    4. Frage zu Klipper
    Frage zu Klipper
    • da_Woody
      da_Woody @ESP8266 last edited by
      @esp8266 hmm, schön, das du da was versuchst! sieht nett aus. wenn du mit x, y, z eingerahmt die pos meinst, die daten gibts halt nicht in octoprint. welchen slider meinst du?
      dann och, du stellst eine view rein? wo? du zeigst einen screenshot.
      wenn du alle daten haben möchtst, dann geh auf klipper. da bekommst du jeden pipifatz... 😉
      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @da_Woody last edited by
        @da_woody , ich habe ein paar Beiträge vorher geschrieben, das ich erst das Widget hier veröffentliche, wenn es Fertig ist. Was ist klipper? Wie kann man das einbinden?
        Jabba_the_Hutt da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jabba_the_Hutt
          Jabba_the_Hutt @ESP8266 last edited by
          @esp8266
          Klipper ist eine eigene Firmware. Hier arbeitet der Raspberry und das Druckermainboard ist nur ein "dummes" Ding.
          https://www.klipper3d.org/
          Der größte Vorteil bei Klipper ist aber, dass du die "Firmware" einfach in einer Datei anpassen kannst und diese Änderungen nach einem Neustart von Klipper sofort wirken.
          Andere Vorteile kannst Du googlen oder auch auf der Klipper Seite lesen/erkennen.
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @ESP8266 last edited by da_Woody
            @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
            hab ich wohl gelesen, nur ohne zeigen kann dir schwer jemand helfen... 😉
            Was ist klipper?
            nuja, du betreibst deinen/die drucker mit marlin offensichtlich. wie soll ich dir klipper beschreiben? einmal ein anders system für 3d-drucker...
            schau dich da mal um klipper vs octoprint
            für genaueres klipper
            • da_Woody
              da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
              @jabba_the_hutt sagte in Test Adapter OctoPrint:
              jau, mich verarscht die x achse beim sapphire pro noch immer... 🤕
              • ESP8266
                @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Die Funktionen sind nicht vorhanden da brauche ich keine Hilfe für.
                Ich habe auch nicht um Hilfe gebeten, sondern nach Ideen gesucht.
                Jetzt schaue ich mir klipper an, sollte das zu aufwendig sein, dann lösche ich die nicht vorhanden Funktionen und gebe es halt so frei.
                Ich habe etwas gegen nicht auserkorenes.
                Gibt es leider zuhauf und dem schließe ich mich nach Möglichkeit nicht an.
                @all....und Bitte nicht wieder in den falschen Hals bekommen.
                • da_Woody
                  @esp8266 warum gleich so eingeschnappt? anscheinend hab ich bei den gelöschten postings irgendwas/nichts verpasst...
                  • ESP8266
                    ESP8266 @da_Woody last edited by ESP8266
                    @da_woody , ich bin nicht eingeschnappt? Wo hast du denn das gehört? Halte ich für ein Gerücht.....
                    Zudem wird das hier OT und bedarf keiner weiteren Verfolgung um jenes Thema.
                    Ich habe mir Klipper angeschaut und die Install sollte wohl ein Klacks sein.
                    Werde das die Tage in Angriff nehmen.
                    • da_Woody
                      @esp8266 passt schon, hat sich für mich halt so gelesen. tögal...
                      jo, die install von klipper ist kein problem. die drucker .cfg kann dann nerven, vor allem, wenn man am drucker was umgebaut hat und nicht die standard .cfg verwenden kann. 🙂
                      vor allem, wenn man sich da nicht wirklich auskennt was man wo/wie ändern muss.
                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ESP8266
                        @da_woody , nein ich betreibe nur das Original Mainboard ohne umbauten.
                        Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann komme ich gerne auf Euch zu.
                        Zusatz: Wenn das Widget damit fertig gestellt werden kann, dann muss ich auch extra betonen, das Klipper installiert werden muss, um alle Funktionen sich anzeigen zu lassen.
                        Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jabba_the_Hutt
                          @esp8266
                          Wenn Du mit Klipper beginnen willst .... einfach ein kleines Debain Image installieren ohne X-Server. Dann mit kiauh alles installieren. Klipper aufs Mainboard flashen und glücklich sein 😉
                          ESP8266 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Jabba_the_Hutt last edited by
                            @jabba_the_hutt und was ist dann mit OctoPrint?
                            • Jabba_the_Hutt
                              Jabba_the_Hutt @ESP8266 last edited by Jabba_the_Hutt
                              @esp8266
                              Octoprint läuft auch mit Klipper und du kannst es auch via kiauh installieren. Über den Sinn bzgl. Octoprint sag ich jetzt mal nichts in Bezug zu Klipper 😉
                              EDIT: für Klipper/Moonraker gibt es ein eigenes Plugin bei ioBroker.
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Jabba_the_Hutt last edited by ESP8266
                                @jabba_the_hutt , Ok. Aber wie wird denn dann der Drucker in iobroker eingebunden?
                                Nach Adapter habe ich noch nicht gesucht.
                                Erledigt. Edit gelesen.
                                • Jabba_the_Hutt
                                  @esp8266
                                  Moonraker API oder eben via dem bisherigen Octoprint-Overhead
                                  • ESP8266
                                    @jabba_the_hutt , wenn ich nicht klar komme, werde ich mich melden. So ganz der Anfänger war ich mal vor ca. 15 - 16 Jahren mit E2 Receiver. Aber seit dem hat sich das bei mir stetig weiterentwickelt....😊
                                    • Jabba_the_Hutt
                                      @esp8266
                                      OT.: Enigma2 g ist echt verdammt lange her. Die DBOX und DBOX2 ... das waren noch Zeiten ggg
                                      • da_Woody
                                        @jabba_the_hutt @ESP8266 wäre fein, wenn sich da paar leute mit klipper finden würden! sollten wir aber eventuell nicht in dem topic machen.
                                        werd mal @Negalein aufs knie klopfen, daß er das da auslagert in ein eigenes topic. wird auch daran interesse haben... 😄
                                        • ESP8266
                                          @jabba_the_hutt ,
                                          OTon
                                          habe noch zwei Dboxen unten im Keller stehen mit Full Umbau. Nokia und Philips....dann kam die erste Kathi UFS910. Jetzt läuft eine Gigablue UHD Quad 4K im WZ. Drüben im Büro steht die kleinere davon nur mit HD.
                                          OToff
                                          • Jabba_the_Hutt
                                            @esp8266
                                            OT
                                            Sehr ähnlicher weg bei uns beiden 😉
                                            OT off .... bevor wir da vom MOD eine am Deckel bekommen g
                                            4010
