    4. Installation
    5. Nach Update geht nichts mehr
      hfrmobile last edited by
      Vor update konnte localhost:8081 angezeigt werden, konnte aber Homematic IP Cloud Adapter nicht laden. Nach einer gefühlen Ewigkeit kam die Meldung:
      Fertig mit Fehler: Invalid version of "js-controller". Installed "2.1.0", required ">=3.1.0
      Daher lt. Anleitung update ausgeführt:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Ergebnis:
      http://localhost:8081/#tab-info
      This site can’t be reachedlocalhost refused to connect.
      Try:
      Checking the connection
      Checking the proxy and the firewall
      ERR_CONNECTION_REFUSED
        Thomas Braun Most Active @hfrmobile last edited by Thomas Braun
        @hfrmobile
        iobroker update -i
        iobroker status
        iobroker list instances
        sagt?
        Du warst echt noch auf einem js-controller2 unterwegs?
          hfrmobile @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun heute neu von Homepage installiert (Windows 10) ... habe mich auch gewundert, dass wenn ich frisch von der HP runterlade und installiere, ich da noch was updaten muss 😉 ...
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 3.6.12 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
          Adapter    "hmip"         : 1.15.4   , installed 1.15.4
          Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.5.6  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
          Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
          Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : MYHOST(SmartHome)                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MYHOST(SmartHome)                        -  enabled
          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : MYHOST(SmartHome)                        -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : MYHOST(SmartHome)                        -  enabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : MYHOST(SmartHome)                        -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : MYHOST(SmartHome)                        -  enabled
          + instance is alive
            @hfrmobile
            iobroker upgrade
            iobroker start admin
              Musste noch folgendes machen:
              npm audid fix
              npm install
              npm audid fix
              npm audit fix --force
              Ergebnis:
              fixed 16 of 30 vulnerabilities in 614 scanned packages
                14 vulnerabilities required manual review and could not be updated
                1 package update for 16 vulnerabilities involved breaking changes
                (installed due to `--force` option)
              Problem http://localhost:8081/#tab-info besteht weiterhin.
              Eigentlich wollte ich mir ioBroker nur schnell mal auf meiner Windows 10-Maschine ansehen und zu evaluieren, ob es was für mich ist....
              Bin von https://iobroker.net/www/#/de/download auf WWW auf DOWNLOAD und dann die Windows-Version runter geladen...
              npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts lt. Empfehlung und wieder Vulnerabilities:
              found 6 vulnerabilities (4 low, 1 moderate, 1 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              und nach npm audit fix erst recht wieder nix passiert:
              fixed 0 of 6 vulnerabilities in 563 scanned packages
                6 vulnerabilities required manual review and could not be updated
              ... echt eine Sisifus-Angelegenheit, dass Teil auf'nem Windows-PC installiert zu bekommen ^^....
              und was fängt man jetzt mit folgender Information an:
              iobroker.inst@2.0.3
              +-- https://github.com/sponsors/jaredhanson
              | `-- passport@0.5.2
              +-- https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
              | `-- follow-redirects@1.14.9
              +-- https://github.com/sponsors/ljharb
              | `-- qs@6.9.7, is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.3, resolve@1.12.2, object.assign@4.1.2
              +-- https://github.com/sponsors/feross
              | `-- safe-buffer@5.2.1, simple-get@4.0.1, simple-concat@1.0.1, buffer@5.7.1, base64-js@1.5.1, ieee754@1.2.1
              +-- https://www.patreon.com/feross
              +-- https://feross.org/support
              +-- https://opencollective.com/serialport/donate
              | `-- serialport@9.2.8, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
              +-- https://github.com/sponsors/sindresorhus
              | `-- decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
              +-- https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
              | `-- systeminformation@5.11.6
              +-- https://opencollective.com/ioredis
              | `-- ioredis@4.28.5
              +-- https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
              | `-- execa@5.1.1
              +-- https://paulmillr.com/funding/
              | `-- chokidar@3.5.3
              +-- https://github.com/sponsors/jonschlinkert
              | `-- picomatch@2.3.1
              +-- https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
              | `-- wrap-ansi@7.0.0
              +-- https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
              | `-- ansi-styles@4.3.0
              `-- https://github.com/sponsors/epoberezkin
                `-- ajv@6.12.6
                @hfrmobile
                Von
                npm audit fix
                lässt man die Finger. Das macht es nicht besser. Im Gegenteil.
                Installier es auf einem Linux. Ist eh der bessere Ansatz.
                  @thomas-braun said in Nach Update geht nichts mehr:
                  @hfrmobile
                  Von
                  npm audit fix
                  Warum lässt man davon die Finger, wenn einem "das System" das vorschlägt?
                  Ist keine Option zur Zeit. Wollte, bevor ich mir einen Raspberry PI zulege (kaufe), es vorher erstmal "schnell" mal auf meinem Windows PC ausprobieren, ob ioBroker das kann, was ich benötige...
                    @hfrmobile sagte in Nach Update geht nichts mehr:
                    Weil des nichts bringt und dir nur die Dependencies zerballert. Insbesondere wenn du es per force reinzwingst.
                      Gibt es hier jemanden, der das unter Windows 10 schon mal stabil am Laufen hatte, oder bin ich der erste, der das versucht?
                        @hfrmobile
                        Natürlich läuft das auch unter Windows.
                        10% der Installationen laufen da zur Zeit.
                        Die bevorzugte Installationsplattform ist es aber offenbar nicht.
                          Homoran Global Moderator Administrators @hfrmobile last edited by
                          das ist für die Entwickler
                            thomassch @Homoran last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            Die Installation unter Windows ist leider eine Katastrophe. Hier wünschte ich mir ein einfaches Update Modell und eine aktuelle Installation wenn man das setup von der Download Seite lädt.
                            Leider gibt es auch keine Anweisung wie Updates/Installationen unter Windows sauber erfolgen können.
                            …. Da ich den Rechner schon habe und auch einen SQL Server der dir Daten speichert kann ich mich mit einer PI Installation gerade nicht anfreunden.
                            Ich würde mich freuen wenn dir Windows Gemeide weiterhin supportet wird!
                            Thomas
                            Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Sokomoto
                              Sokomoto @thomassch last edited by
                              @thomassch sagte in Nach Update geht nichts mehr:
                              Natürlich gibt's das, guckst du:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
                              Hier gibt es alles, man muss es nur finden 🙂
                              tschuess
                              775
