    4. Icon sets
    Icon sets
      Es gibt 6 neue Icon-sets als Adapter. Die kann man installieren mit:
      npm install iobroker.icons-mfd-svg
      npm install iobroker.icons-mfd-png
      npm install iobroker.icons-material-svg
      npm install iobroker.icons-material-png
      npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
      npm install iobroker.icons-ultimate-png
      Ich empfehle die erst anzuschauen, weil insgesamt ist das 150 MB und 4300 Icons.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … lavour-png
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-svg
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-png
      Bitte beachten, dass icons-xxx-png sind mit icons-xxx-svg gleich. Man muss nur entscheiden, welches man nimmt.
      Aus diesem Grund werden die mfd Icons aus "vis" gelöscht (es bleiben nur Schutter und Dimmer für Metro).
      Deswegen alle, die mfd Icons verwenden, bitte die Views langsam umstellen. In ein paar Monaten stehen die nicht mehr unter Pfad "/vis/img/mfd/" zur Verfügung. Sondern unter "/icons-mfd-png/"
        Hallo Bluefox,
        ich habe in der Konsole folgende Meldung bekommen:
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.icons-addictive-flavour-png/-/iobroker.icons-addictive-flavour-png-0.1.0.tgz npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/express/node_modules/connect/node_modules/body-parser requires qs@'2.2.4' but will load npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/express/node_modules/connect/node_modules/qs, npm WARN unmet dependency which is version 2.2.3 npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/expres/node_modules/connect/node_modules/body-parser requires raw-body@'1.3.0' but will load npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/raw-body, npm WARN unmet dependency which is version 1.3.2 npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/express/node_modules/connect/node_modules/cookie-parser requires cookie-signature@'1.0.6' but will load npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/express/node_modules/cookie-signature, npm WARN unmet dependency which is version 1.0.5 npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/express/node_modules/connect/node_modules/serve-static requires send@'0.9.3' but will load npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/express/node_modules/send, npm WARN unmet dependency which is version 0.9.2 !
        Im heutigen log sehe ich diese Fehlermeldungen nicht!
          Falls jemand gutes Iconset kennt, kann ich denn auch anbinden. Muss aber passende Lizenz haben.
            mctom last edited by
            die Installation lief bei mir sauber durch.
            In der Adapter Übersicht werden die Icons auch angezeigt.
            In VIS kann ich Sie leider nicht auswählen, da ich auf diesen Ordner nicht zugreifen kann.
            Mach ich hier etwas falsch ?
            Michael
              @mctom:
              filename="2015-05-25 14_01_13-ioBroker.vis.png" index="0">~~
              Michael `
              Welche hast du installiert?
                Fugazzy last edited by
                Stimmt, die werden auch bei mir nicht angezeigt - egal welche installiert sind
                Gruss Lutz
                  Ich habe die mfd svg installiert.
                    Ok. Ein Schritt fehlt noch.
                    Nachdem als "npm install …" ausgeführt ist. Muss man in admin auf "Update" drücken und dann die neue Adapter-Instanzen erzeugen.
                      Danke für den Hinweis.
                      Hat alles funktioniert.
                        SchuetzeSchulz last edited by
                        Bei mir werden nach npm install iobroker.icons-mfd-png und klicken auf "Update" keine Icons in der Adapterübersicht angezeigt 😞
                          Hast du auf den button "Instanz hinzufügen" = (+) geklickt?
                            Kann ich ja erst nicht, weil bei mir in der Adapter-Liste die Icons wie im Screenshot von Bluefox gar nicht auftauchen.
                            Auch nach Dienstneustart nicht…
                              In welchem Verzeichnis hast du "npm install …" geschrieben?
                                Im Installationsverzeichnis C:\ioBroker. Aber es passiert auch nicht viel, siehe Screenshot:
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  filename="Unbenannt.png" index="0">~~ `
                                  Passiert nicht viel, weil alles schon da ist.
                                  Hast du Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.icons-mfd-png und auch io-package.json dadrin?
                                    Wenn schon alles da ist kommt Fehlermeldung, dass diese Adapter keine mehrfachinstanzen zulässt.
                                    Zumindest auf Linux.
                                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                      @Bluefox:
                                      Hast du Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.icons-mfd-png und auch io-package.json dadrin? `
                                      Hallo Bluefox,
                                      ja, der Ordner iobroker.icons-mfd-png ist vorhanden, die JSON ist auch drin.
                                      Habe jetzt alles nochmal manuell gelöscht und neu installiert, nun erscheinen die Icons.
                                      Hat sich also erledigt.
                                      Vielen Dank für die Hilfe.
                                      • Alex1808
                                        Alex1808 last edited by
                                        Bei icons-addatctive-flavour, kategorie "Social Media" werden icons nicht richtig erkannt, Rest ist ok.. :?
                                        ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0invaN1.png" />
                                          Fitti last edited by
                                          wo ist denn bitte dieser "Dateimanager"? Weder in der Anleitung noch in diesem Forum darüber was gefunden, wie man den wo startet.
                                          Danke euch.
                                          Fitti
                                            Dieser Dateimanager öffnet sich, wenn du in der rechten Einstellungssidebar des Widgets auf den button gehst, wo du ein icon aussuchen kannst.
                                            Der Punkt heißt z.b. "Aktivbild".
                                            Bin nicht am PC, kann daher keinen Screenshot machen.
                                            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/19 ... db3bc6.jpg">http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/19/7eebfb64f80a2ae261daf1e794db3bc6.jpg</link_text>" />
                                            Klappt notfalls auch mit dem tablet, wenn man noch ein paar apps nach lädt~~
                                            11972
