    4. RAM läuft voll wenn man iobroker Seite aufruft.
    • Walter White
      Walter White last edited by Walter White
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: raspberry pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssysteme dietpi
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: ?
      NPM-Version: ?
      Installationsart: ?
      Image genutzt: ?
      Ort/Name der Imagedatei: ?
      Vor ein paar Tagen gab es ein Update für iobroker, seitdem komme ich nur noch auf den Login Bildschirm, und wenn ich versuche mein Passwort einzugeben und dann bestätige und er dann auf die Seite will, dann macht er meine 4GB ram voll und der ganze Raspberry Pi hängt sich auf, normalerweise verbraucht der Pi mit allen installieren Dingen nur etwas über 1gb, und der iobroker funktioniert auch solange ich die Seite nicht aufrufe, also wenn Post im briefkasten ist sagt Alexa Bescheid und so weiter und so fort.
      Ich habe schon dieses fix Script gegoogelt und ausgeführt, das hilft aber nicht.
      Und der iobroker war erst neu aufgesetzt vor ein paar Wochen, bis zum letzten Update hat alles gut funktioniert, wie kann ich das reparieren?
      Update habe ich immer mit diesen Befehlen gemacht die beim iobroker Update in der Anleitung sind das kann man ja einfach kopieren, Update mache ich nach der ersten Methode neu oder wie die heißt.
      Aber ich komme ja jetzt nicht mehr auf die Oberfläche weil beim Einloggen ja der ganze ram voll geknallt wird und der Raspberry Pi dann abstürzt.
      Ich kenne mich auch leider nicht wirklich gut damit aus, ich bräuchte hilfe die ich mit Copy & paste zum Reparieren in der Konsole eingebe. 😅
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Walter White last edited by crunchip
        @walter-white ein paar mehr Info's zum System. Welches Update?
        was zeigt
        free -m
        Ausgabe von
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        log in einem zweiten Konsolenfenster beobachten
        iobroker logs --watch
        Ausgabe von
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Homoran Global Moderator Administrators @Walter White last edited by
          Zusätzlich:
          @walter-white sagte in RAM läuft voll wenn man iobroker Seite aufruft.:
          Welche Anleitung mit welchen Befehlen?
          Was hast du da gefunden?
          einfach iobroker fix ausführen.
          woher weisst du das?
          und was genau verbraucht da den RAM?
          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Walter White
            Walter White @Homoran last edited by
            Danke für die Tipps, ich habe alle Befehle eingegeben, und dann bin ich wieder auf die Oberfläche gekommen, und dort wurde ein Update angezeigt, dort wurde node, npm, iobroker auf die neueste Version gepatcht, dann hab ich den fix noch mal laufen lassen, und es scheint alles zu funktionieren.
            crunchip Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              welche Befehle?
              alles sehr verwirrend wie du das schreibst
                Welche?
                Die Befehle von @crunchip heilen keine Installation, sondern geben Informationen aus, die du hättest posten müssen, damit wir den Fehler und/oder dessen Ursache erkennen können.
                ein Update von node & Co. ist nicht über den admin möglich
                  Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by
                  Und wenn du die Ausgaben zu den Befehlen bekannt machen würdest könnte man das vielleicht sogar bestätigen.
                  • Walter White
                    Walter White @Thomas Braun last edited by Homoran
                    Also so sieht es jetzt aus:
                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                    Speicher:       3844         993        2247          37         604        2740
                    Swap:              0           0           0
                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                    system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.13
                    system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                    system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v4.1.0
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.11.1
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DietPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DietPi                                   -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DietPi                                   -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : DietPi                                   -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : DietPi                                   -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DietPi                                   -  enabled, port: 443
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DietPi                                   -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : DietPi                                   -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.20, run as: admin
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DietPi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DietPi                                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : DietPi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DietPi                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.10
                    v12.22.10
                    6.14.16
