    4. Installation
    5. Verbindungsaufbau zum iobroker nicht möglich
    • E
      Emi 0 last edited by
      bin neu hier und möchte iobroker nach der Installation auf einem raspberry in Betrieb nehmen.
      Kann iobroker nicht konfigurieren, da ich es nicht schaffe über http:/"IP-Adresse":8081 eine Verbindung zu raspi aufzubauen. IE-explore, edge und firefox bauen die Verbindung nicht auf. Ich vermute irgendeine Einstellung in den Browsern verhindert den Verbindungsaufbau.
      Kann jemand helfen?
        Thomas Braun Most Active @Emi 0 last edited by
        @emi-0
        Meldungen?
        iobroker list instances
        sagt?
        • E
          Emi 0 @Thomas Braun last edited by Homoran
          internal/modules/cjs/loader.js:818
            throw err;
          Error: Cannot find module 'node-forge'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @emi-0
            Bitte komplette Ein- und Ausgaben zeigen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Emi 0 last edited by
              @emi-0 das ist doch nicht alles!
              Bitte komplette Ein- und Ausgabe in code-tags posten!
              Wie hast du installiert?
                @emi-0 sagte in Verbindungsaufbau zum iobroker nicht möglich:
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • E
                  @thomas-braun sorry, muss unterbrechen, da mich gerade jemand anruft
                  • E
                    Emi 0 @Emi 0 last edited by
                    @emi-0
                    bin wieder zurück.
                    Konnte das Problem mit dem Verbindungsaufbau lösen.
                    1. Hatte bei der Installation etwas falsch gemacht. Nach Neuinstallation bin ich weitergekommen.
                    2. Wichtig ist, dass iobroker vor Verbindungsversuch gestartet wird. Ist am Status und durch auflisten der Instanzen erkennbar:
                      Das nächste Problem war die Anmeldung:
                      Ich hatte ein Passwort vergeben aber keinen Loginnamen.
                      Bei der Anmeldung wird aber ein Loginname verlangt.
                      Nach vielen Versuchen hat es mit admin geklappt.
                      Also sind die Verbindungsprobleme gelöst
