    4. Problem mit Schreibrechten beim USB Stick
    • lexo
      lexo last edited by
      ich würde gerne die history - Daten auf einen USB Stick schreiben. Dazu hab ich den USB Stick mit ext4 formatiert, dieser wird beim anstecken an den Raspi 4 auch automatisch gemountet - Verzeichnis: /media/pi/usbstick
      In history hab ich als Pfad /media/pi/usbstick/history hinterlegt.
      Soweit so gut. Allerdings schaffe ich es nicht, dass seitens iobroker/history die Daten auf den USB-Stick geschrieben werden, da lt. Protokoll:
      Could not create Storage directory: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/pi/usbstick/history/'
      als Fehler auftaucht. Der Ordner history hat CHMOD 777 - Owner ist: iobroker:iobroker (nachträglich dazu geändert, nachdem das beim ursprüngliche Ordner auch der Fall war. Auch mit root:root bzw pi:pi probiert. Kein Erfolg.
      Hat hier jemand vielleicht einen Tipp für mich?
        Thomas Braun Most Active @lexo last edited by
        @lexo
        mount | sort
        sagt dazu?
        lexo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lexo
          lexo @Thomas Braun last edited by
          Ich hab jetzt den USB-Stick auf den Ordner /opt/iobroker/data gemountet - jetzt bekomm ich zumindest keine Fehlermeldung mehr. Jetzt schau ich mal ob hier Daten aufgezeichnet werden, die Dateien sind zumindest jetzt schon mal angelegt worden 🙂
          Das kommt mount | sort raus jetzt:
          /dev/sda2 on /opt/iobroker/data type ext4 (rw,relatime)
            @lexo
            Ja, das kann man so machen. Außerhalb von /opt/iobroker kann der user iobroker nicht allzuviel 'anstellen'.
            • lexo
              lexo last edited by
              Also: Funktioniert 🙂
                @lexo
                Mountest du das über die fstab jetzt?
                • lexo
                  lexo last edited by
                  Danke für den Hinweis. Das hatte ich glatt vergessen! Hab's aber jetzt über fstab gemountet.
