    4. Json Tabelle nur bestimmte Header anzeigen (gelöst)
      stefu87_CH last edited by stefu87_CH
      Hallo zusammen
      Wie kann ich in einer Json Tabelle das Einstellen, das ich nur das in Header 2 angezeigt bekomme ohne die anderen Header?
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @stefu87_CH last edited by Cinimod
        @stefu87_ch
        Wenn das JSON Widget von inventwo benutzt, kannst du das auf eine Spalte einstellen, und im Attribut kannst du festlegen welche Spalte er zeigen soll.
        Ich vermute jetzt mal einfach das Attribut heißt "2", wenn nicht musst das halt nachsehen in der JSON Datei.
        Das steht immer unmittelbar vor dem auszugebenden Wert, in deinem Fall dann das, was vor "14 Tage 11 Stunden 3 Minuten" steht.
        Ganz ähnlich funktioniert es bei dem andere JSON Widget.
          stefu87_CH @Cinimod last edited by
          @cinimod cool danke für den Tipp. Hat funktioniert. Wieder was gelernt.
          • Cinimod
            @stefu87_ch
            Sehr schön, dann setzt bitte noch deinen Beitrag auf "gelöst"
            1.5k
