    4. Parser Adapter liefert kein Ergebniss
    • dirk_1930
      dirk_1930 last edited by
      Morgen zusammen,
      ich habe mir gerade ein regex zusammengebaut, welches auch in regex101 funktioniert.
      /(<h3>Wetterbericht für Köln*)\b[^>]*>(.*?)<\/p>/gms
      für die URL https://www.meteoblue.com/de/wetter/woche/köln_deutschland_2886242
      Dabei bekomme ich als Group 2 den Text...
      Was muss ich jetzt in dem Parser eintragen, damit ich den Text als String weiterverarbeiten kann?
      Viele Grüße,
      Dirki
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @dirk_1930 last edited by Homoran
        @dirk_1930 sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
        ist das aus dem echten Quellcode oder aus der aufgearbeiteten HTML-Seite?
        Bitte mal den vollständigen Quellcode der Seite (Rechtsklick -> Quellcode anzeigen) und was du daraus haben willst posten
        dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dirk_1930
          dirk_1930 @Homoran last edited by
          Den Quellcode kann ich leider nicht einfügen, da er zu lang ist 😞
          Vielleicht kannst Du über den Link oben die Seite aufrufen und dir den Quellcode herunterladen.
          Ich benötige den Inhalt von Zeile 1157 (das p Tag)
          <div class="col-12 report no-top-padding">
                      <h3>Wetterbericht für Köln</h3>
                      <p>Am Donnerstag bleibt das Wetter klar. Es ist ein sonniger Tag. Es werden Temperaturen mit einem Tageshöchstwert bis zu 15 °C erwartet. In der Nacht zum Donnerstag weht eine leichte Brise (7 bis 12 km/h). Während des Tages weht eine schwache Brise (12 bis 20 km/h). Vereinzelt treten Böen mit bis zu 32 km/h auf. Der Wind kommt aus Süd-Ost. Die Wettervorhersage in Köln für Donnerstag ist sehr stabil und es wird eine hohe Treffsicherheit angenommen.</p>
                  </div>
            und wo sind die 1157+ Zeilen?
            nicht am Handy.
            deswegen bat ich um diese Daten
            • dirk_1930
              ich hab das am PC gemacht, aber ich kann nicht so viele Daten hier im Post einfügen. Der Quelltext hat 2153 Zeilen
              Homoran dirk_1930 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dann bitte als Anhang im .txt-Format
                das geht ja auch, aber ich bin nur am Handy/Tablet
                • dirk_1930
                  dirk_1930 @dirk_1930 last edited by
                  @dirk_1930 Quelltext.txt
                  • OliverIO
                    OliverIO @dirk_1930 last edited by OliverIO
                    @dirk_1930
                    probier mal
                    <h3>Wetterbericht für Köln*<\/h3>\s+<p>([^<]+)
                    du hattest 2 capture groups drin (das mit den klammern drum rum)
                    das kann der parser adapter nicht
                    auch die optionen (bei dir gms) dar man nicht angeben. das will der adapter selber ausrechnen
                      @dirk_1930 col-12 repo[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>(.+)<
                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                        @oliverio sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
                        probier mal
                        nutzt nix!
                        wenn dann <h3>Wetterbericht für Köln</h3>
                        zumindest nach dem gleiferten Quelltext
                        dirk_1930 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dirk_1930
                          das war kein UTF8 vermute ich
                          • OliverIO
                            OliverIO @Homoran last edited by
                            na bei mir funktionierts
                              mit WIN-Editor gespeichert?
                                @oliverio super, dann war der gelieferte Quelltext wahrscheinlich von WIN verseucht 🙂
                                • dirk_1930
                                  ... ertappt. Hatte kein notepad++ auf dem Rechner.
                                  Es funktioniert!!!! Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                  Jetzt hätte ich noch eine Verständnisfrage.
                                  Wie bist du auf col-12 repo[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>(.+)< gekommen?
                                    ich hatte die letzte brauchbare Textpassage genommen, die unabhängig vom Sprachtreiber sein müsste.
                                    Dann hangele ich mich über die Zeichen > bis zu dem gesuchten Text (beliebig viele beliebige Zeichen hinter dem noch ein < kommt
                                    • dirk_1930
                                      dirk_1930 @OliverIO last edited by dirk_1930
                                      @oliverio said in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
                                      @dirk_1930
                                      probier mal
                                      Dann kann ich das aber in regex101 nicht konfigurieren - oder?
                                      *** Korrektur - habe es jetzt in Regex101 hinbekommen. Trotzdem ergibt das ja eine Capture Group. Kann der Adapter mit einer Gruppe umgehen?
                                      • OliverIO
                                        @dirk_1930
                                        ja, mit genau einer
                                        • dirk_1930
                                          @oliverio
                                          OK, dann muss ich mich mal etwas intensiver mit regex auseinandersetzten. In Teilen verstehe ich es, aber offensichtlich nicht wirklich 😊
                                          • dirk_1930
                                            dirk_1930 @dirk_1930 last edited by dirk_1930
                                            @oliverio @Homoran
                                            Darf ich noch einmal um Hilfe bitten... ich habe jetzt versucht noch zusätzlich das p Tag ab Zeile 1171 zu laden, aber ich scheitere kläglich.
                                            Kennt ihr ein gutes Tutorial für regex?
                                            Quelltext_neu.txt
                                            1734
