    4. IO Broker Fehlermeldung nach Update
    • Joehart
      Joehart last edited by wendy2702
      Hallo zusammen
      versuche einige Stunden meinen IOBroker nach Update wieder zum laufen zu bringen, leider ohne Erfolg. Folgende Fehlermeldung wird angezeigt (egal welchen Befehl ich eingebe Start, Stop führt zur gleichen Meldung).
      Danke für die Hilfe 🙂
      C:\iobroker\F22>iob status
      C:\iobroker\F22>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
      internal/modules/cjs/loader.js:818
        throw err;
      Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-common'
      Require stack:
      - C:\iobroker\F22\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
      - C:\iobroker\F22\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
      ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)←[39m
      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)←[39m
      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m
      ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)←[39m
          at Object.<anonymous> (C:\iobroker\F22\node_modules\←[4miobroker.js-controller←[24m\lib\setup.js:17:19)
      ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)←[39m
      ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)←[39m
      ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)←[39m
      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)←[39m
      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m {
        code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
        requireStack: [
          ←[32m'C:\\iobroker\\F22\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup.js'←[39m,
          ←[32m'C:\\iobroker\\F22\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js'←[39m
      MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
      • wendy2702
        wendy2702 @Joehart last edited by
        @joehart Von welcher auf welche Version wolltest du was updaten?
        Joehart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Joehart
          Joehart @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Hey wollte von einer alten 3.xx Version auf die neuere 5.xx updaten, die IOBroker Baustelle ruht schon länger wegen Zeitmangel.
          Joehart wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Joehart
            Joehart @Joehart last edited by
            @joehart den ADMIN Adapter
            • wendy2702
              @joehart Und welchen Adapter oder was genau?
              Admin
              JS-Controller
              Javascript
              • Joehart
                Joehart @wendy2702 last edited by Joehart
                @wendy2702 die Bedienoberfläche des IOB heißt glaube ich Admin Adapter, sorry kenn mich nicht so aus hier.
                • wendy2702
                  @joehart Für mich sieht es so aus als wenn der JS-Controller defekt ist.
                  Schau mal hier bei Windows nach:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
                  Joehart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Joehart
                    @wendy2702 Danke für den Tipp werde es ausprobieren und berichten
                    • Joehart
                      @wendy2702 Hey Wendy
                      danke für Deine Hilfe, nachdem ich die Anleitung aus Deinem Link 5 mal durchgeführt habe (immer ging irgend etwas anderes schief) habe ich jetzt wieder einen funktionierenden IOBroker.
                      Vielen Danke dafür 🙂
                      • wendy2702
                        @joehart Perfekt.
                        Dann editiere doch bitte deinen ersten Beitrag und setze ein
                        [Gelöst]
                        Vor den Titel
                        347
