    4. Node & nodejs ?!?
    Node & nodejs ?!?
      rascal last edited by
      hallo,
      habe immer wieder ein Problem beim installieren von Adaptern aufgrund von node.
      mein System: Ubunut Server 16.04.2 LTS
      die Adapter schreien alle, dass die node.js Version nicht passt.
      ich habe anscheinend 2 node Versionen drauf:
      root@Mastermind:~# node -v
      v0.10.33
      root@Mastermind:~# nodejs -v
      v6.10.0
      wie bereinige ich das? Die Adapter scheinen alle auf node v0.10.33 zuzugreifen, das schaffe ich aber nicht up-zu-daten.
      Bitte hilfe, da das etwas lästig ist 😞
      Danke im Voraus
      Martin
      • Jey Cee
        Hi rascal,
        nachträglich musst du da Wahrscheinlich von Hand ran. Das heisst du musst irgendwie raus finden wo welche Node version installiert ist und alle Dateien löschen.
        Normal löscht man die Node version die von Ubuntu mitgebracht wird vor der Installation von ioBroker. Du kannst es wie in der Anleitung beschrieben versuchen, aber keine Gewähr das es klappt.
        http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs ist das vorgehen beschrieben.
          Ubuntu kommt leider mit diesem uralten nodejs daher.
          Eine Anleitung wie man damit umgeht steht hier:
          http://www.iobroker.net/?page_id=5106&l … ion_Nodejs
          Wenn du bereits alles installiert hast geht das auch, allerdings müssen einige Pakete rekompiliert werden.
          dazu gibt es das Skript reinstall.sh irgendwo im ioBroker-Pfad
          Habe im Moment keinen Zugriff auf meine Installationen, kann nicht nachsehen (steht aber auch irgendwo im Forum)
          JeyCee war schneller
            Super Jungs, danke für die Hinweise… ich dachte ich hatte die alte Ubunut node.js version damals laut Anleitung deinstalliert 😞
            ich habe mit "which node" das Verzeichnis herausgefunden: /usr/local/bin/node
            die node Datei habe ich woanders hinkopiert.
            Dann ganz einfach mit "/opt/iobroker/reinstall.sh" durchgeführt.
            Wurde dabei ein bisschen nervös, da es eine gefühlte Ewigkeit gedauert hat 🙂
            Danach startete iobroker ganz normal, ich konnte alle Adapter die bisher nicht gingen von den Remote Raspis zurück auf den main holen.
            mit "node -v" und "nodejs -v" gibt er mir jetzt bei beiden "v6.10.0" aus
            also... alles Gut 🙂
            danke nochmals für Eure Hilfe
