    5. [gelöst] SendTo mit Variablen?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
      Ich habe folgendes Problem:
      Phase 1: mit festen Werten
      Ich sende an den SQL Adapter einen Wert - das funktioniert:
      sendTo("sql.0", "storeState", {
          state: {
              val: 2,
              ts: 1646287080000,
              ack: true
      }, async function (result) {
          console.log(result);
      Phase 2: mit Variablen
      nach einigen Probieren fand ich heraus das ich bei val und ts Variablen einsetzen kann wenn ich wie folgt es in Anführungszeichen setze:
      myVal = 2;
      myTS = 1646287080000;
          "id": '0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast',
          "state": {
              "val": myVal,
              "ts": myTS,
              "ack": true
      Das funktioniert also auch.
      Was ich bisher nicht hinbekommen habe ist nun auch den Wert von id aus einer Variablen zu füttern.
      Also, wie geht das?
      Danke!
        Ahnungsbefreit @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Das sollte genau so funktionieren, sofern die Variable einen String enthält.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit verdammt,
          my_val = 7;
          my_ts = 1646287080022;
          my_Objekt = "0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast";
          sendTo("sql.0", "update", {
              "id": 'my_Objekt',
              "state": {
                  "val": my_val,
                  "ts": my_ts,
                  "ack": true
          hat tatsächlich gerade funktioniert ... ich hatte gestern noch versucht die ' ' mit umzuh zu bauen, das ging dann nicht
            paul53 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Das sollte auch so funktionieren:
            let my_val = 7;
            let my_ts = 1646287080022;
            const my_Objekt = '0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast';
            sendTo('sql.0', 'update', {
                state: {
                    val: my_val,
                    ts: my_ts,
                    ack: true
            Tut es das nicht?
            A BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ahnungsbefreit @paul53 last edited by
              @paul53 So hatte ich das auch gemeint.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 doch , es geht. Ich hatte einfach zu kompliziert gedacht das ich die ' ' auch übergeben muss und so etwas wie
                my_Objekt = "'0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast'";
                versucht. Ich hatte vorher mit der Blockly-Variante gekämpft die das immer falsch übergab
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @BananaJoe last edited by AlCalzone
                  @bananajoe " und ' sind beides Möglichkeiten, Zeichenketten zu definieren. Wenn du die schachtelst, enthält deine Zeichenkette halt Anführungszeichen. Und wenn du den Namen der Variablen in Anführungszeichen übergibst, dann ist das eine Zeichenkette mit dem Namen der Variablen drin und nicht ihrem Wert.
