    3. Tester
    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
    • kBrausew
      kBrausew last edited by kBrausew
      Aktuelle Test Version 0.4.6
      Veröffentlichungsdatum 11.03.2022
      Installation via URL https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.6
      NodeJS min. v14.18.3
      Gitlab https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/master/README.md
      Zugriff auf Door Access Controller Hardware
      Hardware Link
      Wiegand to TCP/IP (https://ingenier.wordpress.com/zutrittskontrolle/ german)
      Door Access Controller Shenzhen Weigeng Industrial (http://wiegand.com.cn)
      UHPPOTE -UT0311-L01 (up to L04) (https://github.com/uhppoted)
      VBESTLIFE, Dioche, Tangxi, ... (Big marketplace 😉 )
      i-keys IK-Point SC300xNT SC90xNT? (https://www.i-keys.de)
      Secukey C1 - C4 (http://secukey.com.cn/)
      S4A ACB (http://www.s4a.com.cn/)
      Funktionen:
      • remote open
      • event button-pressed
      • event card-swiped
      Informativ:
      • Card Number
      • Access granted / denied
      • request / reason
      • device parameter (normal open / close / controlled) & delay
      Info: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/README.md
      Setup: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/docs/setup.md
      Operation Objekt Zugriff
      Tür öffnen (Relais "auslösen): wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).remoteOpen set TRUE
      Xxx Event: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).unlocked subscribe TRUE
      Info: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).xYzzz ??
      O Samson71 kBrausew S 4 Replies Last reply Reply Quote 1
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @kBrausew last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @kbrausew
        Oh, cool! Da könnte ich mir ja glatt überlegen mein SBoard auszuwechseln.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @kBrausew last edited by Samson71
          @kbrausew
          Coole Sache. Der 1. (von 3 Controllern) wird sofort nach Eingabe der Daten gefunden. Man muss nur einmal die Instanz nach Eingabe der korrekten Daten kurz neu starten, da er nach dem Speichern zuerst noch irgendwie mit der vorgegebenen Muster-Seriennummer losläuft.
          Obwohl der Controller 2-türig ist, werden in den Objekten aber 4 Türen angelegt und angezeigt. Das muss ich mir nochmal näher ansehen.
          EDIT
          Ich glaube ich habe die 4 Türen verstanden. Es gibt ja für jede ein sog. "IN" und "OUT" was jeweils mit Tastern/Readern angesteuert werden könnte. Eine OUT-/EXIT-Taste nutze ich aber nicht.
          kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kBrausew
            kBrausew @Samson71 last edited by
            @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
            @kbrausew
            ... vorgegebenen Muster-Seriennummer ...
            Das ist Faulheit: Hier nutze ich CodeCompletion, die steht mir aber beim entwickeln nur zur Verfügung wenn ich einmal eine vollständige Template-Struktur anlege die natürlich auch Daten beinhaltet. Hier habe ich natürlich eine Phantasie-Nummer für den Simulator eingetragen. Im Release werde ich das entfernen
            Obwohl der Controller 2-türig ist, werden in den Objekten aber 4 Türen angelegt...
            Ich habe keine HW mit zwei Türen:
            Ja, das ist so und wird wohl so bleiben... (man könnte noch einen Datenpunkt "available" spendieren)
            Schau mal ob er bei allen Türen auch Datenpunkt "control" und "delay" befüllt hat.
            Und wenn's nix ausmacht, mal "remoteOpen" einer nicht vorhandenen Türe auslösen und die Log zusenden 😁
            • Samson71
              @kbrausew
              Irgendwas passt noch nicht richtig. Ich bekomme keine sauberen Events, d.h. das Auslösen kommt irgendwie nicht an.
              wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:36:08.244	info	(676) Connect to controller: 22321xxxx
              wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:36:08.243	warn	(676) Extendend HeartBeat negative (better restart): 22321xxxx
              wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:01:08.246	info	(676) Connect to controller: 22321xxxx
              wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:01:08.246	warn	(676) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 401 / 399
              • kBrausew
                kBrausew @Samson71 last edited by kBrausew
                @kbrausew
                Hast du alle Komponenten im selben Subnetz (ohne Docker, VPN, Router usw...)
                Hast du Broadcast eingestellt https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.2-beta/docs/setup.md#broadcast
                Wenn du Docker usw hast melde dich nochmal...
                • Samson71
                  @kbrausew
                  Ich habe aktuell eine Docker-Instanz auf der Syno, aber das ganze läuft im selben Netz (ohne mcvlan o.ä.) und eine Testinstallation auf die ich kurzfristig umziehen will mit LXC unter Proxmox. Ist in beiden gleich.
                  Broadcast wäre dann so?
                  Das endet damit
                  wiegand-tcpip.0	2022-03-09 12:35:06.812	error	(3495448) Problem with controller 22321xxxx: timeout
                  EDIT
                  Habe nochmal die Konfiguration angepasst. Dann wird der Controller auch scheinbar im Broadcast gefunden.
                  wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.191	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
                  wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.110	info	(3505317) Create controller objects: 22321xxxx
                  wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:43:24.094	info	(3505317) starting. Version 0.4.2 (non-npm: kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip#e33976e34cfc2a9107537915fc5caaa852343f57) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controll
                  Wenn ich die Tür per Keyfob öffne, lande ich aber wieder bei
                  wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.572	info	(3505317) Connect to controller: 22321xxxx
                  wiegand-tcpip.0	2022-03-09 11:58:24.571	warn	(3505317) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 408 / 406
                  • kBrausew
                    @samson71
                    Docker geht kein Broadcast (bei MACVLAN eventuell; hab's nicht gestestet)
                    Weiter:
                    • Zuerst ein Expose für UPD (Receiver-Port: 60099)
                      • Docker-compose (CLI-Parameter müsstest selben suchen)
                        ports:
                          - "60099:60099/udp"
                    • Unter Controller-IP die ECHTE IP des Wiegand-Controllers
                    • Server Host ist die Adresse des Host von deinem Docker (Public-IP)
                    • Der Port wäre demnach (1:1 expose) auch der 60099
                    Speichern und läuft; hoffentlich 😁
                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Samson71
                      @kbrausew
                      Läuft 🙂
                      Unter Proxmox im LXC Container. Tür 1 mit Keyfob geöffnet und Tür 2 mit PIN.
                      Demnach sind 1 und 2 auch die beiden echten Türzugänge und 3 und 4 die beiden Eingänge für mögliche separate OUT-/EXIT-Taster.
                      EDIT
                      Dann werde ich mal gucken ob ich am WE meinen 4-fach Controller verbaut bekomme. Dann habe ich jetzt ja endlich einen Grund das mal zeitnah anzugehen 😉
                      • kBrausew
                        @samson71
                        ... und: War's der "Broadcast" und es geht mit dedizierten Adressen?
                        Die Exit-Button werden doch auf die Türen umgeleitet. Somit wären ja die Channel Door-3 und -4 obsolet?
                        Kannst du mal remoteOpen bei Door-3 ausgelöst und dann die Log -zusenden?
                        Im nächsten Release musst du sowieso das Model angeben weil ich aus der HW nicht auslesen kann wie viele Türen er wirklich hat...d5245a73-7c19-4760-be54-0cc5b8cc7de6-image.png
                        • Samson71
                          @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                          Ich würde sagen ja. Gefunden wurde der Controller, aber bei der Rückmeldung hat er sich "verschluckt" was immer in der Fehlermeldung endete. Mit expliziten Adressen und dem Port war sofort alles da.
                          Im Prinzip ja. Ich brauche/nutze die auch nicht. In der Controller-Software sind die auch nicht als eigenständige 'Door' verfügbar und damit auch nicht als solches explizit ansprechbar. Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
                          • kBrausew
                            ... Damit fällt auch ein 'remoteOpen' darüber aus.
                            Da haben wir uns missverstanden:
                            Im ioBroker am Datenpunkt
                            wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.3.remoteOpen
                            wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx.4.remoteOpen
                            per "Hupen-Knopf" auslösen 😆 und die Log senden
                            • Samson71
                              @kbrausew
                              Achso......
                              Das "knallt" dann scheinbar wieder. Bei 1 und 2 fehlerfreie Öffnung (aber keine log-Einträge)
                              wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	info	(22206) Connect to controller: 22321xxxx
                              wiegand-tcpip.0	2022-03-09 15:03:37.857	warn	(22206) May connection lost (better restart): 22321xxxx / 426 / 420
                              kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • kBrausew
                                @samson71
                                Ok, dann weiß ich was ich zu tun habe... weg mit den nicht benötigten Türen !
                                Zu
                                ... xxx / 426 / 420
                                hast du 6 mal auf die "Hupe" gedrückt?
                                • Samson71
                                  @kbrausew
                                  Ein "paar" Mal sind es schon gewesen 😊
                                  Aber die nicht benötigten Türen weg klingt schonmal prima.
                                    RandyAndy last edited by RandyAndy
                                    ich wäre an dem Adpater sehr interessiert. Leider bekomme ich ihn nicht installiert.
                                    Ich gehe mal davon aus, ich muss den über die Katze installieren und den Link eintragen. Leider bricht der Installationsvorgang dann immer ab mit Code25
                                    Andreas
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @RandyAndy last edited by
                                      @randyandy
                                      Installieren aus eigener URL / BELIEBIG und die Adresse reinkopieren
                                        RandyAndy @Samson71 last edited by
                                        @samson71
                                        geht nicht. Fehler bleibt der Gleiche.
                                        Ich verwende den Admin Adapter 5.3.1
                                        Andreas
                                        Samson71 kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          @randyandy
                                          Diese Voraussetzungen erfüllst Du?
                                          R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • kBrausew
                                            kBrausew @RandyAndy last edited by kBrausew
                                            @randyandy
                                            URL:
                                            https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.2-beta
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            12644
