    4. [gelöst] Nach Docker Umzug keine Updates möglich
    • Z
      ZoXx last edited by ZoXx
      Systemdata
      Hardwaresystem: linux
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: linux
      Nodejs-Version: v14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      mein iobroker ist mit einem Docker umgezogen.
      Nachdem der iobroker bis dato ohne Probleme lief, wollte ich heute mal einige neue Adapter installieren.
      Folgende Fehlermeldung erscheint beim Update:
      $ iobroker upgrade shelly@5.3.2
      Update shelly from @4.0.7 to @5.3.2
      NPM version: 6.14.16
      npm install iobroker.shelly@5.3.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EEXIST
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver
      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver and not a link
      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semvernpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T18_35_40_959Z-debug.log
      upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
      upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
      Adapter "shelly" updated
      Process exited with code 0
      Ideen?
        Thomas Braun Most Active @ZoXx last edited by
        @zoxx sagte in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
        • Z
          ZoXx @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
          habe ich auch gelesen.
          Wollte ungerne die Daten händisch löschen.
          Auszug aus einer neuen Adapter Installation:
          $ iobroker add worx --host iobroker
          npm install iobroker.worx@1.5.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T19_11_08_172Z-debug.log
          host.iobroker Cannot install iobroker.worx@1.5.5: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          gelöscht werden muss: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semvernpm
          Richtig?
          Wieso kommt der Fehler nach dem Docker Umzug?
          Dieser war vorher nicht vorhanden?
            sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver
            • Z
              nächster Fehler:
              npm ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
              npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a link
              npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wakenpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T19_23_51_703Z-debug.log
                Die gleiche Nummer...
                sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
                • Z
                  und weiter gehts.
                  npm ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/uuidnpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T19_30_14_048Z-debug.log
                  ehrlich gesagt scheint da doch was größeres vorzuliegen?
                  Ich kann ja quasi schlecht alels weglöschen jetzt?
                    Warum nicht? Wenns hilft...
                    Was liegt denn da alles rum?
                    ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/
                    Kannst es dir vielleicht einfacher machen, wenn der komplette Inhalt gelöscht wird:
                    sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/*
                    • Z
                      root@unRAID-Server:/mnt/cache/appdata/iobroker# ls -la node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
                      total 260
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000   1682 Mar  6 18:47 ./
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    220 Mar  6 18:45 ../
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    164 Mar  6 18:45 .bin/
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 263630 Mar  6 18:43 .package-lock.json*
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     24 Mar  6 18:47 \@iobroker/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:47 \@types/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     88 Mar  6 18:47 acorn-walk/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    118 Mar  6 18:47 ajv/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     84 Mar  6 18:47 asn1/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     94 Mar  6 18:45 assert-plus/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    184 Mar  6 18:47 asynckit/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 aws-sign2/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    118 Mar  6 18:47 aws4/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    102 Mar  6 18:45 bcrypt-pbkdf/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    198 Mar  6 18:47 call-bind/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     86 Mar  6 18:45 caseless/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    172 Mar  6 18:47 coffee-compiler/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    104 Mar  6 18:50 coffee-script/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     80 Mar  6 18:47 combined-stream/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    178 Mar  6 18:47 cron-parser/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     96 Mar  6 18:47 dashdash/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 debug/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    190 Mar  6 18:47 define-properties/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     98 Mar  6 18:47 delayed-stream/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     92 Mar  6 18:47 ecc-jsbn/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    210 Mar  6 18:45 extend/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    172 Mar  6 18:47 extsprintf/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    134 Mar  6 18:47 fast-deep-equal/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    194 Mar  6 18:47 fast-json-stable-stringify/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 forever-agent/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    108 Mar  6 18:47 form-data/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    220 Mar  6 18:47 function-bind/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    174 Mar  6 18:47 get-intrinsic/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    104 Mar  6 18:47 getpass/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 har-schema/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 har-validator/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:47 has/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    190 Mar  6 18:47 has-symbols/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    160 Mar  6 18:47 http-signature/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    258 Mar  6 18:47 is-nan/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     92 Mar  6 18:45 is-typedarray/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    158 Mar  6 18:45 isstream/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    136 Mar  6 18:45 jsbn/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 json-schema/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    128 Mar  6 18:47 json-schema-traverse/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    148 Mar  6 18:47 json-stringify-safe/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    216 Mar  6 18:45 jsonata/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    112 Mar  6 18:47 jsprim/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000  16160 Mar  6 18:47 lodash/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:45 long-timeout/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 lru-cache/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:50 luxon/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    106 Mar  6 18:45 mime-db/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     92 Mar  6 18:45 mime-types/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    128 Mar  6 18:47 minimist/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     78 Mar  6 18:45 ms/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     98 Mar  6 18:47 node-inspect/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    126 Mar  6 18:47 node-schedule/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 oauth-sign/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    232 Mar  6 18:47 object-keys/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    154 Mar  6 18:47 performance-now/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    170 Mar  6 18:45 picocolors/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    130 Mar  6 18:47 psl/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    124 Mar  6 18:45 punycode/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    226 Mar  6 18:47 qs/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    146 Mar  6 18:50 request/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     98 Mar  6 18:47 request-promise-core/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     80 Mar  6 18:47 request-promise-native/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     92 Mar  6 18:45 safe-buffer/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    146 Mar  6 18:45 safer-buffer/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000      0 Mar  7 20:23 semver/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    128 Mar  6 18:45 sorted-array-functions/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    118 Mar  6 18:50 sshpk/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     82 Mar  6 18:47 stealthy-require/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    114 Mar  6 18:45 suncalc2/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     62 Mar  6 18:47 tough-cookie/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     72 Mar  6 18:45 tunnel-agent/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    278 Mar  6 18:45 tweetnacl/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    246 Mar  6 18:53 typescript/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     82 Mar  6 18:50 uri-js/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    168 Mar  6 18:47 uuid/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    156 Mar  6 18:50 verror/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     66 Mar  6 18:50 virtual-tsc/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000    208 Mar  6 18:50 vm2/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     20 Mar  7 20:29 wake_on_lan/
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000     98 Mar  6 18:45 yallist/
                      root@unRAID-Server:/mnt/cache/appdata/iobroker# ls -la node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/
                      total 56
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000  164 Mar  6 18:45 ./
                      drwxrwxrwx+ 1 user 1000 1682 Mar  6 18:47 ../
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000  543 Mar  6 18:45 cake*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000  546 Mar  6 18:45 coffee*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000   45 Mar  6 18:45 node-inspect*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 4363 Mar  6 18:45 semver*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 5738 Mar  6 18:45 sshpk-conv*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 4011 Mar  6 18:45 sshpk-sign*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 3553 Mar  6 18:45 sshpk-verify*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000   45 Mar  6 18:45 tsc*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000   50 Mar  6 18:45 tsserver*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 1579 Mar  6 18:45 uuid*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000   59 Mar  6 18:45 vm2*
                      -rw-rwxrw-+ 1 user 1000 1611 Mar  6 18:45 wake*
                      • Z
                        ZoXx @ZoXx last edited by
                        habe den ordner .bin mal komplett gelöscht.
                        Installation klappt nun, Fehler gibt es trotzdem:
                        internal/modules/cjs/loader.js:905
                        throw err; ^Error: Cannot find module '../lib/main'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp:4:1) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp' ]}
                        upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update "system.adapter.shelly.0"
                        upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                        upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        • Z
                          niemand sonst eine Idee? 😞
                          • Z
                            Heute wieder Fehler beim Update des js-controller
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T17_55_39_912Z-debug.log
                            es wäre klasse, wenn mir wer helfen könnte 😞
                              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                              root@iobroker
                              Erste Hilfe: Nicht als root agieren.
                              Zweite Hilfe:
                              Als user:
                              sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                              Was ist das eigentlich für ein komisches Verzeichnis
                              da?
                              • Z
                                Werde ich die Tage einen neuen User anlegen.
                                Zweite Hilfe:
                                Als user:
                                Erledigt.
                                Fehler danach beim ausführen von "iobroker upgrade self"
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime
                                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime and not a link
                                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime
                                npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T18_07_56_004Z-debug.log
                                da?
                                Verzeichnis von meinem unRAID-Server
                                  Mach das JETZT und verfummel dir nicht weiter das System durch das rumgeeier als root.
                                  • Z
                                    alles klar. Ist angelegt.
                                    Was mache ich bzgl. der Fehler weiter?
                                      @zoxx Remove the existing file
                                      • Z
                                        @thomas-braun das habe ich doch bereits oben erledigt?
                                          @zoxx
                                          Kiste neugestartet wg. der Rechte des neuen users?
                                          Als user angemeldet?
                                          Was sagt
                                          iobroker update -u
                                          • Z
                                            ZoXx @Thomas Braun last edited by ZoXx
                                            @zoxx
                                            Was sagt
                                            iobroker update -u
                                            meckert mit dem anderen user.
                                            Da muss ich die Tage schauen, warum ich mich nicht via putty verbinden kann (ob unraid überhaupt andere user zulässt).
                                            Habe es als root wieder ausgeführt:
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -u
                                            Used repository: stable
                                            hash unchanged, use cached sources
                                            update done
                                            Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                            1462
