    4. Prototype Pollution in Ajv
    • Sokomoto
      Sokomoto last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PC
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows10
      Node-Version: 14.19.0
      Hosts: 4.0.18
      NPM-Version: 6.14.16
      Nach dem ausführen von 'npm audit' bekomme ich Warnungen über einen möglichen Angriff Denial-of-Service.
      Ich verwende weder eine Portfreigabe noch eine VPN Verbindung nach außen, der IOB wird rein lokal benutzt.
      Laut Virenscanner ist das Betriebssystem sauber. Kann mir bitte einer erklären was diese Meldungen genau bedeuten, aus den Erklärungen von Tante Google werde ich nicht schlau.
        Moderate        Prototype Pollution in Ajv
        Package         ajv
        Patched in      >=6.12.3
        Dependency of   iobroker.backitup
        Path            iobroker.backitup > dropbox-v2-api > request > har-validator
                        > ajv
        More info       https://github.com/advisories/GHSA-v88g-cgmw-v5xw
        Package         ajv
        Patched in      >=6.12.3
        Dependency of   iobroker.js-controller
        Path            iobroker.js-controller > @iobroker/js-controller-adapter >
                        @iobroker/js-controller-common > request > har-validator >
                        ajv
        Package         ajv
        Patched in      >=6.12.3
        Path            iobroker.js-controller > @iobroker/db-objects-file >
                        @iobroker/db-base > @iobroker/js-controller-common > request
                        > har-validator > ajv
        Package         ajv
        Patched in      >=6.12.3
        Path            iobroker.js-controller > @iobroker/db-objects-jsonl >
                        @iobroker/db-objects-file > @iobroker/db-base >
                        ajv
        Package         ajv
        Patched in      >=6.12.3
                        @iobroker/db-objects-jsonl > @iobroker/db-objects-file >
                        > har-validator > ajv
        Package         ajv
        Patched in      >=6.12.3
        Path            iobroker.js-controller > @iobroker/js-controller-cli >
                        @iobroker/js-controller-common-db >
                        > har-validator > ajv
        Package         ajv
        Patched in      >=6.12.3
                        @iobroker/db-objects-redis > @iobroker/db-base >
                        ajv
        High            Resource exhaustion in engine.io
        Package         engine.io
        Patched in      >=4.0.0
        Dependency of   iobroker.node-red
        Path            iobroker.node-red > node-red-contrib-polymer > socket.io >
                        engine.io
        More info       https://github.com/advisories/GHSA-j4f2-536g-r55m
        Package         engine.io
        Patched in      >=4.0.0
        Path            iobroker.node-red > node-red-dashboard > socket.io >
                        engine.io
        Moderate        Insecure defaults due to CORS misconfiguration in socket.io
        Package         socket.io
        Patched in      >=2.4.0
        More info       https://github.com/advisories/GHSA-fxwf-4rqh-v8g3
        High            Regular Expression Denial of Service in parsejson
        Package         parsejson
        Patched in      No patch available
                        socket.io-client > engine.io-client > parsejson
        More info       https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
        Moderate        Integer Overflow or Wraparound and Use of a Broken or Risky
                        Cryptographic Algorithm in bcrypt
        Package         bcrypt
        Patched in      >=5.0.0
        Path            iobroker.node-red > node-red > bcrypt
        More info       https://github.com/advisories/GHSA-5wg4-74h6-q47v
        Package         bcrypt
        Patched in      >=5.0.0
        Path            iobroker.node-red > node-red > @node-red/editor-api > bcrypt
        Package         bcrypt
        Patched in      >=5.0.0
        Path            iobroker.node-red > node-red > node-red-admin > bcrypt
        Low             Regular Expression Denial of Service in debug
        Package         debug
        Patched in      >=2.6.9
        Dependency of   iobroker.discovery
        Path            iobroker.discovery > mdns-discovery > debug
        More info       https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
        Package         debug
        Patched in      >=2.6.9
                        debug
        Package         debug
        Patched in      >=2.6.9
                        engine.io > debug
        Package         debug
        Patched in      >=2.6.9
                        socket.io-client > engine.io-client > debug
        Package         debug
        Patched in      >=2.6.9
                        socket.io-parser > debug
        Package         debug
        Patched in      >=2.6.9
                        socket.io-adapter > socket.io-parser > debug
      found 32 vulnerabilities (10 low, 14 moderate, 8 high) in 1264 scanned packages
        run `npm audit fix` to fix 1 of them.
        31 vulnerabilities require manual review. See the full report for details.
      tschuess
        Thomas Braun Most Active @Sokomoto last edited by Thomas Braun
        @sokomoto
        Nix für 'Enduser' interessantes.
        Da kann der Developer mal reinschauen und prüfen, ob er Dependencies aktualisiert.
        Fummel da nicht mit npm audit fix
        oder gar npm audit fix --force herum.
        nodeJS und ioBroker auf Stand halten, dann werden die Versionen auch hochgezogen. Bei mir ist z. B. die gefixte Version von ajv vorhanden, ohne das ich die explizit angepackt hätte:
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls ajv
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.backitup@2.3.5
        │ └─┬ request@2.88.2
        │   └─┬ har-validator@5.1.5
        │     └── ajv@6.12.6
        └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
          ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
          │ ├─┬ @eslint/eslintrc@1.1.0 extraneous
          │ │ └── ajv@6.12.6 deduped
          │ ├── ajv@6.12.6 extraneous
          │ ├─┬ eslint@8.9.0 extraneous
          │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
          │   ├─┬ @eslint/eslintrc@1.0.5 extraneous
          │   └─┬ eslint@8.8.0 extraneous
          └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
        Sokomoto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Sokomoto
          Sokomoto @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Prototype Pollution in Ajv:
          @sokomoto
          Deine Warnungen kommen zu spät, alles schon durch probiert... 👍😊
            @sokomoto sagte in Prototype Pollution in Ajv:
            Hoffentlich hast du dir jetzt die Deps nicht komplett zerschossen.
            • Sokomoto
              Bei mir schaut das so aus:
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm ls ajv
              iobroker.inst@2.0.3 C:\Program Files\iobroker\SmartHome
              +-- iobroker.backitup@2.3.3
              | `-- request@2.88.2
              |   `-- har-validator@5.1.3
              |     `-- ajv@6.10.2
              `-- iobroker.node-red@2.4.2
                `-- node-red@1.3.7
                  `-- @node-red/nodes@1.3.7
                    `-- ajv@6.12.6
                @sokomoto
                Möglich, dass beim nächsten Update von iobroker.backitup die Dependencies auch hochgezogen werden.
                │     └── ajv@6.12.6
                Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Sokomoto
                  @sokomoto
                  Ich kann den Backitup mal deinstallieren und neu installieren, vielleicht ist dann die richtige Version ajv@6.12.6 installiert.
                    @sokomoto
                    Warum beißt du dich eigentlich an ajv so fest?
                    Da sind ja auch noch andere
                    gemeldet.
                    Ich würde da einfach die Finger von lassen und abwarten.
                    Bei mir sind
                    22 vulnerabilities (4 low, 9 moderate, 9 high)
                    offen. Kann aber nach dem nächsten Update wieder komplett anders aussehen.
                    • Sokomoto
                      Laut google ist die Version ajv@6.10.2 ein Sicherheitsrisiko für einen Denial-of-Service Angriff. Ob das relevant ist für den IOB, kann ich aber nicht beurteilen.
                        @sokomoto
                        Das audit ist voll von solchen Mitteilungen.
                        Bei mir z. B.
                        parsejson  *
                        Severity: high
                        Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                        fix available via `npm audit fix --force`
                        Will install iobroker.cloud@2.5.0, which is a breaking change
                        Klärt sich irgendwann.
                        • Sokomoto
                          @sokomoto
                          ...ok du hast mich überredet, ich ignoriere diese Warnhinweise jetzt einfach. 👍😊
                          507
