    4. IoBroker adapter update #alle
    • Proper0912
      Proper0912 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
      Arbeitsspeicher: 31.94 GB
      Festplattenart: SSD/HDD
      Betriebssystem: Windows Server 2019
      Node-Version: 14.17.5
      Nodejs-Version: 14.17.5
      NPM-Version: 6.14.14
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Guten morgen zusammen,
      habe auf meinem Windows Server den IoBroker laufen und kann schon seit langem nur noch die Adapter updaten wenn ich die Instancen manuell stoppe!
      Ansonsten kommt dieser Fehler:
      $ iobroker upgrade netatmo@1.5.0
      Update netatmo from @1.4.4 to @1.5.0
      NPM version: 6.14.14
      npm install iobroker.netatmo@1.5.0 --loglevel error (System call)
      npm ERR! code EBUSY
      npm ERR! syscall rmdir npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\ProperSmartHome\node_modules\iobroker.netatmo npm ERR! errno -4082 npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\ProperSmartHome\node_modules\iobroker.netatmo'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHomeProper\env\npm-cache\_logs\2022-03-09T09_54_33_058Z-debug.log
      host.Server(ProperSmartHome) Cannot install iobroker.netatmo@1.5.0: 4294963214
      ERROR: Process exited with code 25
      kann mir jemand helfen?
      AlCalzone Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Proper0912 last edited by AlCalzone
        @proper0912 sagte in IoBroker adapter update #alle:
        Kann man leider nix machen. JS-Controller 4.x started und stoppt Adapter jetzt beim Update immerhin automatisch auf Windows.
          Thomas Braun Most Active @Proper0912 last edited by
          Installier einen Linux-Server. Da haste das Problem nicht. 😀
          • OliverIO
            OliverIO @Proper0912 last edited by
            @proper0912
            das ist der grund warum windows so oft neustarts bei updates benötigt.
            dateien von laufenden prozessen können nicht gelöscht oder überschrieben werden.
            daher muss der prozess zuvor beendet werden, bevor die datei aktualisiert werden kann.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in IoBroker adapter update #alle:
              @proper0912
              Was ich eigentlich auch total ok finde 🙂 mir ist es oft unheimlich das da unter Linux die Dateien im laufenden Betrieb überschrieben werden.
              Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Andreios
                Andreios Forum Testing @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in IoBroker adapter update #alle:
                @proper0912
                Naja, aber der laufende Prozess macht mit den Dateien doch sowieso nichts, das läuft doch alles im Speicher, oder?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Andreios last edited by BananaJoe
                  @andreas-5 sagte in IoBroker adapter update #alle:
                  Kann ja sein das das unter Linux der Fall ist. Unter Windows jedenfalls nicht. Es kann zum Beispiel sein das .exe ein paar GByte groß ist. Und wenn nicht dann gibt es Ressourcendateien (z.B. .dll) die können z.B. Bilder enthalten oder auch Funktionen.
                  Ziel ist das du ein Programm mit einem Umfang von zig Gbyte haben kannst, es aber schnell startet weil es erst einmal nur lädt was es braucht. Und dadurch auch weniger Arbeitsspeicher wegnimmt.
                  Wenn du nun dem Programm zur Laufzeit die Dateien unterm dem hintern änderst passt z.B. ggf. ein Zeiger auf eine Ressource oder Funktion nicht mehr.
                  Wenn ein Programm so etwas nicht tut ... ok. Unter Windows ist das Standard.
                  Deshalb die Sperren und Abhängigkeiten in Windows, z.B. auch bei den Diensten.
                  Ich stoppe deshalb unter Linux oft alles bevor ich Updates einspiele. Sonst passt z.B. bei meiner Monitoring Software Zabbix das Webinterface zeitweise nicht mehr zum Programm und Datenbank
                  • OliverIO
                    OliverIO @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Dafür gibt es Swap.
                    Programme die so groß sind, das sie nicht komplett in den Speicher passen sind aber auch nicht gut designed oder der Speicher ist zu klein.
                    Im laufenden Betrieb werden an Programmdateien ja keine Änderungen durchgeführt, ausser bei Update. Wenn Update fertig ist, dann muss Prozess neu gestartet werden.
                    Bei Windows wäre das ja auch Möglich, aber es befinden sich sehr viele Dateien im system-kontext und nicht im Anwendungskontext (in Linux nennt sich das glaube ich kernel space und user space).
                    Um diesen Prozess neu zu starten, muss der komplette Rechner neu gestartet werden.
                    In Linux läuft das Programm halt solange weiter und beim nächsten Start wird einfach die neue Version geladen.
                    Da finde ich persönlich das Linux-verhalten viel angenehmer.
                    Auf Linux kam es bisher auch noch nie vor, das man bei Update einfach erzwungener maßen den Rechner neu starten muss, alle Dateien schließen, etc..
                    • Proper0912
                      Danke für die Info Leute!
                      Wenn das ich richtig lese sollte ich mal den js-controller mal auf Version 4.x updaten und den Rest auch?
                        Thomas Braun Most Active @Proper0912 last edited by Thomas Braun
                        @proper0912
                        Ja, man hält sein System auf Stand.
                        Inbesondere, wenn du im latest-Repository als Beta-Tester unterwegs bist. Macht ja überhaupt keinen Sinn alte Versionen zu testen.
                        • Andreios
                          Andreios Forum Testing @OliverIO last edited by
                          @bananajoe
                          Neustart nach Update wäre vielleicht ein gutes Feature für Ex-Windows-Nutzer, damit sie sich heimisch fühlen! 🙂 😛 🙂
                            Thomas Braun Most Active @Andreios last edited by
                            @andreas-5
                            Du wirst lachen, aber ich mache das bei meinen Linux-Kisten bei größeren Updates auch immer. Bei Kernel-Updates und Firmware-Updates ohnehin.
                            Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Andreios
                              Andreios Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in IoBroker adapter update #alle:
                              @andreas-5
                              591
