    4. TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen
      hertob81 last edited by
      kann jemand mir - also Dummie - erklären, wie ich den Abfrageintervall der Steckdose von Standard 60 Sekunden reduzieren kann? Wie es theoretisch funktioniert steht hier aber ich verstehe nur Bahnhof.....
      C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Cino @hertob81 last edited by
        @hertob81 im DP einstellen von dem Plug.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Cino last edited by
          @cino Beim zigbee Adapter gibt es diesen DP nicht
          • Asgothian
            Asgothian Developer @hertob81 last edited by Asgothian
            @hertob81 Aktuell geht das mit dem Adapter nicht. Wenn du den Wert in kürzeren Abständen abfragen willst musst du mit einem Skript den Datenpunkt "device_query" triggern.
            Wichtig: Auch hier ist zum Schutz des Zigbee-Netzes eine minimale Abfragefrequenz von 15 Sekunden implementiert. Ein häufigeres Triggern des Datenpunktes wird nicht an das Gerät weiter gegeben.
            A.
              hertob81 @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Danke für die schnelle Antwort.
              In dem Datenpunkt "device_query" steht aktuell "(null)" drin...
              Kannst Du mir auf die Sprünge helfen wie ich den DP triggern soll?
              Danke und Sorry
              • Asgothian
                @hertob81 True rein schrieben.
                  @asgothian
                  Okay, steht drin...
                  Das war es jetzt? Also ab jetzt sendet er alle 15 Sekunden?
                  VG
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @hertob81 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @hertob81
                    Das musst du alle 15 Sekunden da reinschreiben. Mach dir ein Blockly, was so aussieht:
                    Und der sendet eben nicht, sondern der Zigbee-Adapter fragt die Werte jedesmal ab, wenn der Wert "true" da reingeschrieben wird.
                      hertob81 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Ach Gott bin ich doof.... Okay sorry, jetzt ist es klar.
                        Ich erhalte im LOG die folgende Zeilen.
                        zigbee.0
                        2022-03-08 17:49:00.021	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                        zigbee.0
                        2022-03-08 17:48:15.013	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                        zigbee.0
                        2022-03-08 17:48:08.547	warn	Failed to read state '"off_wait_time"'of '0x04cd15fffe02c35d' after query with '{}'
                        zigbee.0
                        2022-03-08 17:48:00.024	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                        Ideen?
                          arteck Developer Most Active @hertob81 last edited by
                          @hertob81 lesen ist nicht so dein ding was
                          weiter oben steht
                          und jetzt schau dir die sekunden an..
                          das ist die Adaptermeldung..dass die 15 sek hier greifen und dich der adapter blockt.
                            hertob81 @arteck last edited by
                            @arteck sagte in TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen:
                            weiter oben steht
                            Doch, das mit dem Lesen klappt normal schon. Daher habe ich in dem Blockly auch nur alle15 Sekunden getriggert. Dass dann die Meldung trotzdem damit zusammenahängt, erschließt sich mir nicht.
                            Aber dann erhöhe ich mal auf 20 sec im Blockly....
                              @hertob81 dasding musst dir auch antworten.. und das dauert auch..
                                Guten Abend,
                                es tut mir leid, aber ich muss nochmal nerven. Ich habe den Intervall mittlerweile auf 25 Sekunden hochgesetzt, es bombt mir aber trotzdem noch das LOG zu...
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:34:00.045	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:34:00.032	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:33:00.032	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:33:00.025	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:32:00.027	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:32:00.021	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                web.0
                                2022-03-09 20:31:37.472	warn	State "javascript.0.VIS.Views" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                web.0
                                2022-03-09 20:31:20.308	warn	State "javascript.0.VIS.Views" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:31:00.041	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:31:00.029	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:30:00.079	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:30:00.074	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:29:00.030	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocke
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:29:00.020	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:28:00.024	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                2022-03-09 20:28:00.017	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                • Asgothian
                                  @hertob81 Poste bitte auch mal was dazwischen an Warnmeldungen kommt. Es muss etwas geben. Der Timeout startet wenn die letzte Antwort vom Gerät gekommen (oder nicht gekommen) ist.
                                  A.
                                    hertob81 @Asgothian last edited by hertob81
                                    @asgothian
                                    Ich poste das gerne, aber es gab dazwischen wirklich KEINE andere Fehlermeldung - also zumindest nicht die Devices betreffend.
                                    Was ich nicht verstehe: In dem DP (Screenshot siehe unten) steht IMMER "TRUE" drin. Und er triggert trotzdem immer weiter mit TRUE. Beschwert er sich evtl. weil schon TRUE drinnen steht?
                                    Hier ein aktueller Ausschnitt (Bitte die MEROSS-Steckdose ignorieren):
                                    meross.0
                                    15035	2022-03-10 07:59:48.686	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:59:00.037	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:59:00.029	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                    meross.0
                                    15035	2022-03-10 07:58:05.674	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:58:00.040	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:58:00.026	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:57:00.047	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:57:00.035	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:25.231	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 vis.0
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:24.520	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 vis.0
                                    meross.0
                                    15035	2022-03-10 07:56:22.630	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:18.487	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:18.485	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:18.484	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:18.471	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:18.470	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:18.468	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:13.422	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:13.421	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:13.416	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:13.388	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:12.361	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:56:12.360	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:56:00.053	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:56:00.038	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:55:15.978	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flotPreset
                                    web.0
                                    12326	2022-03-10 07:55:15.976	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flotPreset
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:55:00.055	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:55:00.043	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                    meross.0
                                    15035	2022-03-10 07:54:39.624	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:54:00.138	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                    zigbee.0
                                    12191	2022-03-10 07:54:00.132	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                    Und hier mal der Datenpunkt:
                                    Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      @hertob81
                                      Bitte trag den Wert 04cd15fffe02 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages.
                                      Ein Neustart des Adapters ist nicht notwendig. Du solltest im Log damit einiges an weiteren Log Meldungen von den betroffenen Steckdosen bekommen. Damit sollte zu erkennen sein was im Hintergrund passiert.
                                      A.
                                      • O
                                        @hertob81 sagte in TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen:
                                        Nein, das ist schon korrekt so, da der Datenpunkt die Rolle "Button" (Taster) hat.
                                          schalte die experten Sicht aus ... dan siehst du das es ein button ist
                                            @asgothian sagte in TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen:
                                            @hertob81
                                            A.
                                            Sorry, wo finde ich den DP?
                                            1526
