    4. Gelöst: LOG Auslesen
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo ich habe in letzter Zeit öfter mal das Problem, das Tahoma nicht klappt, es liegt offenbar am Server von Tahoma.
      Der Log sieht dann so aus:
      tahoma.0	2022-03-03 19:09:23.834	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
      tahoma.0	2022-03-03 19:09:23.689	info	(20272) Login attempt #2
      tahoma.0	2022-03-03 19:08:53.675	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
      tahoma.0	2022-03-03 19:08:53.519	info	(20272) Login attempt #1
      tahoma.0	2022-03-03 19:08:23.509	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
      tahoma.0	2022-03-03 19:08:23.359	info	(20272) Executing Timeout (retry login).
      tahoma.0	2022-03-03 19:06:23.353	info	(20272) Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
      tahoma.0	2022-03-03 19:06:23.352	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
      tahoma.0	2022-03-03 19:06:23.247	info	(20272) Login attempt #3
      tahoma.0	2022-03-03 19:05:53.246	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
      tahoma.0	2022-03-03 19:05:53.147	info	(20272) Login attempt #2
      tahoma.0	2022-03-03 19:05:23.133	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
      tahoma.0	2022-03-03 19:05:23.018	info	(20272) Login attempt #1
      tahoma.0	2022-03-03 19:04:53.006	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
      tahoma.0	2022-03-03 19:04:52.897	info	(20272) Executing Timeout (retry login).
      Wie kann ich diesen Log auswerten, als Fehlermeldung im VIS?
      Michael
      mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @michihorn last edited by mickym
        @michihorn Kommt auf Deine Logikmaschine an. Was verwendest Du?
        Letztlich musst halt diese Datei auslesen: /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          michihorn @mickym last edited by
          @mickym Ich arbeite mit Javascript
          • mickym
            @michihorn Na wie gesagt - dann die current log Datei auslesen und auswerten.
            • G
              gammler2003 last edited by
              Schau mal, mit dem folgenden Skript gehe ich das gleiche Problem an. Es erkennt Tahoma-Fehler, benachrichtigt mich und stoppt den Adapter für 10 Min., bevor er diesen wieder startet. Vielleicht hilft dir das ja.
              //Skript startet Tahoma-Adapter bei Warnungen im Log neu
              var warten = 10; //Wartezeit bis zum Restart
              var warten_ms = warten*60000; //Wartezeit bis zum Restart in ms
              var warten_buf =warten_ms+120000;
              var sleep = false;
              onLog('warn', data => {
                  //var text = data.message;
                   //   telegram (text);
                  //sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                  //console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
              var check = data.message.includes("401 retry login");
              if (check==true && sleep==false)
                  sleep=true;
                  var text = "Tahoma Fehler identifiziert. Adapter wird gestoppt und in "+ warten + " Minuten wieder aktiviert";
                  telegram (text);
                  setState("system.adapter.tahoma.0.alive", false);
                  setTimeout(function() {
                      setState("system.adapter.tahoma.0.alive", true);
                      var text = "Tahoma Adapter wieder gestartet";
                      telegram (text);
                  }, warten_ms);
                      sleep=false;
                      var text = "Adapterüberwachung wieder aktiv";
                      telegram (text);
                  }, warten_buf);
              //Skript schickt Error Logs an Telegram
              var text = "";
              var old_text = "";
              onLog('error', data => {
                  old_text = text;
                  if (old_text!=text)
                  telegram (text);
                michihorn @gammler2003 last edited by michihorn
                @gammler2003 Hallo
                wie/Wo nimmst Du in dem Script den Bezug auf die LOG Datei?
                Wo wird "warn" definiert?
                Vielleicht habe ich etwas übersehen
                Michael
                • G
                  gammler2003 @michihorn last edited by
                  @michihorn Das ist eine fest definierte Funktion (nicht sicher ob man das so nennt).
                  Sinngemäß: Wenn eine neue Meldung im Log vom Typ "warn" erscheint, dann prüfe, ob der String "401 retry login" (siehe Zeile 14) in der Meldung enthalten ist und führe dann nachfolgende Aktionen aus...
                    Ahnungsbefreit @michihorn last edited by
                    @michihorn Alternative wäre der Logparser Adapter.
                      @gammler2003 Danke klappt auch...
                      javascript
