    3. Cloud Dienste
    4. TV Samsung mit IR Befehl einschalten
      jwedenig Most Active last edited by
      Hallo Zusammen! Folgendes Problem:
      Ich habe einen Samsung TV welcher ja per Adapter funktioniert, nur die Samsung TVs haben ja leider die Eigenschaft , dass im Standby Mode sie nicht angesprochen werden können.
      Jetzt habe ich ja auch ein Mediola Gateway, mit diesem schalte ich per Ipad den Fernseher ein, sprich der Befehl wird einfach mit Infrarot gesendet.
      sieht dann so aus:man muss den IR Code auslesen und in einen http Befehl wandeln,
      http://192.168.x.x/command?code=1908260 … _FNC=Send2
      wie kann ich diesen Befehl jetzt in Blockly integrieren?
      Statt "steuere" und "Objekt ID" bräuchte ich ja jetzt die Möglichkeit diesen Befehl auszuführen.
      Wie heisst dieser Baustein?
      Ich hätte mir gedacht, ich nehme diesen Baustein in Blockly und füge diesen dann in eine Scene ein, aber wie ihr unten sieht gibt es einen Error, obwohl dieser http Befehl im Browser funktioniert:-(
      Vielen Dank im Voraus
      Jürgen
      P.S.: Irgendwie wird mein Screenshot nicht hochgeladen:-(
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        Ich glaube du brauchst "request URL"
        als Beispiel aus einem anderen Projekt
        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/c831d19b ... e6b9aa.png">http://image.prntscr.com/image/c831d19b2c2e47b8a58d795527e6b9aa.png</link_text>" />
          Hier mein Screenshot mit dem Error
          Request url habe ich verwendet, nur gibt es wie unten Rot zu sehen eine Fehlermeldung:-(
          • Alex1808
            @jwedenig:
            Request url habe ich verwendet, nur gibt es wie unten Rot zu sehen eine Fehlermeldung:-( `
            und was soll als Trigger dienen?
            Erstelle eine variable be javascript z.b. ich habe die Allelichter genant
            ! filename="Screenshot at März 15 10-50-56.png" index="0">~~
            Einbinde die als Trigger bei Blockly
            ! filename="Screenshot at März 15 10-55-41.png" index="1">~~
            Fertig
            jetzt kannst du variable als Taste für deine URL nutzen
              Hi Professional !
              Noch mal zum Mitschreiben:
              Mein Trigger soll eigentlich Alexa mit dem Befehl TV An sein,
              d.H. ich muss eine Variable erstellen und diese dann im Cloudadapter auswählen?
              Oder muss ich da den Umweg über die Scene gehen?
              Sorry, aber ich bin erst dabei mich zurechtzufinden!
              Liebe Grüße Jürgen
              • Alex1808
                @jwedenig:
                Hi Professional ! `
                Bin ich nicht 😄
                ` > Mein Trigger soll eigentlich Alexa mit dem Befehl TV An sein,
                d.H. ich muss eine Variable erstellen und diese dann im Cloudadapter auswählen? `
                in Cloudadapter wählst du diese variable zum aus/anmachen. Scenen sind überflüssig.
                  Hi!
                  Habe ich gemacht, leider wieder die Fehlermeldung, unten Rot:
                    Wo kann man eigentlich in Blockly das Skript testen und ausführen ?
                    Jetzt habe ich es ja mit dem Sprachbefehl über den Cloudadapter getestet!
                    • Alex1808
                      @jwedenig:
                      Hi!
                      Habe ich gemacht, leider wieder die Fehlermeldung, unten Rot: `
                      Vergleiche doch einfach mit dem meinem Screenshot 😉 es muss genau so aussehen
                        ok, ich werde mal Bausteine suchen, danke derweilen
                        • Alex1808
                          @jwedenig:
                          ok, ich werde mal Bausteine suchen, danke derweilen `
                          code zum importieren (nur url und Objekt ändern)
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="kP.1v7I*Y3`mx!|fPKt-" x="144" y="65"><field name="OID">javascript.0.Allelichter</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0je}1|dt-k.8sBx_{r%0"><mutation elseif="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="qgLyDNe!uWIo*TnXfwsM"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="X0u8bqAa:X^kr=J:6z.T"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.Allelichter</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|g%N`w]gK`O5jvDQ{V[k"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="request" id="VG%ff?9s3K{Jab]N(vd."><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG">log</field>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="`fo7-[Yc1WHMyzmV8oz+"><field name="TEXT">http://192.168.2.223/command?code=123456789</field></shadow></value></block></statement>
                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="mVeK0pY]*Ro-I+rK(.,R"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="pR/W(4*UiIscBSwT})ve"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L8IC.b2t],!_u4tEqit*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="request" id="{ifS/pBBZQI~2A[a3E=D"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="f4Ps7cHhU;[Q}}IB~5qu"><field name="TEXT">http://192.168.2.223/command?code=987654321</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                           filename="Screenshot at März 15 11-27-06.png" index="0">~~
                            super, danke, ich adaptiert mal, kann man gleich im Blockly ausführen?
                            • Alex1808
                              @jwedenig:
                              super, danke, ich adaptiert mal, kann man gleich im Blockly ausführen? `
                              nach dem Änderungen, natürlich 😉
                                ich weiss nur nicht wo?
                                  Leider tut sich nix:
                                    wenn es "Blöcke prüfen" ist dann kommt zwar OK, aber nichts passiert!
                                    • Alex1808
                                      @jwedenig:
                                      ich weiss nur nicht wo? `
                                      entweder über vis als ein taster oder gehe zu variable und ändere die als Objekt, dann wird es möglich direkt ein Zustand zu zuweisen
                                      vis
                                      ! filename="Screenshot at März 15 11-46-09.png" index="0">~~
                                      direct
                                      ! filename="Screenshot at März 15 11-39-21.png" index="1">~~
                                      ! filename="Screenshot at März 15 11-40-11.png" index="2">~~
                                        hey, super, wieder einen Schritt weiter, wenn ich bei Objekte "true" schreibe geht der Fernseher an, hurra!
                                        Jetzt muss ich nur schauen,ob es auch mit Alexa geht, mal schauen!
                                        Danke jedenfalls einmal, wenn ich wieder was brauche, darf ich mich über diesen Thread melden?
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        • Alex1808
                                          @jwedenig:
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen `
                                          Ich denke schon 🙂
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Alex
                                            Da bin ich wieder:
                                            Hast Du eine Idee, was ich bezüglich Input Anwahl meines TVs falsch mache?
                                            Habe 2 Screenshots!
                                            Liebe Grüße Jürgen
                                            8274
