    4. on trigger
    on trigger
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo
      kann ich einen "Oder" Trigger derart manipulieren, dass ich change mit einbaue und nach "ne" reagiere?
      So sieht der Teil-Script im orginalen aus:
      let trigger = [idMichi, idNoel, idStute];
      on(trigger, function () {
          if ((getState(idStute).val == "entered") || (getState(idNoel).val == "entered") || (getState(idMichi).val == "entered")) {
              setState(idAW, true);
              text = '\ud83d\udc6a  Jemand ist Zuhause '
              createEventlog("HAUS", text);
              //if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+491525393xxx' });
          } else {
              setState(idAW, false);
              text = '\ud83c\udfc3  Alle außer Haus '
              if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+491525393xxxx' });
      Das Script triggert permanent und sendet demnach ständig Nachrichten. Meine Idee habe ich im folgenden dargestellt.
      on({trigger, change: 'ne'}, function (dp) {
      Gibt es eine bessere Idee?
      Michael
        paul53 @michihorn last edited by paul53
        @michihorn
        Beide Trigger funktionieren identisch, wenn sie richtig verwendet werden. Siehe Doku. Beide triggern nur bei Wertänderung.
        on({id: trigger, change: 'ne'}, function () {});
        // ist identisch zu
        on(trigger, function () {});
          michihorn @paul53 last edited by
          @paul53 👍
          javascript
