    3. Entwicklung
    4. (gelöste) npm publish: Fehler E404
    • kBrausew
      kBrausew last edited by kBrausew
      Ich bekomme beim Versuch von npm publish folgenden fehler
      npm notice
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - PUT https://npm.pkg.github.com/iobroker.wiegand-tcpip
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      Google Lösungsvorschläge helfen nicht weiter.
      Ich habe ja generell nichts dagegen meinen Namen zu verwenden... aber wie?
      AlCalzone kBrausew 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @kBrausew last edited by
        @kbrausew Zeig doch mal ein bisschen mehr Kontext:
        • Link zum Repo
        • Wie genau publishst du? (Befehl?)
        • sonstiges?
        • AlCalzone
          WTF macht das da? Das ist nicht die npm registry. Und das steht so auch nicht in der vom Creator erzeugten package.json.
          kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • kBrausew
            kBrausew @AlCalzone last edited by kBrausew
            @alcalzone
            https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip
            npm publish --access public
            Das war so irgendwo bei stackoverflow... und funktioniert jetzt sogar (nachdem ich es richtig gemacht habe...
              "publishConfig": {
                "@OWNER:registry": "https://npm.pkg.github.com/"
            Würdest du sagen: !raus damit!
            • AlCalzone
              @kbrausew Ja, raus damit. ioBroker installiert per npm von der offiziellen npm registry, auf die npm per default published. Du hast dir da irgendwie die github registry reingefummelt, mit der wir nix anfangen können.
              Außerdem lege ich dir wärmstens mein Release-Script ans Herz, welches viele andere ioBroker-Entwickler auch einsetzen. Damit führst du lokal einen Befehl aus npm run release, das Skript kümmert sich um die Versionsänderungen und io-package.json, etc. und wenn auf Github der Test durchgelaufen ist, gibts danach einen Release auf npm.
              kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kBrausew
                @alcalzone
                Wenn wir schon beim cleaning sind, habe hier noch ".npmrc"
                @kbrausew:registry=https://npm.pkg.github.com
                registry-url: https://registry.npmjs.org/
                //registry.npmjs.org/:_authToken=npm_....
                sehe ich das richtig, dass die erste Zeile dann auch gelöscht werden muss...
                zwei und drei aber bleiben dürfen?
                • AlCalzone
                  @kbrausew Bei mir steht ausschließlich Zeile 3 drin
                  • kBrausew
                    @alcalzone
                    Alles angepasst "--dry" sieht auch gut aus...
                    aber der Wirklauf bricht dann ab
                    release-script "patch" "--all"
                    check:git git status ok ✔
                    check:package package.json ok ✔
                    check:changelog changelog ok ✔
                    check:version Bumping version from 0.4.3 to 0.4.4 ✔
                    edit:package updating package.json version from 0.4.3 to 0.4.4
                    edit:changelog Updating changelog in CHANGELOG.md
                    edit:iobroker updating io-package.json version to 0.4.4
                    edit:iobroker updating news in io-package.json
                    edit:iobroker adding new news to io-package.json
                    edit:iobroker [FATAL] Could not translate the news: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN translator.iobroker.in
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release: `release-script "patch" "--all"`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    schätze mal das du nirgends die Möglichkeit hast einen Proxy auf dem weg zum "translator.iobroker.in" in betrieb zu nehmen
                    • AlCalzone
                      @kbrausew Das muss ein lokales Problem bei dir sein, ich kann die Seite aufrufen. Geht es bei dir im Browser denn?
                      kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • kBrausew
                        @alcalzone sagte in npm publish: Fehler E404:
                        habe ich doch bereits geschrieben...
                        gibt's Proxy -einstellungen im release-script?
                        • kBrausew
                          @alcalzone
                          Hab's jetzt selber übersetzt...
                          Nächstes Problem.
                          Nachtrag
                          sorry: falsches script benutzt (ioBroker hat ja eigenes )
                          • AlCalzone
                            @kbrausew sagte in npm publish: Fehler E404:
                            Nein.
                            Wo?
                            Deswegen steht ja in dem yml "your other jobs go here". Den Workflow aus dem ioBroker Template kannst du jedenfalls nutzen. Nicht vergessen, die Anweisungen zu lesen und zu befolgen 🙂
                            • kBrausew
                              Wo?
                              ... Workflow aus dem ioBroker Template kannst du ...
                              kaum macht man's richtig... 😁
                              Besten DANK
                              • AlCalzone
                                Besten DANK
                                Gerne. Ich lese aus der Nachricht aber immer noch nicht heraus, dass du die Seite lokal öffnen kannst 😉
                                • kBrausew
                                  @alcalzone sagte in (gelöst) npm publish: Fehler E404:
                                  Ich ging jetzt davon aus, dass dir klar ist wenn ich nach einer Proxy-Konfiguration deines Skriptes frage, du mir soviel Erfahrung zuschreibst das ich unterscheiden kann zwischen hausgemachten Problemen und Problemen die durch Organisationen und ihrer Security entstehen. 😉
                                  Welcher normale Mensch hat den einen Proxy eingerichtet auf seinem Privat-Laptop ...
                                  • kBrausew
                                    kBrausew @kBrausew last edited by
                                    @kbrausew
                                    es geht weiter...
                                      >npm access grant read-write iobroker:developers iobroker.wiegand-tcpip
                                    npm ERR! code E403
                                    npm ERR! 403 403 Forbidden - PUT https://registry.npmjs.org/-/team/iobroker/developers/package - You may not perform that action with these credentials.
                                    npm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requesting
                                    npm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
                                    und dann.
                                      >npm owner add bluefox iobroker.wiegand-tcpip
                                    npm ERR! owner mutate Error getting user data for bluefox
                                    npm ERR! code E401
                                    npm ERR! 401 Unauthorized - GET https://registry.npmjs.org/-/user/org.couchdb.user:bluefox
                                    ...bin angemeldet (whoami: bin ich) Token hat AUTO
                                    ...bin im Adapter-Verzeichnis - mehr muss doch nicht ...?
                                    • apollon77
                                      apollon77 @kBrausew last edited by
                                      @kbrausew Versuchs mal in der npmjs web ui ...
                                      • kBrausew
                                        kBrausew @apollon77 last edited by kBrausew
                                        @apollon77
                                        bluefox geht => ist jetzt drin
                                        iobroker:developers Group kennt er nicht
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1720
                                        für den PR approve : muss ich da jemand anschreiben?
                                        kBrausew created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                        closed add wiegand-tcpip v0.4.6 #1720
                                        • AlCalzone
                                          @kbrausew sagte in (re-open) npm publish: Fehler E404:
                                          Ja, @apollon77 🙂
                                          • kBrausew
                                            @alcalzone dann warte ich mal 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            npm publish
                                            1046
