    3. Entwicklung
    4. "values2table: Wie Radiobutton verwenden"
    • Peoples
      Peoples last edited by Peoples
      ich generiere in meinem Adapter eine Tabelle / Liste, bei der eine Checkbox die in jeder Zeile vorkommt insgesammt nur einmal gesetzt sein darf.
      Leider habe ich keine Ahung wie ich das umsetzen könnte und hoffe dass einer von euch hier einen Denkanstoß für mich hat.
      So wird die Tabelle erstellt:
      async function genViewList(settings, onChange) {
          if ($('#visProject').val()) {
              const visData = await getVisContent('views', settings);
              let arr = [];
              viewsTable = [];
              arr = visData.viewList;
              arr.sort();
              for (var i in arr) {
                  const _arr = {
                      viewName: arr[i],
                      swSec:60,
                      isHomeView: false,
                      isLockView: false,
                      showIAV: false
                  i == 0 ? _arr.isHomeView = true : '';
                  viewsTable.push(_arr);
              values2table('viewsTable', viewsTable, onChange, tableOnReady);
      function tableOnReady() {
          var _views = table2values('viewsTable');
          for (var i = 0; i < _views.length; i++) {
              $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').prop('disabled', true).trigger('change');
              $('#viewsTable .values-input[data-name="viewName"][data-index="' + i + '"]').addClass('nameBold').trigger('change');
      Und so sieht sie dann aus:
      Bei allen aufgelisteten Views darf es nur möglich sein bei einer "Ist Homeview und/oder ist Lockview" an zu hacken, die Anderen müssten dann disabled sein eben wie es wäre wenn ich Radiobuttons verwenden würde.
      Das Ganze wäre natürlich perfekt wenn das "Onchange" passieren würde also ohne speichern drücken zu müssen
      Gerne her mit euren Ideen
      AlCalzone kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Peoples last edited by
        @peoples sagte in Checkbox wie Radiobutton verwenden:
        Wenn ich mal ganz ketzerisch frage:
        Warum verwendest du nicht Radiobuttons und stellst somit sicher, dass die UI-Elemente sich so verhalten wie User seit Jahren gewohnt sind? Das von dir gewünschte Verhalten gibts dabei sogar zusätzlich noch "kostenlos" obendrauf.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @AlCalzone last edited by Peoples
          @alcalzone sagte in Checkbox wie Radiobutton verwenden:
          Das finde ich garnicht ketzerisch, das ist sogar ganz leicht zu beantworten: Ich habe es nicht hinbekommen dass es funktioniert 🙂
          Mit den Checkboxen war ich schlicht weg erfolgreich und hatte folglich die Vermutung dass das mit Radios nicht umsetzbar ist im Admin
          Weil wenn ich in der index_m.html
          <th data-name="isHomeView" id="viewsTable_col_3" data-type="radio" style="width: 15%" class="translate">Ist Homeview</th>
          schreibe taucht einfach garnichts auf.
          Andreios AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Andreios
            Andreios Forum Testing @Peoples last edited by
            Ohne dass ich zu der Frage die Lösung weiß, würde ich doch eher fragen, wie die Radiobuttons funktionieren, oder? 😉
            • AlCalzone
              @peoples Ich hab mal in der Entwicklergruppe gefragt wer sich mit values2table auskennt. Vielleicht änderst du mal den Titel des Posts zu "values2table: Wie Radiobutton verwenden" oder so, damit sich ggf. jemand findet, der mit dem eigentlichen Problem helfen kann statt dem Workaround 🙂
              • Peoples
                Peoples @Andreios last edited by
                @andreas-5
                Da hast du an und für sich recht, da ich aber der Meinung war dass das so überhaupt nicht funktioniert stellte sich die Frage garnicht, sondern nur die der Alternative
                Die Doku ist halt leider oft "Lückenhaft" 🙂
                • Peoples
                  @alcalzone
                  Das ist doch ein super Ansatz. Hab ich postwendend erledigt
                  • Peoples
                    Peoples @Peoples last edited by
                    @AlCalzone
                    so wie ich hörte, ist das ohne Weiteres nicht möglich?
                    Also wieder die Frage wie ich es hinbekomme dass die eine Checkbox die andere ausschließt?
                    Zugegeben ich scheitere schon am Verständnis was values2table da macht und wo ich was ändern müsste
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Peoples last edited by
                      @peoples Ich schaue morgen mal über deinen Code.
                      Denke das sollte auch mit Checkboxen kein großes Thema sein, die gegenseitig auszuschließen
                      • Peoples
                        Peoples @simatec last edited by
                        @simatec
                        Sekundär geht es natürlich darum das umzusetzen, aber primär geht es mir darum das zu verstehen, dass ich so etwas zukünftig selbst bewerkstelligen kann.
                        • simatec
                          @peoples Können wir dann im Discord gemeinsam durchgehen 😬
                          • Peoples
                            @simatec
                            Aktueller Stand ist jetzt auf git
                            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Issi
                              Issi Developer @Peoples last edited by Issi
                              @peoples
                              ich habe mir mal die Funktion table2value /value2table angeschaut und die radio buttons werden dort nicht unterstützt, dazu muss man die Funktionen anpassen, das heißt ein Issue im Admin oder ein PR machen. Ich habe da ein wenig herumgebastelt und bei mir schaut es jetzt so aus.
                              falls noch Interesse besteht, werde ich ein PR im Admin machen, damit es reinkommt.
                              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Peoples
                                Peoples @Issi last edited by
                                @issi
                                Naja sauberer als die Checkboxen wäre es schon
                                Issi simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Issi
                                  @peoples
                                  so hab ein PR im Admin erstellt kleine Beschreibung habe ich im PR reingeschrieben wie man es einsetzen muss
                                  • simatec
                                    @peoples
                                    Ich habe dir dein Code mal für die Checkboxen erweitert. Nun ist nur noch eine Auswahl möglich ...
                                    Wenn der Change von @Issi im Admin gelandet ist, könnte man dies auf radio umstellen.
                                    • kBrausew
                                      kBrausew @Peoples last edited by
                                      @peoples sagte in "values2table: Wie Radiobutton verwenden":
                                      Was würde den gegen eine DropDown SELECT Liste sprechen?
                                      <th data-name="viewType" class="header translate"
                                             data-options="1/Homeview;2/Lockview" data-default="1"
                                             data-type="select">View Type</th>
                                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Peoples
                                        Peoples @kBrausew last edited by
                                        @kbrausew
                                        Habe es schon mit Checkboxen umgesetzt
                                        1.2k
                                        adapter entwicklung
                                        1354
