    5. Kann jemand hefebn
    Kann jemand hefebn
    • berlinchris81
      berlinchris81 last edited by
      In meinem Code
      createState("0_userdata.0.Garten.Gartenbewässerung RundenAbendsSOLL",'0', {name: 'Gartenbewässerung RundenSOLL', "unit": 'Runden',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
      createbutton("0_userdata.0.Gartenbewässerung Reset, false,type: {"boolean",name: 'Gartenbewässerung Reset' role: "button"});
      hat sich ein Fehler eingeschlichen.... kann da einer helfen?
      berlinchris81 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • berlinchris81
        berlinchris81 @berlinchris81 last edited by
        @berlinchris81
        Zeile1 geht wunderbar
        Zeile 2 hat ab boolean nen roten Unterstrich und lässt sich nicht mehr kompilieren
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @berlinchris81 last edited by liv-in-sky
          @berlinchris81
          da ist überall der wurm drin
          so:
          createState("0_userdata.0.Gartenbewässerung Reset", false, { type: "boolean", name: 'Gartenbewässerung Reset', role: "button"});
          berlinchris81 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • liv-in-sky
            @berlinchris81 und evtl solltest du umlaute in der id vermeiden - bei bestimmten umständen gibt es da probleme in der vis
            alo:
            createState("0_userdata.0.Gartenbewaesserung Reset", false, { type: "boolean", name: 'Gartenbewässerung Reset', role: "button"});
              Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Kann jemand hefebn:
              Und Leerzeichen auch.
              • berlinchris81
                berlinchris81 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky ich versuchs
                  Homoran Global Moderator Administrators @berlinchris81 last edited by
                  @berlinchris81 und eine sinnvollen Threadtitel, der die nptwendigen Infos enthält solltest du auch nehmen. Bitte äandern!
                  Bitte auch hier lesen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  • da_Woody
                    da_Woody @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Kann jemand hefebn:
                    pöff, man muss schon masochist sein, um so ein topic anzuklicken. manchmal tu ichs rotzdem...
                    • AlCalzone
                      @berlinchris81 sagte in Kann jemand hefebn:
                      '0'
                      (eine Zeichenkette) geht auch nicht zusammen mit
                      "type": "number"
                      (eine Zahl)
