    4. gelöst: jeden Tag viele vw.connect error Meldungen
      woupi last edited by woupi
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD 50GB
      Betriebssystem: Ubuntu auf Proxmox VM
      Node-Version: 14.19.0
      Nodejs-Version: 14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Guten Morgen,
      seit dem ich den Adapter VW.connect vor einigen Wochen installiert habe, ich bin ganz neu im Thema ioBroker usw, habe ich immer mal wieder errors gehabt, unteranderem von dem vw.connect Adapter.
      Mittlerweile habe ich alle, bis auf den vw.connect Adapter gelöst, bzw wurden durch updates gelöst.
      Bei dem vw.connect Adapter war es bis vor einigen Tagen so, dass so alle 2-3 Tage mal ein paar Fehler auftauchten. Da es so wenige waren, habe ich diese erstmal hinten angestellt.
      Nun, seit ein paar Tagen, ist das leider anders. Jetzt habe ich jeden Tag zwischen 80 und 99 errors.
      Ich habe 2 Instanzen installiert, da ich 2 Fahrzeuge habe. Beides sind Skoda Citigo eiV.
      Ich habe mir die logs auch angesehen und die Fehler kommen zu unterschiedlichen Zeiten bei beiden Fahrzeugen vor, mal der eine, mal der andere.
      Ich habe gestern auch für mehrere Stunden keine aktualisierte Daten von den Fahrzeugen bekommen.
      Hat einer eine Idee und kann mir da Helfen, oder ist das ganz normal und ich muss damit leben?
      Hier mal ein Auszug aus dem aktuellen Log:
      2022-03-06 05:52:55.081 - error: vw-connect.1 (47331) Failing to refresh token.
      2022-03-06 05:52:55.083 - error: vw-connect.1 (47331) VwToken
      2022-03-06 05:52:55.083 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
      2022-03-06 05:52:55.083 - error: vw-connect.1 (47331) 400
      2022-03-06 05:52:55.084 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token was not successful
      2022-03-06 05:58:55.500 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.501 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.501 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.501 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.520 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.520 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.520 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.520 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.535 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.536 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.536 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.536 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.537 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.537 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.537 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.538 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.540 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.541 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.541 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.541 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.544 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.544 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.544 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.544 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.546 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.546 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.546 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.546 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.548 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.548 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.548 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.548 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.565 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.565 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.565 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.565 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.593 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.594 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.594 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.594 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      2022-03-06 05:58:55.596 - error: vw-connect.1 (47331) TMBZZZ...………...
      2022-03-06 05:58:55.597 - error: vw-connect.1 (47331) 401
      2022-03-06 05:58:55.597 - error: vw-connect.1 (47331) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      2022-03-06 05:58:55.597 - error: vw-connect.1 (47331) Refresh Token in 10min
      Vielen Dank und LG
        tombox last edited by
        @woupi Sind die fehler weg mit der aktuellsten version?
          woupi @tombox last edited by
          @tombox
          Nein, leider nicht, es sind am Tag so 40 - 99 Fehler.
            lesiflo Most Active @woupi last edited by
            @woupi Hatte ich auch. Ich habe mich erstmal damit beholfen einen automatischen Restart früh morgens zu machen. Beseitigt zwar nicht die Ursache aber hilft erstmal.
              woupi @lesiflo last edited by
              @lesiflo
              Das habe ich ähnlich gemacht, bei mir mache ich den um 0:00 Uhr.
                tombox @woupi last edited by tombox
                @woupi Bitte mal die aktuelle 0.0.51 probieren. Welche Type wird in den Einstellungen verwendet
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tombox
                  Ok, falls ich diese Version nicht schon installiert habe, werde ich das gleich Heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin, ausprobieren.
                  mfg
                    @tombox sagte in jeden Tag viele vw.connect error Meldungen:
                    Ich finde max die 0.0.50.
                      @woupi Ich bräuchte ein größeren log eigentlich müsste dann kommen "Restart adapter in 10min"
                        woupi @tombox last edited by woupi
                        Hier die log, ich hoffe das Hilft.
                        vw-connect.0
                        598339	2022-03-25 20:16:05.878	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.0
                        598339	2022-03-25 20:16:05.876	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.0
                        598339	2022-03-25 20:16:05.876	error	429
                        vw-connect.0
                        598339	2022-03-25 20:16:05.875	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.0
                        598339	2022-03-25 20:16:05.875	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598346	2022-03-25 20:16:05.647	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598346	2022-03-25 20:16:05.644	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.1
                        598346	2022-03-25 20:16:05.644	error	429
                        vw-connect.1
                        598346	2022-03-25 20:16:05.644	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.1
                        598346	2022-03-25 20:16:05.643	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598309	2022-03-25 20:15:06.711	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598309	2022-03-25 20:15:06.708	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.1
                        598309	2022-03-25 20:15:06.708	error	429
                        vw-connect.1
                        598309	2022-03-25 20:15:06.708	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.1
                        598309	2022-03-25 20:15:06.708	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.0
                        598316	2022-03-25 20:15:06.363	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.0
                        598316	2022-03-25 20:15:06.359	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.0
                        598316	2022-03-25 20:15:06.359	error	429
                        vw-connect.0
                        598316	2022-03-25 20:15:06.358	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.0
                        598316	2022-03-25 20:15:06.358	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598264	2022-03-25 20:14:05.945	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598264	2022-03-25 20:14:05.942	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.1
                        598264	2022-03-25 20:14:05.942	error	429
                        vw-connect.1
                        598264	2022-03-25 20:14:05.942	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.1
                        598264	2022-03-25 20:14:05.941	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.0
                        598270	2022-03-25 20:14:05.833	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.0
                        598270	2022-03-25 20:14:05.830	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.0
                        598270	2022-03-25 20:14:05.830	error	429
                        vw-connect.0
                        598270	2022-03-25 20:14:05.829	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.0
                        598270	2022-03-25 20:14:05.829	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598234	2022-03-25 20:13:06.175	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598234	2022-03-25 20:13:06.169	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.1
                        598234	2022-03-25 20:13:06.168	error	429
                        vw-connect.1
                        598234	2022-03-25 20:13:06.168	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.1
                        598234	2022-03-25 20:13:06.167	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.0
                        598241	2022-03-25 20:13:05.887	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.0
                        598241	2022-03-25 20:13:05.884	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.0
                        598241	2022-03-25 20:13:05.884	error	429
                        vw-connect.0
                        598241	2022-03-25 20:13:05.884	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.0
                        598241	2022-03-25 20:13:05.884	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.0
                        598210	2022-03-25 20:12:06.263	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.0
                        598210	2022-03-25 20:12:06.260	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.0
                        598210	2022-03-25 20:12:06.260	error	429
                        vw-connect.0
                        598210	2022-03-25 20:12:06.260	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.0
                        598210	2022-03-25 20:12:06.259	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598203	2022-03-25 20:12:06.041	error	status update Failed TMBZZZXXXXXXXXXXX
                        vw-connect.1
                        598203	2022-03-25 20:12:06.038	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}}
                        vw-connect.1
                        598203	2022-03-25 20:12:06.038	error	429
                        vw-connect.1
                        598203	2022-03-25 20:12:06.038	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                        vw-connect.1
                        598203	2022-03-25 20:12:06.037	error	TMBZZZXXXXXXXXXXX
                          @woupi Hier müsstest du das Fahrzeug einmal an machen
                            @tombox
                            Das hatte ich auch aus den Fehlern gelesen, allerdings werde die Fahrzeuge, es sind 2, mind. 2 x am Tag bewegt, meistens mehr, auch gestern.
                            Ist das so normal?
                            534
