток,
      Сделал простую страницу, basic - static image на ней hqWidgets - Temperature
      должны ли показания на странице обновляться автоматически при обновлении значений или обязательно нужно нажать обновить страницу (F5) в браузере? У меня не обновляются. На static image уже прописал интервал обновления.
      ЗЫ Кстати графики почему то тоже не строятся кликаешь и тишина..
      DashUI 0.9beta121
        @dru:
        DashUI 0.9beta121 `
        Что бы заработали графики, надо их сначала установить highcharts.
        Конечно температура должна обновлятся сама.
        Некоторые антивирусы блокируют соединение. Попробуй отключить их и посмотреть.
          dru last edited by
          Пробовал под виндой в chrome и на ipad Safari - не обновляются.
          хотя hqWidgets ping device вроде обновляется
          Highcharts 1.1.4 установлен.
          ЗЫ: Проверил, да пинг обновляется
            @dru:
            ЗЫ: Проверил, да пинг обновляется `
            Значит надо проверить логи: ccu.io/log/ccu-io.log появляется ли значение там.
              dru last edited by
              я через hqWidgets EventList отслеживаю изменения показаний - изменяются, могу скриншот сделать
                @dru:
                я через hqWidgets EventList отслеживаю изменения показаний - изменяются, могу скриншот сделать `
                Если не трудно? Это помогает в восприятии.
                  dru last edited by
                  ок 23.7 так и стоит с 12:10
                  226_dashui.png.7z
                    Я так понимаю, что данные запихиваются своим скриптом/драйвером. Можно поглядеть на код c setState? И что всё таки используется скрипт или драйвер?
                      dru last edited by
                      Свой адаптер, код
                      adapter.setState(Sensor0_DPs.DHT1_TEMPERATURE, post.value);
                        @dru:
                        Свой адаптер, код
                        adapter.setState(Sensor0_DPs.DHT1_TEMPERATURE, post.value); `
                        Это хорошо, что адаптер 😄 . Сделай так:
                        @dru:
                        adapter.setState(Sensor0_DPs.DHT1_TEMPERATURE, post.value, true); `
                        true означает, что это значения с прибора, а не команда прибору.
                        P.S. надо не забыть дополнить документацию. :roll:
                          dru last edited by
                          ок, спасибо, так заработало
                          про графики выше писал не строятся почему то
                          насколько понял в include.postload.js (421)
                          // Search the link associated with the click
                          var link = event.target;
                          while (link && !(link instanceof HTMLAnchorElement))
                          link = link.parentNode;
                          if (!link || link.protocol != "abp:")
                          return; клик завершается здесь
                            dru last edited by
                            Почему в диалоге "Выбрать ID объекта" во вкладке "Устройства" вообще ничего нет пока не поставишь галку "Убрать фильтр по устройствам:"?
                            может мой адаптер не является устройством и поэтому графики не формируются?
                              @dru:
                              может мой адаптер не является устройством и поэтому графики не формируются? `
                              Нет. Не из за этого.
                              Пробовал вызывать?
                              https://ссu-io-ip:8082/charts/menu.html
                              Что говорит?
                                dru last edited by
                                @Bluefox:
                                @dru:
                                Пробовал вызывать?
                                Что говорит? `
                                да только у меня порт 8080. Нормальная менюшка, выбираешь данные - графики строятся без проблем
                                1.2k
                                6158
