    4. Zigbee: wiederkehrende Probleme mit "Adapter disconnected"
    • AlexAtHome
      AlexAtHome last edited by AlexAtHome
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RaspberryPi 3B+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: LINUX
      js-controller: seit 13.03.22 auf 4.0.19
      Node-Version: 14.19.0
      Nodejs-Version: 14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      Zigbee-Adapter: 1.6.16
      Zigbee-Coordinator Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P, im Einsatz seit Ende Okt 2021
      Zigbee Coordinator Firmware Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      Problembeschreibung
      Seit mehreren Tagen habe ich immer wieder das Problem, dass der Zigbee-Adapter die Verbindung zum Coordinator verliert. Manchmal hilft der Auto-Restart, und er bekommt wieder eine Connection, manchmal muss ich den Adapter manuell stoppen und den Coordinator vom Strom trennen, um es wieder zum Laufen zu bekommen.
      Im Log kann ich keinerlei vorhergehende, auslösende Ereignisse feststellen. Oft ist im Log der vorherige Eintrag Stunden her.
      Da es mitlerweile zu viele Logeinträge sind, hier Beispielhaft die Zusammenfassung für den 05.03.22. Das Problem trat seit ca. 20. Februar auf. Ob es mit dem Zigbee-Adapter-Update auf 1.6.16 zu tun hat, kann ich nicht mehr direkt nachvollziehen.
      05.03.22
      11:43 Uhr - 1* "Adapter disconnected", erfolgreicher Auto-Restart: 1* "Zigbee started";
      11:44 Uhr - 2* "Adapter disconnected", erfolgreicher Auto-Restart: 2* "Zigbee started";
      11:45 Uhr - 8* "Adapter disconnected", erfolgreicher Auto-Restart: 8* "Zigbee started";
      12:28 Uhr - 96* Meldung "Adapter disconnected" bis 21:57 Uhr
      21:57 Uhr - Manueller erfolgreicher Restart
      23:43 Uhr - 1* "Adapter disconnected", erfolgreicher Auto-Restart: 1* Zigbee started;;
      23:45 Uhr - 2* "Adapter disconnected", erfolgreicher Auto-Restart: 2* "Zigbee started";
      23:46 Uhr - 8* "Adapter disconnected", erfolgeicher Auto-Restart: 7* "Zigbee started";
      Anschließend etliche "Try reconnect" bis Tagesende
      Wiederholende Meldungen
      Auffällig ist, das öfter innerhalb von Millisekunden mehrmals die gleiche Meldung kommt, siehe Log unten. zB.
      2022-03-05 11:45:42.425  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
      2022-03-05 11:45:42.446  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
      2022-03-05 11:45:42.456  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
      2022-03-05 11:45:42.470  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
      2022-03-05 11:45:42.480  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
      2022-03-05 11:45:42.490  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
      2022-03-05 11:45:42.499  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
      2022-03-05 11:45:42.506  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
      Auch scheint es ein Muster zu geben (nicht immer, aber oft): erst disconnected + auto-reconnected er 1*, dann 2*, danach 8*, und dann 96*.
      Weiteres
      Zwischendrin gibt es (nur) wenige Tage, an denen gar kein Abbruch stattfindet.
      Der Zigbee-Coordinator hängt via LAN-Kabel direkt an der Fritzbox. Im Log der Fritzbox konnte ich keine Auffälligkeiten erkennen.
      Folgende Upgrades fanden im fraglichen Zeitraum statt, jedoch ohne erkennbaren Einfluß:
      01.03.22 Upgrade js-controller von 3.3.22 auf 4.0.15
      06.03.22 Upgrade js-controller von 4.0.15 auf 4.0.18
      Ich habe keine Ahnung, wie ich den Fehler weiter analysieren kann. Daher hoffe ich auf Eure Unterstützung.
      Log folgt im nächsten Post.
      AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlexAtHome
        Hier das Log (Teil1) vom 05.03.22, wiederholende Einträge entfernt (entsprechend markiert):
        2022-03-05 10:03:40.208  - info: web.0 (31367) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:aa.bb.cc.dd vis.0
        2022-03-05 11:35:42.757  - warn: zigbee.0 (16810) Device '0x680ae2fffeab5fce' announced itself
        2022-03-05 11:43:36.997  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 11:43:47.092  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:43:47.102  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:43:47.138  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:43:51.319  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:43:51.340  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined:
        2022-03-05 11:43:51.390  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:44:20.265  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 11:44:20.277  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 11:44:30.315  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:44:30.317  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:44:30.329  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:44:30.331  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:44:30.362  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:44:30.372  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:44:32.009  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:44:32.035  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:44:32.061  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
        2022-03-05 11:44:32.129  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:44:32.223  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
        2022-03-05 11:44:32.279  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:45:52.541  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:45:52.543  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:45:52.554  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:45:52.556  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:45:52.565  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:45:52.567  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:45:52.577  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:45:52.579  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:45:52.595  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:45:52.597  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:45:52.607  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:45:52.608  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:45:52.618  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:45:52.620  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:45:52.630  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 11:45:52.631  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 11:45:52.703  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:45:52.704  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:45:52.705  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:45:52.706  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:45:52.707  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:45:52.726  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:45:52.728  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 11:45:56.710  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:45:56.724  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:45:56.745  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:45:56.790  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:45:56.810  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:45:56.832  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:45:56.853  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:45:56.880  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
        2022-03-05 11:45:56.925  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:45:57.009  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
        2022-03-05 11:45:57.131  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:45:57.236  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
        2022-03-05 11:45:57.291  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:45:57.409  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
        2022-03-05 11:45:57.456  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:45:57.548  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
        2022-03-05 11:45:57.603  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:45:57.811  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
        2022-03-05 11:45:57.890  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:45:58.331  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
        2022-03-05 11:45:58.368  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 11:46:35.062  - info: zigbee.0 (16810) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-03-05 11:46:49.728  - info: zigbee.0 (16810) Currently 23 devices are joined:  (Details entfernt)
        2022-03-05 11:46:49.776  - info: zigbee.0 (16810) Zigbee started
        2022-03-05 12:28:44.827  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.895  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.907  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.917  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.928  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.938  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.946  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.951  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.955  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.960  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.965  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.970  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.974  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.979  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.983  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.988  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.992  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:44.997  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.001  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.006  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.010  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.014  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.019  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.023  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.028  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.032  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.037  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.041  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.053  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.057  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.061  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.065  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.070  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.075  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.079  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.084  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.088  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.092  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.096  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.101  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.105  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.109  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.121  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.127  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.132  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.136  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.140  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.144  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.149  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.153  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.165  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.169  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.174  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.184  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.188  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.194  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.199  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.203  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.215  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.219  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.223  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.227  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.235  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.239  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.243  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.247  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.251  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.255  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.264  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.269  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.273  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.279  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.284  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.292  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.297  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.301  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.305  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.309  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.313  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.322  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.326  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.335  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.340  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.344  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.352  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.357  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.361  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.366  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.370  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.378  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.383  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.391  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.396  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.400  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.404  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:45.413  - error: zigbee.0 (16810) Adapter disconnected, stopping
        2022-03-05 12:28:55.674  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.685  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.711  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.713  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.724  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.727  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.737  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.739  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.749  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.750  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.755  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.756  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.761  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.763  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.768  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.769  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.774  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.775  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.780  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.781  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.786  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.787  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.795  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.796  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.801  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.802  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.807  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.808  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.813  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.814  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.823  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.824  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.829  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.830  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.835  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.836  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.840  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.844  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.851  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.853  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.862  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.864  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.870  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.871  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.877  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.878  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.883  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.884  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.890  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.891  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.899  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.900  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.905  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.907  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.912  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.914  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.919  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.920  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.925  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.926  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.934  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.935  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.939  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.940  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.945  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.946  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.951  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.952  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.957  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.958  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.966  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.967  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.971  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.973  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.977  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.978  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.983  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.984  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.989  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.990  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:55.997  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:55.998  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.002  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.003  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.008  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.009  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.014  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.015  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.019  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.020  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.028  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.029  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.033  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.034  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.039  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.040  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.045  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.046  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.050  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.052  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.059  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.060  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.064  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.066  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.070  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.071  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.076  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.077  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.081  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.083  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.090  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.091  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.096  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.097  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.101  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.102  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.107  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.108  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.113  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.114  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.121  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.122  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.126  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.127  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.132  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.133  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.138  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.139  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.143  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.144  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.151  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.152  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.157  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.158  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.163  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.164  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.168  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.169  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.174  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.175  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.182  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.183  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.187  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.189  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.193  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.194  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.199  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.200  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.204  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.205  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.212  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.213  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.218  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.219  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.223  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.224  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.229  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.230  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.234  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.236  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.242  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.244  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.248  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.249  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.254  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.255  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.259  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.260  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.265  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.266  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.272  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.273  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.278  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.279  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.283  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.284  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.289  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.290  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.294  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.296  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.300  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.301  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.306  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.307  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.311  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.312  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.317  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.318  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.323  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.324  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.328  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
        2022-03-05 12:28:56.329  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
        2022-03-05 12:28:56.492  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.493  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.494  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.496  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.497  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.498  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.499  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.500  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.501  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.502  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.503  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.504  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.943  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.947  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.948  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.949  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.950  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.951  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.952  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.953  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.954  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.955  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.956  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.957  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.958  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.959  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.960  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.961  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.967  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.968  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.969  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.970  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.971  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.972  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.973  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.974  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.975  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.976  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.977  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.978  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.979  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.980  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.981  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.982  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.983  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.984  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.985  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.986  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        2022-03-05 12:28:56.987  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        • AlexAtHome
          Log Teil 2:
          2022-03-05 12:29:15.538  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.541  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.542  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.563  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.566  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.566  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.585  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.588  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.588  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.607  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.610  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.611  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.631  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.633  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.634  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.660  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.663  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.672  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.693  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.696  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.697  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.718  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.721  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.722  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.748  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.751  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.751  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.770  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.773  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.774  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.791  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.794  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.795  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.815  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.818  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.819  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.834  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.842  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.843  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.856  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.859  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.860  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.874  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.882  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.882  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.896  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.899  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.899  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.914  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.916  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.917  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.931  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.934  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.935  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.949  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.952  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.952  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.972  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.975  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.975  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:15.990  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:15.992  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:15.993  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.007  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.010  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.011  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.031  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.034  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.035  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.049  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.051  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.052  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.068  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.070  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.071  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.085  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.088  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.089  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.109  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.111  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.112  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.126  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.129  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.129  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.143  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.146  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.146  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.160  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.170  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.171  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.193  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.198  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.199  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.222  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.227  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.228  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.248  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.253  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.254  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.297  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.301  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.302  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.321  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.324  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.325  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.346  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.349  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.349  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.368  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.371  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.372  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.391  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.395  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.395  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.417  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.420  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.420  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.435  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.439  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.439  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.453  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.456  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.456  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.483  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.486  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.487  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.508  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.511  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.512  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.528  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.531  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.532  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.548  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.551  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.552  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.572  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.575  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.575  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.588  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.591  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.591  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.607  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.610  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.611  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.636  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.639  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.639  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.654  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.657  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.657  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.680  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.683  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.684  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.699  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.710  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.711  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.726  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.729  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.729  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.744  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.746  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.748  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.761  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.763  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.764  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.783  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.785  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.786  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.799  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.801  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.802  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.815  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.817  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.818  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.841  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.843  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.844  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.858  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.861  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.862  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.875  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.878  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.878  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.891  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.900  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.900  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.917  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.920  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.920  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.933  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.935  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.936  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.949  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.951  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.952  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.972  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.975  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.975  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:16.988  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:16.991  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:16.991  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.004  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.006  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.007  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.026  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.029  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.029  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.042  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.045  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.046  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.058  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.061  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.061  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.074  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.083  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.083  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.096  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.099  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.099  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.112  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.115  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.115  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.128  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.131  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.132  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.152  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.155  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.155  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.168  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.171  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.172  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.185  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.187  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.188  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.209  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.211  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.212  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.227  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.230  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.230  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.250  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.252  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.253  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.276  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.278  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.279  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.294  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.297  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.297  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.312  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.315  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.315  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.328  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.331  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.332  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.357  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.359  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.360  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.375  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.378  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.378  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.392  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.395  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.395  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.421  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.424  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.425  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.439  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.442  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.442  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.457  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.460  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.461  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.482  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.485  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.485  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.498  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.500  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.501  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.515  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.518  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.518  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.538  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.541  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.542  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:17.554  - error: zigbee.0 (16810) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 12:29:17.557  - error: zigbee.0 (16810) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 12:29:17.558  - error: zigbee.0 (16810) Error herdsman start
          2022-03-05 12:29:25.547  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.551  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.575  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.577  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.587  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.595  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.598  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.609  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.616  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.617  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.633  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.638  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.639  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.645  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.655  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.677  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.678  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.694  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.706  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.707  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.719  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.729  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.731  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.744  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.757  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.758  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.774  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.778  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.779  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.791  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.798  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.799  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.814  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.824  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.825  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.838  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.845  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.847  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.864  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.866  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.877  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.883  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.885  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.886  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.901  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.902  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.904  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.917  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.921  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.922  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.936  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.937  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.938  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.953  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.956  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.957  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.972  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.978  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.979  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:25.991  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:25.997  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:25.998  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.010  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.014  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.015  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.031  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.038  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.039  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.051  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.055  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.057  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.071  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.075  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.076  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.089  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.091  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.093  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.106  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.115  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.117  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.132  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.133  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.134  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.148  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.149  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.151  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.164  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.176  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.177  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.191  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.203  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.205  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.217  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.231  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.232  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.248  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.260  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.261  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.273  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.306  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.308  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.326  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.329  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.331  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.353  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.356  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.371  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.378  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.381  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.398  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.399  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.402  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.419  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.423  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.425  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.433  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.440  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.442  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.444  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.458  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.459  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.461  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.474  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.490  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.491  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.503  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.516  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.517  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.531  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.535  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.537  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.549  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.562  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.563  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.578  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.579  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.579  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.596  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.597  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.597  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.612  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.619  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.620  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.635  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.642  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.643  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.657  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.660  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.661  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.676  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.687  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.688  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.700  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.713  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.714  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.727  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.732  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.733  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.748  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.751  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.752  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.765  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.766  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.768  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.781  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.788  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.790  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.803  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.806  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.808  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.821  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.822  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.828  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.838  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.848  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.849  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.862  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.866  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.867  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.883  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.884  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.889  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.901  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.905  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.906  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.921  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.922  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.924  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.937  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.938  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.939  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.954  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.954  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.955  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.970  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.977  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.978  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:26.991  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:26.993  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:26.994  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.007  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.009  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.011  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.026  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.032  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.034  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.046  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.049  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.050  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.064  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.065  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.065  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.080  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.087  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.088  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.100  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.101  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.102  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.119  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.120  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.121  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.136  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.141  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.142  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.155  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.157  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.158  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.171  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.175  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.181  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.191  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.193  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.202  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.212  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.215  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.217  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.230  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.233  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.241  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.255  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.257  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.263  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.275  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.283  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.284  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.297  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.300  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.301  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.321  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.322  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.335  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.341  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.343  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.348  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.359  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.363  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.365  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.377  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.382  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.383  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.395  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.398  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.401  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.418  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.428  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.429  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.445  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.446  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.447  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.463  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.465  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.467  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.480  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.487  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.488  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.500  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.504  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.506  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.517  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.521  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.522  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.542  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.545  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.548  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.561  - info: zigbee.0 (16810) Try to reconnect.
          2022-03-05 12:29:27.562  - info: zigbee.0 (16810) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 12:29:27.567  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 12:29:27.578  - info: zigbee.0 (16810) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          ==== Wiederholung Start ====
          Zwischendrin:
          2022-03-05 12:34:18.786  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a091dd5 Plug 01 after 97 ping attempts
          2022-03-05 12:42:32.604  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a06afc1 Plug 01 after 97 ping attempts
          2022-03-05 12:44:35.088  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a02a9bd Plug 01 after 97 ping attempts
          2022-03-05 12:49:38.601  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00a5d166 Flex RGBW
          2022-03-05 12:49:40.406  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a06bb91 Plug 01
          2022-03-05 12:49:45.914  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a06c2e0 Plug 01
          2022-03-05 12:49:49.688  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe015fc9 TRADFRI Signal Repeater
          2022-03-05 12:49:51.369  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe889463 TRADFRI Signal Repeater
          2022-03-05 12:49:55.064  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0074f7 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
          2022-03-05 12:53:06.279  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a013473 Plug 01
          2022-03-05 12:53:25.694  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a0312ce Plug 01 after 97 ping attempts
          2022-03-05 12:56:21.396  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00a9cabd CLA60 RGBW OSRAM
          2022-03-05 12:57:16.781  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b8000010d021 CLA60 RGBW Z3 after 1921 ping attempts
          2022-03-05 12:58:12.565  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a06980d Plug 01 after 97 ping attempts
          2022-03-05 12:58:18.875  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a01a4fa Plug 01 after 97 ping attempts
          2022-03-05 12:58:19.880  - warn: zigbee.0 (16810) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b8000010d90e CLA60 RGBW Z3 after 1825 ping attempts
          ==== Wiederholung Ende ====
          2022-03-05 21:57:08.275  - info: zigbee.0 (24564) Try to reconnect.
          2022-03-05 21:57:08.276  - info: zigbee.0 (24564) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 21:57:08.295  - info: zigbee.0 (24564) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 21:57:18.876  - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2022-03-05 21:57:18.885  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2022-03-05 21:57:18.911  - info: zigbee.0 (24564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-03-05 21:57:18.999  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2022-03-05 21:57:18.914  - info: zigbee.0 (24564) cleaned everything up...
          2022-03-05 21:57:19.177  - info: zigbee.0 (24564) Zigbee: disabling joining new devices.
          2022-03-05 21:57:19.195  - warn: zigbee.0 (24564) Failed to stop zigbee during startup
          2022-03-05 21:57:19.197  - info: zigbee.0 (24564) terminating
          2022-03-05 21:57:19.199  - info: zigbee.0 (24564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-03-05 21:57:19.848  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-03-05 21:57:52.884  - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2022-03-05 21:57:53.030  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27636
          2022-03-05 21:57:59.412  - info: zigbee.0 (27636) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
          2022-03-05 21:57:59.556  - info: zigbee.0 (27636) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 21:58:00.221  - info: zigbee.0 (27636) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 21:58:05.121  - info: zigbee.0 (27636) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 21:58:05.225  - info: zigbee.0 (27636) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 21:58:05.435  - info: zigbee.0 (27636) Zigbee started
          2022-03-05 22:00:51.139  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2022-03-05 22:00:51.148  - info: zigbee.0 (27636) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-03-05 22:00:51.193  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2022-03-05 22:00:51.151  - info: zigbee.0 (27636) cleaned everything up...
          2022-03-05 22:00:51.336  - info: zigbee.0 (27636) Zigbee: disabling joining new devices.
          2022-03-05 22:00:51.655  - info: zigbee.0 (27636) terminating
          2022-03-05 22:00:51.657  - info: zigbee.0 (27636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-03-05 22:00:52.196  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 27636
          2022-03-05 22:00:52.298  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-03-05 22:00:54.339  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27654
          2022-03-05 22:01:00.620  - info: zigbee.0 (27654) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
          2022-03-05 22:01:00.765  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 22:01:01.446  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 22:01:03.215  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 22:01:03.286  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 22:01:03.549  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 22:59:07.625  - info: javascript.0 (31289) script.js.Schlafzimmer.SchalteNachtlichtR: *** Leuchte R wurde ausgeschaltet.
          2022-03-05 22:59:07.674  - info: javascript.0 (31289) script.js.Schlafzimmer.Morgengruss: *** Teil2 Licht Küche Start
          2022-03-05 22:59:07.675  - info: javascript.0 (31289) script.js.Schlafzimmer.Morgengruss: *** Bedingung nicht zutreffen - keine Aktion
          2022-03-05 22:59:07.676  - info: javascript.0 (31289) script.js.Schlafzimmer.Morgengruss: *** Teil2 Licht Küche Ende
          2022-03-05 23:43:48.517  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:43:58.618  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:43:58.628  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:43:58.671  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:44:00.162  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:44:00.184  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:44:00.236  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:45:21.305  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:45:21.315  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:45:31.345  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:45:31.348  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:45:31.359  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:45:31.361  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:45:31.410  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:45:31.411  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:45:32.948  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:45:32.966  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:45:33.014  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:45:34.513  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:45:34.537  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:45:34.576  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:46:21.465  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:46:21.478  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:46:21.488  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:46:21.497  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:46:21.507  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:46:21.517  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:46:21.525  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:46:21.530  - error: zigbee.0 (27654) Adapter disconnected, stopping
          2022-03-05 23:46:31.561  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:46:31.564  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:46:31.576  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:46:31.578  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:46:31.589  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:46:31.590  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:46:31.601  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:46:31.603  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:46:31.622  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:46:31.624  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:46:31.629  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:46:31.630  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:46:31.635  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:46:31.636  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:46:31.641  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:46:31.642  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:46:31.677  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:46:31.678  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:46:31.679  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:46:31.708  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:46:31.710  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:46:31.711  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:46:31.712  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:46:36.179  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:46:36.264  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:46:36.317  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:46:36.340  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:46:36.360  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:46:36.408  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:46:36.498  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:46:36.543  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:46:36.570  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:46:36.616  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:46:36.711  - info: zigbee.0 (27654) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-03-05 23:46:36.737  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:46:36.794  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:46:36.896  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:46:36.950  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:46:37.066  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:46:37.121  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:46:37.326  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:46:37.369  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:46:37.704  - info: zigbee.0 (27654) Currently 23 devices are joined: (Details entfernt)
          2022-03-05 23:46:37.746  - info: zigbee.0 (27654) Zigbee started
          2022-03-05 23:46:53.619  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "AREQ - ZDO - simpleDescRsp after 10000ms"
          2022-03-05 23:46:53.622  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:46:53.622  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          2022-03-05 23:47:03.799  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:47:03.808  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:47:07.667  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:47:14.192  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)"
          2022-03-05 23:47:14.196  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:47:14.197  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          2022-03-05 23:47:24.876  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:47:24.877  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:47:28.106  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:47:49.908  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 23:47:49.914  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:47:49.914  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          2022-03-05 23:47:59.931  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:47:59.936  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:48:03.549  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:48:09.967  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)"
          2022-03-05 23:48:09.971  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:48:09.972  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          2022-03-05 23:48:20.436  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:48:20.441  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:48:24.140  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:48:30.295  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)"
          2022-03-05 23:48:30.298  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:48:30.299  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          2022-03-05 23:48:40.847  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:48:40.848  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:48:44.281  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:48:50.015  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)"
          2022-03-05 23:48:50.019  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:48:50.020  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          2022-03-05 23:49:02.316  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:49:02.318  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:49:05.960  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:49:11.647  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)"
          2022-03-05 23:49:11.651  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:49:11.652  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          2022-03-05 23:49:23.451  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:49:23.452  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:49:27.295  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:49:33.261  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)"
          2022-03-05 23:49:33.264  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:49:33.265  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          2022-03-05 23:49:43.819  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:49:43.821  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:49:47.489  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:49:53.365  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)"
          2022-03-05 23:49:53.370  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:49:53.370  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          2022-03-05 23:50:03.374  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:50:03.377  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:50:03.404  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-03-05 23:50:25.355  - error: zigbee.0 (27654) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-03-05 23:50:25.363  - error: zigbee.0 (27654) Failed to start Zigbee
          2022-03-05 23:50:25.364  - error: zigbee.0 (27654) Error herdsman start
          ==== Wiederholung ====
          2022-03-05 23:59:58.879  - info: zigbee.0 (27654) Try to reconnect.
          2022-03-05 23:59:58.882  - info: zigbee.0 (27654) Starting Zigbee  npm ...
          2022-03-05 23:59:58.906  - info: zigbee.0 (27654) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          • AlexAtHome
            AlexAtHome @AlexAtHome last edited by
            Das Problem besteht nach wie vor 😞
            Zeitweise habe ich den Zigbee-Adapter im Debug-Mode laufen lassen. Bei einem Connection-Loss war über 1h davor kein einziger Eintrag im Log, sprich das passiert wie aus heiterem Himmel.
            @arteck und @dimaiv : wäre toll, wenn ihr Euch das mal ansehen und mir bei der Fehlersuche helfen könntet. Danke!
              was soll ich zu sagen.. ein LAN ist nicht stabiel genug
              AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlexAtHome
                AlexAtHome @arteck last edited by AlexAtHome
                @arteck Du meinst, es hängt mit der Netzwerkverbindung zw. Coordinator und iobroker@Raspberry zusammen?
                Allerdings lief der Coordinator von Ende Okt21 bis Feb22 ziemlich problemlos.
                Ich hatte auch schon in die Richtung gedacht, aber im Fritzbox-Log nix finden können. Seit Ende Dez21 habe ich eine neue Fritzbox im Einsatz (7590 AX). Aber die Probleme fingen erst Mitte Feb an. Mir fehlen aber auch die Möglichkeiten & Kenntnisse, da tiefer zu ermitteln.
                Was ich noch nicht getan habe, ist das LAN-Kabel des Coordinators zu tauschen. Das wäre noch einen Versuch wert.
