    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    • Alex Warkentin
      Alex Warkentin @juggi1962 last edited by
      @juggi1962 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
      @alex-warkentin sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
      @alex-warkentin
      Error 6 ist verkraftbar. Kommt bei mir auch zwischendurch mal vor. Bedeutet, dass der Client busy ist. Du könntest vielleicht das Abfrageintervall erhöhen.
      Die undefined Fehler, die du später gepostet hast, sind sie mit der letzten Änderung (nur errorcode) erfolgt, oder hast du es wieder rückgängig gemacht?
      @alex-warkentin
      ich hab es zwischenzeitlich wieder rückgängig gemacht
      Du solltest das mit der Änderung laufen lassen, damit du die Fehlercodes bekommst. Wie gesagt, 6 kannst du erstmal ignorieren.
      Das mit dem Auskommentieren der Arrays macht keinen Sinn. Dann rufst du nichts mehr ab.
        juggi1962 @Alex Warkentin last edited by juggi1962
        @alex-warkentin
        @alex-warkentin
        Okay, hab es wieder umgestellt und werde es weiter beobachten.
        Danke noch mal für deine Bemühungen und Hilfe.
        Ach ja, kannst du mir vielleicht noch sagen, was der Unterschid zwischen
        AktivePower und InputPower ist?
        Was von beiden kommt bei mir im Zählerkasten an?
        Schönen Abend, Gruß Jürgen
        Alex Warkentin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alex Warkentin
          @juggi1962
          Ich nutze eigentlich nur die Infos von Smart Meter. Die active power dort zeigt dir den aktuellen Überschuss oder Bezug. Nagel mich daher nicht darauf fest, aber ich denke Active Power ist das was der WR aktuell in liefert und Input Power müsste das sein, was von den Modulen in den WR geht
            @juggi1962
            Okay, Danke
            baumiliciousnessss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • baumiliciousnessss
              baumiliciousnessss @juggi1962 last edited by
              gerade ist der SUN2000 in Betrieb gegangen mit 10kwh und 11kwp
              Was ist denn der aktuelle Stand hier ? hat es jemand am Laufen?
                juggi1962 @baumiliciousnessss last edited by juggi1962
                @baumiliciousnessss
                Ja, ich habe das Skript von @Alex-Warkentin und das funktioniert jetzt.
                Er hat das Original Skript ein wenig abgespeckt und den Batterie Teil rausgenommen da er und ich keine Haben.
                // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
                // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
                // Have fun with it! der Kachel
                // @ts-ignore
                var modbusRTU = require("modbus-serial");
                var client = new modbusRTU();
                var modbusErrorMessages = [
                    "Unknown error",
                    "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                    "Illegal data address (register not supported by device)",
                    "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                    "Slave device failure (device reports internal error)",
                    "Acknowledge (requested data will be available later)",
                    // "Slave device busy (retry request again later)"
                // Enter your inverter modbus IP and port here:
                const modbusHost = "xxx.xxx.x.x";
                const modbusPort = 502;
                // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                const modbusID = [1];
                // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                const powerMeterID = 0;
                // Connect to modbus client
                ConnectModbus();
                // These register spaces need to be read:
                const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114],[32000, 116]];
                var registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                var globalDataBuffer = new Array(1);
                globalDataBuffer[0] = new Array(50000); // not optimized....
                // Some helper functions:
                function ReadUnsignedInt16(array) {
                    var value = array[0];
                    return value;
                function ReadUnsignedInt32(array) {
                    var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
                    return value;
                function ReadSignedInt16(array) {
                    var value = 0;
                    if (array[0] > 32767)
                        value = array[0] - 65535;
                    else
                        value = array[0];
                    return value;
                function ReadSignedInt32(array) {
                    var value = 0;
                    for (var i = 0; i < 2; i++) {
                        value = (value << 16) | array[i];
                    return value;
                function GetU16(dataarray, index) {
                    var value = ReadUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                    return value;
                function GetU32(dataarray, index) {
                    var value = ReadUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                    return value;
                function GetI16(dataarray, index) {
                    var value = ReadSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                    return value;
                function GetI32(dataarray, index) {
                    var value = ReadSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                    return value;
                function GetString(dataarray, index, length) {
                    var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                    var bytearray = [];
                    for(var i = 0; i < length; i++) {
                        bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                        bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                    var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                    return value;
                function GetZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                    var bytearray = [];
                    var value2 = new String(value).trim();
                    return value2;
                // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                function ConnectModbus() {
                    console.log("Init connection to: " + modbusHost +":" + modbusPort);
                    // set requests parameters
                    client.setTimeout (10000);
                    // try to connect
                    client.connectTCP (modbusHost, { port: modbusPort })
                        .then(function()
                            console.log("Connected, wait for reading...");
                        .catch(function(e)
                            console.log(e);
                // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
                function ForceSetState(objectname, value, options) {
                    if(!existsState("javascript.0." + objectname))      createState(objectname, value, options);
                    else                                                setState(objectname, value);
                // Functions to map registers into ioBreaker objects:
                function ProcessPowerMeterStatus() {
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37101) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37103) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37105) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37107) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37109) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37111) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",                GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37113) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37115) / 1,      {name: "", unit: "Var"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",                GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37117) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",              GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37118) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",       GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37119) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",        GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37121) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower",   GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37123) / 100,    {name: "", unit: "kVarh"});
                    //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                  GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37125),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37126) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37128) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37130) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37132) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37134) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37136) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                    //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",                 GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37138),          {name: "", unit: ""});
                function ProcessInverterStatus(id) {
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32002),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32003),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32008),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32009),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32010),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32016) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32017) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32018) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32019) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32020) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32021) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32022) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32023) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",               GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32066) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32067) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32068) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32069) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32070) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32071) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",       GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",              GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",            GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000,   {name: "", unit: "kVar"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",              GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",            GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32085) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",               GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32086) / 100,    {name: "", unit: "%"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",      GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32087) / 10,     {name: "", unit: "°C"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",     GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000,   {name: "", unit: "MOhm"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",             GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32089),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32090),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                function ReadRegisterSpace(id, address, length) {
                    client.setID(modbusID[id-1]);
                    client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                        if (err) {
                            if (err.modbusCode == null) {
                                console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                ConnectModbus();
                            else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + err.modbusCode);
                        else
                            console.debug("Read data from id/address " + modbusID[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                globalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                function ProcessData() {
                    //console.log("Processing new data...");
                    for(var i = 1; i <= modbusID.length; i++) {
                        ProcessInverterStatus(i);
                    ProcessPowerMeterStatus();
                    //console.log("Processing done!");
                // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                var triggerprocessing = 0;
                var currentinverter = 1;
                setInterval(function() {
                    if(triggerprocessing == 1) {
                        ProcessData();
                    //console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                    ReadRegisterSpace(currentinverter, registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0], registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                    registerSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                    if(registerSpacesToReadContinuouslyPtr >= registerSpacesToReadContinuously.length) {
                        currentinverter++
                        if(currentinverter > modbusID.length){
                            triggerprocessing = 1;
                }, 4000);
                Die Fehler die bei mir gekommen sind, sind jetzt fast weg, seit ich die Abfragezeit auf 4000 ms geändert habe.
                Ich hoffe ich konnte helfen, Gruß Jürgen
                Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  ATARI @Alex Warkentin last edited by
                  @alex-warkentin
                  Mir ging es nicht um den eigentlichen Abfrageintervall, mit dem habe ich schon experimentiert.
                  Mein bestes Ergebnis habe ich bei 3333ms erhalten, hierbei treten nur sehr sporadisch Fehlermeldungen
                  wegen "...Busy..." auf und ich erhalte dennoch ca. 2 mal pro Minute neue Daten.
                  • Alex Warkentin
                    Funktioniert das Script bei euch noch? Seit heute bekomme ich fast bei jedem Abruf die Fehlermeldung, dass der Port nicht geöffnet ist.
                    • severendis
                      severendis @Thomas42 last edited by
                      @thomas42
                      Hallo Thomas!
                      Danke für die Beschreibung, mit der ich das Script zum laufen bekommen habe.
                      Aber etwas ist bei Dir scheinbar anders.
                      Du schreibts, das du 2 WR hast und die mit der Modbus ID 1 und 2 ansteuerst.
                      Hast Du dann an jedem WR einen Dongle dran?
                      Bei mir hängen 2 WR im Verbund an einem Dongle.
                      Ich habe somit nur eine Modbus Adresse (die 1)
                      Bisher arbeite ich über NodeRed (was mir zu langsam und speicherintensiv ist). Da kann ich die Register von beiden WR abfragen.
                      Hierfür gibt es eine "Unit-Id"
                      So frage ich dort z.B. mit
                      32064 Unit-Id 1 die PV Input Power des ersten WR ab
                      32064 Unit-Id 2 die PV Input Power des zweiten WR ab
                      Das kann ich aber in diesem Script nicht finden und somit nur einen WR auslesen.
                      Wie sind die WR bei Dir angeschlossen?
                      • O
                        OliWit82 last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Vielen Dank das Script läuft super.
                        Hat vielleicht jemand die Adresse für die Last vom Haus?
                        • O
                          Kann man die Werte abfragen?
                          Oder muss man dich durch ein Script selber errechnen?
                            badsnoopy667 @OliWit82 last edited by badsnoopy667
                            @oliwit82
                            Die Werte kann man nicht direkt abfragen und müssen berechnet werden.
                            Beispiel
                            Oh, sehe gerade, mein Script ist gar nicht für die kWh Werte. Damit berechne ich erstmal Verbrauch, Bezug, etc. Aber diese Werte kann man dann ja aufsummieren über den Tag.
                            • O
                              OliWit82 @badsnoopy667 last edited by
                              @badsnoopy667
                              Danke.
                              Gibt es da vielleicht schon ein fertiges blockly?
                                @oliwit82
                                Das sollte sich mit dem sourceanalytix Adapter am einfachsten realisieren lassen.
                                • Atifan
                                  Atifan @juggi1962 last edited by
                                  @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                  @baumiliciousnessss
                                  // @ts-ignore
                                      "Unknown error",
                                  ConnectModbus();
                                      return value;
                                      return value;
                                      var value = 0;
                                      else
                                          value = array[0];
                                      return value;
                                      var value = 0;
                                      return value;
                                      return value;
                                      return value;
                                      return value;
                                      return value;
                                      var bytearray = [];
                                      return value;
                                      var bytearray = [];
                                      return value2;
                                      // try to connect
                                          .then(function()
                                          .catch(function(e)
                                              console.log(e);
                                          if (err) {
                                                  ConnectModbus();
                                          else
                                          ProcessData();
                                          currentinverter++
                                  }, 4000);
                                  Hallo, habe auch diese Skript genommen und funktioniert bei mir auch.
                                  Nur habe ich noch eine LUNA2000 Batterie mit 10kWh und würde die gerne mit einbinden.
                                  Kann mir einer sagen was ich noch mit einfügen muss, damit der Speicher mit drin ist?
                                  Danke!
                                  • Alex Warkentin
                                    Du solltest dann das Ursprungs-Script von Kachel aus dem ersten Post nehmen und beide ggf. kombinieren.
                                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      g.polat last edited by g.polat
                                      habe nun das Script ebenfalls zum laufen bekommen, habe jedoch einige Verständnisfragen.
                                      Was ist der Unterschied zwischen:
                                      javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower und javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower
                                      Welche Datenpunkte muss ich für den Energiefluss nehmen betreffend: Hausverbrauch; Netzeinspeisung; Netzausspeisung?
                                      Wäre für Hilfestellung dankbar, da die Werte aus der APP nicht mit den ausgelesenen Werten bis auf den Akku übereinstimmen.
                                      Laut AP aktuell:
                                      Produktion 4,79 KW
                                      Batterie wird mit 2,47 KW geladen
                                      Ins Netz gehen 1,96 KW
                                      Ins Haus 0,35KW
                                      Ausgelesen per Script:
                                      javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower 1.249 KW
                                      javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower 4.42 KW
                                      javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower 260 W
                                      javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy 1.49 KW
                                      Hier mein Scrpt:
                                      var ModbusRTU = require("modbus-serial");
                                      var client = new ModbusRTU();
                                          "Unknown error",
                                      // open connection to a tcp line
                                      client.setTimeout(10000);
                                      client.connectTCP("192.168.0.45", { port: 502 });
                                      const ModBusIDs = [1];
                                      const PowerMeterID = 0;
                                      // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array.
                                      // e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                      // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                      // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                      const BatteryUnits = [[3, 0], [3, 0]];
                                      const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]];
                                      var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                                      var GlobalDataBuffer = new Array(2);
                                      for(var i=0; i<ModBusIDs.length; i++) {
                                          GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized....
                                      function readUnsignedInt16(array) {
                                          return value;
                                      function readUnsignedInt32(array) {
                                          return value;
                                      function readSignedInt16(array) {
                                          var value = 0;
                                          else
                                              value = array[0];
                                          return value;
                                      function readSignedInt32(array) {
                                          var value = 0;
                                          return value;
                                      function getU16(dataarray, index) {
                                          var value = readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                                          return value;
                                      function getU32(dataarray, index) {
                                          var value = readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                                          return value;
                                      function getI16(dataarray, index) {
                                          var value = readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                                          return value;
                                      function getI32(dataarray, index) {
                                          var value = readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                                          return value;
                                      function getString(dataarray, index, length) {
                                          var bytearray = [];
                                          return value;
                                      function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                                          var bytearray = [];
                                          return value2;
                                      function forcesetState(objectname, value, options) {
                                          if(!existsState("javascript.0." + objectname)) {
                                              console.log("createstate " +  objectname + " to value " + value);
                                      function processOptimizers(id) {
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35200), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35201), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35202), {name: "", unit: ""});
                                      function processInverterPowerAdjustments(id) {
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand",  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
                                      function processBattery(id) {
                                          // Battery registers 1-15 (Stack 1 related)
                                          if(BatteryUnits[id-1][0] > 0) {
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID",                getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent",             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion",            getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion",             getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
                                          // Battery registers 16+17 (Storage-related)
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower",                getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower",             getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
                                          // Battery register 18-20 (Stack 1 related)
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",                         getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",             getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          // Battery register 21-31 (Stack 2 related)
                                          if(BatteryUnits[id-1][1] > 0) {
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",                     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          // Battery register 32-41 (Storage related)
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"});
                                          // Battery registers 42+43 (Battery stack related)
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                                              forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                                          // Registers 44 to 98: (Battery pack related)
                                          for(var i = 1; i <= 2; i++){
                                              if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0) {
                                                  for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++) {
                                                      //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack)
                                                      forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",                getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                                                      forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion",   getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                                                      forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                                                      forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                                      forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                                      forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                                      forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",           getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                                      forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                                      forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                                      // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack)
                                                      createState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                                      createState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                          // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet!
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.Status",          getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL1",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL2",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL3",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.CurrentL1",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.CurrentL2",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.CurrentL3",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ReactivePower",   getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.PowerFactor",     getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.GridFrequency",   getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",      getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.MeterType",       getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ActivePowerL1",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ActivePowerL2",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ActivePowerL3",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.MeterModel",      getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
                                      function processInverterStatus(id) {
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",             getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",            getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",    getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10  , {name: "", unit: "°C"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32114) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                          //forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32106), {name: "", unit: "kWh"});
                                          //forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32114), {name: "", unit: "kWh"});
                                      function ProcessDeviceInfo(id) {
                                          // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Model",  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".SN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".PN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings",         getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers",       getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower",     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                                          forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid",      getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                                      function readRegisterSpace(id, address, length) {
                                          client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                                              if (err) {
                                                  console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                              else
                                                  console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                                      GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                                      function processData() {
                                          for(var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++) {
                                              ProcessDeviceInfo(i);
                                              processInverterStatus(i);
                                              processBattery(i);
                                              processInverterPowerAdjustments(i);
                                              processOptimizers(i);
                                              processData();
                                          console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                          readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                          RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                                          if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                                              currentinverter++
                                              if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                                      }, 4000);
                                      GP
                                      • X
                                        Xanon @Alex Warkentin last edited by Xanon
                                        @alex-warkentin
                                        Hallo, auch bei mir ist jetzt ein Speicher dazugekommen.
                                        Ich habe wie du empfohlen hast auch das AnfangsScript genommen, allerdings fehlen mir die Kenntnisse alle Optimierungen wie z.B. (den täglichen Ertrag (DailyEnergyYield)) oder (die Zeit für Wechselrichter Shutdown / Start als Uhrzeit / Datum) nachträglich mit einzubauen und ich bekomme immer wieder Fehlermeldungen ins Log und weiss nicht wie ich Sie behandeln kann.
                                        2023-05-20 11:34:33.284	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:33:29.251	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:32:27.244	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:31:23.234	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:31:13.244	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:30:19.236	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:30:03.237	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:29:15.196	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:28:13.192	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:27:09.180	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-05-20 11:26:05.178	warn	script.js.Solar.PV_mit_Speicher_Berechnung: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                        Wärst du oder vielleicht jemand anderes so freundlich und würde mir sein Skript welches den Batterie Speicher beinhaltet und optimiert / verbessert ist zur Verfügung stellen?
                                        Vielen Dank
                                          Chris_B last edited by
                                          @Kachel
                                          Ich habe Deine Skript auch bei mir implementiert (5KWp, 15 kWh Speicher).
                                          Es läuft, ich hatte aber folgendes Problem bei meiner iobroker Installation: Die Funktion forcesetState() funktioniert bei mir nicht. Dadurch werden das erste Mal die Werte gelesen, danach aber nicht mehr, da nur createState() aufgerufen wird. Ich musste das folgendermassen abändern:
                                          if (!existsState("javascript.0." + objectname))
                                          D.h. ich muss beim Prüfen des State javascript.0 voranstellen.
                                          Danach läuft das Skript gut.
                                          Ich habe eine weitere Optimierung vorgenommen: Jetzt wird bei jedem Setzen der States geprüft ob der State existiert. Das ist ziemlich aufwendig. Ich mache das nun nur ein Mal pro 'Runde', und merke mir das in einer Variable. Dadurch wird nicht dauernd geprüft; spart etwas Processing Power...
                                          • X
                                            Xanon @Chris_B last edited by
                                            @chris_b
                                            Würdest du dein Skript hier zur Verfügung stellen?
                                            G C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            477
                                            90626
