    4. Installation
    5. iobroker staus Fehlermeldung
    • K. K. 1
      K. K. 1 last edited by
      Musste die Installation drei mal starten bis sie fehlerfrei endete.
      Komme aber nicht auf den iobroker im Browser.
      Folgendes liefert iobroker status
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
          at Object.openSync (fs.js:497:3)
          at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
          at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3088:23)
          at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliProcess.js:203:9)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:510:25)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      pi@raspberrypi:~ $
      Jemand eine Idee?
        Thomas Braun Most Active @K. K. 1 last edited by
        @k-k-1 sagte in iobroker staus Fehlermeldung:
        Was genau gemacht?
        K. K. 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K. K. 1
          K. K. 1 @Thomas Braun last edited by
          einmal den Fix gestartet und dann noch 2 mal die Installation erneut gestartet.
            @k-k-1
            Und welche 'Fehler' wurden da gemeldet?
            • K. K. 1
              Finde ich die noch irgendwo?
                Thomas Braun Most Active @K. K. 1 last edited by Thomas Braun
                @k-k-1
                Ich weiß nicht ob der Installationsvorgang geloggt wird. Musste ich noch nie reinschauen, hat immer direkt funktioniert.
                Versuch mal:
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                K. K. 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • K. K. 1
                  gleicher Fehler auch bei
                  sudo iobroker update
                    Joh... sudo (ohne weitere Optionen...) wird ja auch nicht in Verbindung mit iobroker verwendet.
                    Vergiss den Mist sofort.
                    • K. K. 1
                      @thomas-braun said in iobroker staus Fehlermeldung:
                      @k-k-1
                      Versuch mal:
                      cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      > iobroker.js-controller@4.0.18 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.16
                      > iobroker.js-controller@4.0.18 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      creating conf/iobroker.json
                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                      Successfully migrated 2 objects to Redis Sets
                      object 0_userdata.0.example_state created
                      object 0_userdata.0 created
                      object alias.0 created
                      object system.certificates created
                      object system.licenses created
                      object system.repositories created
                      object system.config created
                      object enum.functions created
                      object enum.rooms created
                      object system.group.user created
                      object system.group.administrator created
                      object _design/system created
                      object system.meta.uuid created: 471f3ad4-81a4-7981-1d4a-8cc37419c4b9
                      object system.user.admin created
                      host.raspberrypi install adapter admin
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                      host.raspberrypi create instance admin
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                      host.raspberrypi object admin.0.info created
                      host.raspberrypi object admin.0 created
                      host.raspberrypi object admin.0.info.connection created
                      host.raspberrypi object admin.0.info.newsFeed created
                      host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                      host.raspberrypi object admin.0.info.newsLastId created
                      host.raspberrypi object admin.0.info.updatesList created
                      host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.connection:
                      host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.updatesList:
                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                      host.raspberrypi install adapter discovery
                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery created/updated
                      host.raspberrypi create instance discovery
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.alive created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.connected created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.compactMode created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.cpu created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.cputime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.memHeapUsed created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.memHeapTotal created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.memRss created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.uptime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.inputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.outputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.eventLoopLag created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.sigKill created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0.logLevel created
                      host.raspberrypi object discovery.0.devicesProgress created
                      host.raspberrypi object discovery.0.servicesProgress created
                      host.raspberrypi object discovery.0.instancesFound created
                      host.raspberrypi object discovery.0.devicesFound created
                      host.raspberrypi object discovery.0.scanRunning created
                      host.raspberrypi object system.adapter.discovery.0 created
                      host.raspberrypi install adapter backitup
                      These apt-get packages were already installed: cifs-utils, nfs-common
                      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup created/updated
                      host.raspberrypi create instance backitup
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.alive created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.connected created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.cpu created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.cputime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.memRss created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.uptime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0.logLevel created
                      host.raspberrypi object backitup.0.info created
                      host.raspberrypi object backitup.0.info.latestBackup created
                      host.raspberrypi object backitup.0.info.ccuNextTime created
                      host.raspberrypi object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                      host.raspberrypi object backitup.0.history created
                      host.raspberrypi object backitup.0.history.html created
                      host.raspberrypi object backitup.0.history.json created
                      host.raspberrypi object backitup.0.history.ccuLastTime created
                      host.raspberrypi object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                      host.raspberrypi object backitup.0.history.ccuSuccess created
                      host.raspberrypi object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                      host.raspberrypi object backitup.0.oneClick created
                      host.raspberrypi object backitup.0.oneClick.ccu created
                      host.raspberrypi object backitup.0.oneClick.iobroker created
                      host.raspberrypi object backitup.0.output created
                      host.raspberrypi object backitup.0.output.line created
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.history.json: []
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                      host.raspberrypi Set default value of backitup.0.output.line:
                      host.raspberrypi object system.adapter.backitup.0 created
                      Update certificate defaultPrivate
                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                      Update certificate defaultPublic
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                      + iobroker.js-controller@4.0.18
                      removed 1 package and updated 1 package in 138.725s
                      30 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      hab nur die Zeilen für den Key gelöscht
                      scheint jetzt zu gehen, die Warnungen kann ich ignorieren?
                        @k-k-1
                        Du meinst die Hinweise auf die OPTIONAL DEPENDENCY?
                        Ja, kannst du übersehen.
                        377
