    5. Cannot read property " " of undefined ?
      spaceduck last edited by spaceduck
      Hallo seit dem letzten Update des Javascripts Adapters wirft mein Script folgenden Fehler aus:
      javascript.0 (1002434) script.js.common.Danfoss: TypeError: Cannot read property 'ByteLength' of undefined
      Das Script liest Werte aus meiner Danfos Heizung. Ich checke es gerade nicht wie ich den Code umschreiben muss das es wieder funktioniert. Was hat sich da im Adapter geändert?
      Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
      Hier noch der betreffende Code
      const Version = 0.2
      var hexToBinary = require('hex-to-binary');
      const SerialPort = require('serialport');
      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
          baudRate: 1200,
          dataBits : 8,
          parity : 'odd',
          stopBits: 1,
          flowControl: false
      function (err) {
          if (err) {
              port.close();
              return log('Error: ', err.message);
      const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 5 }));
      PS: Version 5.3.1 funktioniert noch, ab 5.3.2 bekomme ich o.g. Fehler
      • wendy2702
        wendy2702 @spaceduck last edited by
        @spaceduck Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker/
        npm ls serialport
          spaceduck @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          iobroker.inst@3.0.0 /volume1/opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.discovery@2.8.0
          │ └── serialport@9.2.8
          ├─┬ iobroker.javascript@5.4.0
          │ └── serialport@10.4.0
          • wendy2702
            @spaceduck Dazu gibt es hier einen Hinweis:
            https://forum.iobroker.net/post/772296
            Entweder Scripte Anpassen oder hier:
            Die Version 10 deinstallieren
            https://forum.iobroker.net/post/773502
            Und im JavaScript Adapter das eintragen:
            serialport@9.2.8
            Dann mal im log schauen ob der neu installiert wird und mit dem Abfrage Befehl Prüfen.
              spaceduck @wendy2702 last edited by spaceduck
              @wendy2702
              Tausend Dank, genau das war's. Hab den Serialport auf 9.2.8 geändert, läuft erstmal wieder!
              Code werde ich später anpassen
