    4. Jqui-mfd Widgets funktionieren nicht
      mctom last edited by
      Ich arbeite zur Zeit mit den jqui-mfd Widgets.
      Folgende Fehler sind mir aufgefallen.
      A
      val-Türe & val-Drehgriff
      Hier verändert sich der Status nicht. Status wird aber nach ioBroker korrekt übertragen.
      B
      value-Shutter & ctrl-Shutter + jqui Dialog & ctrl-Dimmer + jqui Dialog
      Hier wird auch nicht der korrekte Status angezeigt. Unter CCU.IO hat sich aus das Bild verändert.
      C
      Wie kann ich euch mit den Vorschaubildern unterstützen.
      D
      Wo wird zukünftig eine Hilfe / Anleitung / Funktionsbeschreibung zu den einzelnen Widgets abgelegt.
      Hier kann ich gerne zu den jqui Widgets unterstützen.
      So das war erst mal wieder für heute 🙂
      Michael
        Hallo Michael,
        ich antworte mal da, wo ich es kann:
        @mctom:
        Wo wird zukünftig eine Hilfe / Anleitung / Funktionsbeschreibung zu den einzelnen Widgets abgelegt. `
        Ich habe es noch nicht mal geschafft beim .vis-Adapter den Startscreen (Editor) vollständig zu beschreiben.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=188&lang=de
        Die beiden erweitern den schneller, als ich es anpassen könnte.
        Zu diesem Adapter soll es irgendwann einmal Unterseiten zu den Widgets geben.
        Ich bin mir nur noch nicht über die Struktur im klaren. Zum einen soll natürlich alles dokumentiert werden, zum anderen lese ich immer wieder, dass ioBroker.vis und tlw. auch dashui zu schwierig seien, da man dort css und html beherrschen müsse, um einen view programmieren zu können.
        Je komplexer die Beschreibung, desto eher wird diese Fehleinschätzung verstärkt.
        @mctom:
        Hier kann ich gerne zu den jqui Widgets unterstützen. `
        Jede Unterstützung ist gut!
          Hallo Rainer,
          ich habe mal einen ganz simplen Draft erstellt.
          Gerne kann ich mal anfangen ein solches Dokument zu erstellen.
          Ich würde auch vorschlagen nur die wichtigsten Funktionen zu erklären.
          Was meinst du ?
          Michael
            Hallo Michael,
            gute Idee, aber…
            Wie sieht das mit der Skalierbarkeit auf verschiedene Bildschirmauflösungen aus?
            Hast du schon meinen post von gerade unter allgemein gelesen?
            Man kann so eine Tabelle dann auf den Wiget-set seiten einbauen, und von da auf die detailseiten verlinkten.
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              @mctom:
              A
              B
              l `
              Danke. Habe daraus github issue erzeugt.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/57
              ` > C
              Wie kann ich euch mit den Vorschaubildern unterstützen. `
              Werde demnächst/bald Einleitung schreiben.
              GermanBluefox created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed jqui Probleme #57
                @mctom:
                Hallo Rainer,
                filename="screen.png" index="0">~~
                Was meinst du ?
                Michael `
                Ich finde die Tabelle nicht schlecht. Wer wird schon die Doku für Widgets auf dem Smartphone schauen? :lol:
                Da werden bald 239 Widgets. Es ist unmöglich so viel darzustellen. 😞
                Search "type="text/ejs"" (239 hits in 23 files)
                bars.html (2 hits)
                basic.html (40 hits)
                colorpicker.html (8 hits)
                dev.html (4 hits)
                fancyswitch.html (7 hits)
                homematic.html (1 hits)
                hqWidgets.html (21 hits)
                jqplot.html (1 hits)
                jqui-mfd.html (23 hits)
                jqui.html (28 hits)
                knob.html (14 hits)
                lcars.html (21 hits)
                metro.html (25 hits)
                plumb.html (19 hits)
                RGraph.html (4 hits)
                special.html (4 hits)
                swipe.html (2 hits)
                tabs.html (1 hits)
                timeAndWeather.html (6 hits)
                vkb.html (1 hits)
                weather-adapter.html (3 hits)
                weather.html (1 hits)
                  @Bluefox:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/57 `
                  Danke.
                  Wenn ich beim basteln weitere Themen finde 😉 soll ich Sie am besten parallel hier und in github einstellen ?
                    @mctom:
                    @Bluefox:
                    Danke.
                    Wenn ich beim basteln weitere Themen finde 😉 soll ich Sie am besten parallel hier und in github einstellen ? `
                    Es reicht nur github.
