    4. Installation
    5. Nach Nodjs Update funktioniert iobroker nicht mehr [Gelöst]
      Tom_likes_iobroker last edited by Tom_likes_iobroker
      Hallo
      nach dem Update kann ich keine iobroker bezogenen Befehle mehr absetzen. Z.B. nach
      iobroker repo list
      wird
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Details:
      System: Raspberry 4B, 4GB RAM
      Installationen parallel mit zwei IP Adressen auf dem Raspberry:
      1. HomeMatic IP Zentrale CCU3 über piVCCU - auch wenn diese Variante nicht mehr gepflegt wird, funktioniert sie nach wie vor einwandfrei
      2. iobroker
      Status iobroker:
      Notwendige Updates immer wieder hinausgeschoben - dann am Wochenende angestossen:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker backup
      sudo iobroker update
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      Wobei letzteres die o.g. Fehlermeldung herrvorrief.
      Mit der für mich als Anfänger guten Dokumentation von Thomas Braun "Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten" folgenden Stand erreicht:
      sudo apt update
      Diese Ergebnis erzielt:
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      NodeJS
      mit
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      wird angezeigt:
      /usr/bin/nodejs
      v14.19.0
      /usr/bin/node
      v14.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.16
      nodejs:
        Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      ioBroker-Verwahrort
      Nach reboot erzeugt jedes mit "iobroker" beginnende Kommando die am Anfang aufgeführte Fehlermeldung "MODULE_NOT_FOUND"...
      Die HomeMatic IP Zentrale CCU3 über piVCCU funktioniert nach wie vor einwandfrei.
      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Tom_likes_iobroker last edited by wendy2702
        @tom_likes_iobroker iobroker befehle werde nie mit „sudo“ ausgeführt
        Gibt es das logfile zu den iobroker update befehlen?
        Was kommt bei
        iob v
          Thomas Braun Most Active @Tom_likes_iobroker last edited by Thomas Braun
          @tom_likes_iobroker
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.js-controller
            Tom_likes_iobroker @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Nach Nodjs Update funktioniert iobroker nicht mehr:
            @tom_likes_iobroker
            cd /opt/iobroker
            Vielen Dank, nach diesem Kommando funktioniert iobroker wieder einwandfrei, alle Daten sind erhalten geblieben!
              @tom_likes_iobroker sagte in Nach Nodjs Update funktioniert iobroker nicht mehr:
              Schön.
              Aber wie schon von @wendy2702 angemerkt: Vergiss den Mist mit sudo iobroker. Das kann dir noch ganz andere Probleme bereiten.
              Ich würde den Fixer jetzt mal drüber jagen:
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Das würde ich mir an deiner Stelle auch abgewöhnen. Regelmäßiges Update/Upgrade des Gesamtsystems sogt insgesamt für weniger Kopfweh.
                Ja, "gelernt" aus dieser Situation:
                • sudo nur wenn vorgegeben
                • Reglemäßige Updates
                Eine Frage hinsichtlich "iob":
                Nach dem erfolgreichen start von iobroker wird angemerkt den Host zu von 3.3.22 auf 4.0.18 zu aktualisieren mit folgendem Kommandos:
                iob stop
                iob update
                iob fix
                iob upgrade self
                iob start
                D.h. "update" und "upgrade self" unterscheidet sich von deiner Vorgabe und antwortet auch @wendy2702
                Ist das sinnvoll?
                  Ist das sinnvoll?
                  Ja, das ist sinnvoll.
                  Und widerspricht auch nicht den Aussagen von @wendy2702 und mir.
                  Da waren die Ziele andere als ein Upgrade des js-controllers (Den man per upgrade self vornimmt).
                    @thomas-braun & @wendy2702
                    Das System ist aktuell und läuft wieder - besten Dank noch einmal für die Unterstützung.
                    Gibt es eine Möglichkeit diesesThema auf "gelöst" zu setzen?
                      @tom_likes_iobroker
                      Den ersten Beitrag editieren und [Gelöst] in das Thema schreiben.
