    4. Probleme nach Stromausfall
      pbroker last edited by pbroker
      Auch mir hat es meinen ibroker bei einem kürzlichen Stromausfall zerlegt.
      Die iobroker.json im iobroker-data Verzeichnes war defekt.
      Diese habe ich durch die Datei bzw. deren Inhalt aus dem git repo ersetzt.
      Nun bestehen leider noch weitere Probleme.
      Beim Ausführen des Befehls:
      node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
      erhalte ich:
      /opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
      node:internal/modules/cjs/loader:936
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Tatsächlich fehlt die admin.js im Ziel.
      Ich selbst habe keine admin.js im Netz gefunden ,mit der ich diese wiederherstellen konnte.
      Auch eine Neuinstallation des Admins brachte keine Änderung mit sich.
      Zudem erhalte ich folgenden Fehler zu dem Aufruf:
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      /opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      Error initializing logger: Unexpected identifier
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4556
              logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'activateDateChecker')
          at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4556:16)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
      Diesen Fehler kann ich mir leider ganz und gar nicht erklären.
      Mein System befindet sich ansonsten auf den neuesten Versionen.
      Updates / Upgrades ergaben folglich nichts.
      MOD EDIT: Logs in Code Tags gesetzt
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Was machst du da?
        Ich hoffe du hast ein Backup ?
        Dann würde ich eine neu installation empfehlen.
        Sonst, wie war der fehler bevor du angefangen hast Dateien hin und her zu kopieren?
        Was kommt jetzt bei
        iob v
        iob status
        iob list instances
        @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
        Bedeutet im Detail ?
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          pbroker @wendy2702 last edited by wendy2702
          @wendy2702 said in Probleme nach Stromausfall:
          iob list instances
          Danke für Deine schnelle Rückmeldung.
          Ich habe lediglich die defekte iobroker.json kopiert, da diese in keinem Update steht. Die Datei in meinem System war ab Zeile 100 defekt.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob v
          3.3.22
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.myq.0                    : myq                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          MOD EDIT: LOGS IN CODE TAGS gepackt
            @wendy2702
            Ich habe backitup laufen. Doch scheint hierdurch nur in iobroker.data die objects.json und states.json gesichert zu werden.
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @pbroker last edited by
              @wendy2702
              So ist es.
              Was kommt bei
              iob start
                iob start
                Wenn ich den Befehl ausführe, dauert es ca. 2 Sec. und eine neue Eingabezeile erscheint.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
                • wendy2702
                  @pbroker schau mal ins log
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    @wendy2702
                    Die Logeinträge hatte ich mir heute Morgen als erstes angesehen, leider ist der letzte Eintrag in dem Log ist schon etwas älter.
                    2022-02-28 17:27:30.813 - error: info.0 (14355) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
                    Neue Einträge ergeben sich durch Startversuche nicht.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @pbroker last edited by wendy2702
                      @pbroker Da kommt wirklich nichts? Null komma nichts ? Kann ich eigentlich nicht glauben.
                      Was kommt bei:
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      ps auxww|grep io
                      Und bitte benutze die Code Tags für die Log/Terminal ausgaben
                        @wendy2702
                        mich hat das auch extrem verwundert.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v12.22.10
                        v16.13.2
                        8.5.2
                        pi
                        /opt/iobroker
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.10-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                        root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/0]
                        root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/1]
                        root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/2]
                        root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/3]
                        root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [blkcg_punt_bio]
                        root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [rpciod]
                        root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [xprtiod]
                        root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [nfsiod]
                        root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [DWC Notificatio]
                        message+   360  0.1  0.0   6644  3504 ?        Ss   13:04   0:08 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                        root     16626  0.1  0.0      0     0 ?        I    14:37   0:00 [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion]
                        pi       17943  0.0  0.0   7360   480 pts/0    S+   14:42   0:00 grep --color=auto io
                        MOD EDIT: LOGS ERNEUT IN CODE TAGS GESETZT
                        Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @pbroker last edited by Thomas Braun
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v12.22.10
                          v16.13.2
                          nodeJS falsch installiert. In meiner Signatur findest du, wie man es richtig macht und korrigiert.
                          Und bitte CodeTags für Texte verwenden.
                          • wendy2702
                            @pbroker @Thomas-Braun hat dir schon geschrieben wie es weiter geht bevor etwas anderes passiert und BITTE Benutze die Code Tags
                              Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by
                              nein!
                              auch alle Konfigurationen der Instanzen, alle Views, alle Skripte
                                @wendy2702
                                OK, danke Dir.
                                Danke auch Dir @Thomas-Braun
                                Mich irritiert zwar, dass das Problem erst nach dem Stromausfall auftrat, aber vielleicht übersehe ich etwas.
                                Entsprechend der Anleitung habe ich die Prozessschritte durchlaufen.
                                Leider startet der iobroker weiterhin nicht.
                                Das Ergebnis der Abfrage schaut nun wie folgt aus.
                                Mir fällt auf, dass node und nodejs eine unterschiedliche minor Version haben. Ist dass das Problem?
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.14.0
                                v16.13.2
                                8.5.2
                                pi
                                /home/pi
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                P.S. Ich muss selbst nun leider erstmal und kann auf den Dialog erst später wieder reagieren.
                                  Ja.
                                  Und die falschen Pfade (die ursächlich für die abweichenden Versionen sind).
                                  Und bitte die Ausgaben vollständig posten, da fehlt ein Teil.
                                    ja, auch wenn jetzt die major Version gleich ist, hast du trotzdem zwei parallele node-Installationen laufen.
                                    Versuch bitte nicht beider Versionen anzugleichen, dann sieht man es nur nicht mehr, dass da zwei Installationen sind, es ändert aber nichts an der Fehlkonfiguration
                                      @homoran sagte in Probleme nach Stromausfall:
                                      Würde man immer noch an den falschen Pfaden /usr/local/bin sehen.
                                        @thomas-braun @Homoran @wendy2702
                                        meine Rückmeldung hat leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen.
                                        Erst heute konnte ich mich erneut an das Thema begeben.
                                        Zuersteinmal vielen Dank Euch Dreien für die tolle Unterstützung.
                                        Ich habe die Dokus von Thomas nochmal durchlaufen.
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.14.0
                                        v16.14.0
                                        8.3.1
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        nun schaut es wie folgt bei mir aus.
                                          @pbroker `
                                          Ja, schaut jetzt konsistent aus.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by Homoran
                                            8.3.1
                                            ist aber noch npm v8
                                            sollte aber mit Controller v4 und node v16 klappen
                                            1968
