    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    • E
      Emi 0 last edited by Emi 0
      beim Start von web.0 habe ich ein gelbes Warndreieck.
      Die Einstellungen zu web.0 sehen so aus:
      Muss ich da etwas anderes eintragen?
      mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Emi 0 last edited by mickym
        @emi-0 Nun kennst Du Dich mit Webverschlüsselung aus? Hast Du Deinen Port 80 offen? Wenn Du Dich noch nie mit Zertifikaten beschäftigt hast, dann lass mal das HTTPS weg.
        • E
          Emi 0 @mickym last edited by
          @mickym
          Habe weggelassen, immer noch gelbes Dreieck.
          • mickym
            @emi-0 Nimm mal die Standardeinstellungen, die laufen in der Regel
            Also mal alle Beschränkungen weg lassen. Keine Zertifikate etc. - wie gesagt: Zertifikatsmanagement ist eine eigene Sache.
            • E
              @mickym
              Auf Standardeinstellungen zurückgesetzt, funktioniert leider nicht.
              • mickym
                @emi-0 Dann schau mal ob Du bereits was auf dem Port 8082 laufen hast.
                Gib auf der Kommandozeile den Befehl:
                netstat -tulpe
                eingeben. Da siehst Du ob eventuell bereits andere Prozesse laufen hast, die diesen Port nutzen:
                tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   857282     -
                tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   858247     -
                • E
                  @mickym said in web.0 läuft nicht:
                  netstat -tulpe
                  micros02@smartmeter:~ $ netstat -tulpe
                  (Not all processes could be identified, non-owned process info
                   will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                  tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   72645      -
                  tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   72638      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       11199      -
                  tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   74635      -
                  tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   75181      -
                  tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       11209      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      10704      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       11885      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:60760           0.0.0.0:*                           avahi      10706      -
                  udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      10705      -
                  udp6       0      0 [::]:55284              [::]:*                              avahi      10707      -
                  udp6       0      0 [::]:dhcpv6-client      [::]:*                              root       58669      -
                  so sieht es bei mir aus
                  • mickym
                    @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                    Nun dann läuft der Adapter ja bereits auf 8082. Hast Du mal alles neu gestartet - also zumindest
                    iob restart
                    Gibts irgendwelche Fehlermeldungen im Log wenn das System startet?
                    • E
                      @mickym
                      ich habe iobroker neu gestartet.
                      Wo finde ich den Log?
                      • mickym
                        @emi-0
                        Achso das geht ja wahrscheinlich nich - weil der web Adapter nicht geht.
                        Dann ggf. auf der Kommandozeile:
                        iob logs
                        eingeben und schauen, ob da was zum web.0 Adapter drin steht.
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          @mickym
                          ja, gibt es:
                          mickym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            Emi 0 @mickym last edited by wendy2702
                            iob logs
                            micros02@smartmeter:~ $ iob logs
                            2022-03-14 21:05:19.119  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:05:26.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:05:33.141  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:05:38.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:05:41.961  - info: host.smartmeter iobroker add flot --host smartmeter
                            2022-03-14 21:05:44.988  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:05:51.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:05:57.392  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:03.280  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:04.494  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance flot
                            2022-03-14 21:06:04.664  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.flot.upload created
                            2022-03-14 21:06:05.011  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.flot.0 created
                            2022-03-14 21:06:07.419  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
                            2022-03-14 21:06:08.079  - error: host.smartmeter startInstance system.adapter.flot.0 Adapter dependency not fulfilled on "smartmeter": required adapter "web" not found!
                            2022-03-14 21:06:09.358  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:15.861  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:21.854  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:28.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:34.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:40.516  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:46.664  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:52.976  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:06:59.104  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:07:05.316  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                            2022-03-14 21:07:11.562  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:07:17.833  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:07:24.096  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:07:30.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:07:36.664  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:07:39.127  - info: host.smartmeter iobroker add vis --host smartmeter
                            2022-03-14 21:07:42.890  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:07:49.309  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:07:55.399  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:08:01.424  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:08:01.454  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance vis
                            2022-03-14 21:08:01.593  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.vis.upload created
                            2022-03-14 21:08:01.665  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0 created
                            2022-03-14 21:08:01.795  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control created
                            2022-03-14 21:08:01.874  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.instance created
                            2022-03-14 21:08:01.954  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.command created
                            2022-03-14 21:08:02.043  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.data created
                            2022-03-14 21:08:02.214  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.vis.0 created
                            2022-03-14 21:08:03.472  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
                            2022-03-14 21:08:05.426  - error: host.smartmeter startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "smartmeter": required adapter "web" not found!
                            2022-03-14 21:08:07.982  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:08:14.970  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:08:21.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:08:28.867  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:08:35.657  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:08:42.573  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:08:49.035  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:08:55.658  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:02.149  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:08.569  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:14.598  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:20.902  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:27.221  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:33.333  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:39.602  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:45.888  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:52.148  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:09:58.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:10:04.691  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:10:11.194  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:10:17.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:10:24.477  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:10:31.245  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:10:37.486  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:10:43.756  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:10:49.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:10:55.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:00.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:06.207  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:11.839  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:17.450  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:23.060  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:28.688  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:34.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:40.001  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:45.577  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:51.863  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:11:58.054  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:04.346  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:10.477  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:16.719  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:23.004  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:29.260  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:35.379  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:41.491  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:47.621  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:53.785  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:12:59.971  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:13:06.161  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:13:12.365  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:13:18.454  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:13:24.687  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:13:30.934  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:13:37.132  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:13:43.285  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:13:49.253  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:13:55.253  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:01.186  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:07.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:13.167  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:19.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:25.175  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:31.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:37.356  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:43.614  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:50.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:14:56.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:02.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:08.574  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:14.614  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:20.784  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:26.922  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:33.150  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:39.398  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:45.611  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:51.882  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:15:58.139  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:16:04.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:16:10.603  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:16:16.877  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:16:22.836  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:16:28.221  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:16:35.106  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:16:41.828  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:16:48.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:16:55.433  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:17:02.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:17:09.073  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:17:15.947  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:17:22.774  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:17:29.668  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:17:36.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:17:43.340  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:17:50.192  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:17:56.908  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:18:03.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:18:10.571  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:18:17.441  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:18:24.314  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:18:31.219  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:18:38.165  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:18:45.091  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:18:52.079  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:18:59.071  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:19:06.029  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:19:12.995  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:19:20.056  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:19:26.848  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                            2022-03-14 21:19:33.907  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:19:40.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:19:48.008  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:19:55.230  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:20:01.800  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:20:08.771  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:20:15.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:20:22.782  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:20:29.734  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:20:36.814  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:20:43.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:20:50.799  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:20:57.899  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:21:04.674  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:21:11.606  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:21:18.503  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:21:25.529  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:21:32.473  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:21:39.458  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:21:46.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:21:53.486  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:00.345  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:07.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:14.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:21.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:26.939  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:33.195  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:39.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:41.720  - info: host.smartmeter iobroker add web --host smartmeter
                            2022-03-14 21:22:45.646  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:51.975  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:22:58.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:03.133  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance web
                            2022-03-14 21:23:03.321  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.alive created
                            2022-03-14 21:23:03.413  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.connected created
                            2022-03-14 21:23:03.493  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.compactMode created
                            2022-03-14 21:23:03.603  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.cpu created
                            2022-03-14 21:23:03.951  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.cputime created
                            2022-03-14 21:23:04.078  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                            2022-03-14 21:23:04.175  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                            2022-03-14 21:23:04.273  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memRss created
                            2022-03-14 21:23:04.364  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.uptime created
                            2022-03-14 21:23:04.457  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:04.461  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.inputCount created
                            2022-03-14 21:23:04.555  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.outputCount created
                            2022-03-14 21:23:04.635  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                            2022-03-14 21:23:04.724  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.sigKill created
                            2022-03-14 21:23:04.797  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.logLevel created
                            2022-03-14 21:23:04.986  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.upload created
                            2022-03-14 21:23:05.053  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0 created
                            2022-03-14 21:23:05.122  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0.info created
                            2022-03-14 21:23:05.193  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0.info.connection created
                            2022-03-14 21:23:05.240  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter Set default value of web.0.info.connection:
                            2022-03-14 21:23:05.383  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0 created
                            2022-03-14 21:23:06.681  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
                            2022-03-14 21:23:08.952  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7726
                            2022-03-14 21:23:10.357  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:16.517  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:22.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:28.780  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:34.468  - info: web.0 (7726) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 21:23:35.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:36.914  - info: web.0 (7726) socket.io server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:23:36.991  - info: web.0 (7726) http server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:23:37.964  - warn: web.0 (7726) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-03-14 21:23:41.179  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:47.479  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:53.736  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:23:59.985  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:24:06.282  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:24:12.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:24:18.796  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:24:24.951  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:24:31.219  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:24:37.419  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:24:40.517  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 21:24:40.568  - info: web.0 (7726) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 21:24:40.580  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2022-03-14 21:24:40.627  - info: web.0 (7726) terminated http server on port 8082
                            2022-03-14 21:24:40.646  - info: web.0 (7726) terminating
                            2022-03-14 21:24:40.689  - info: web.0 (7726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-14 21:24:41.542  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-14 21:24:43.613  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:24:43.851  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7752
                            2022-03-14 21:24:50.215  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:24:56.260  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:02.619  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:05.992  - info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 21:25:07.017  - error: web.0 (7752) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                            2022-03-14 21:25:08.476  - info: web.0 (7752) Secure socket.io server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:25:08.687  - info: web.0 (7752) https server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:25:08.819  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:09.529  - warn: web.0 (7752) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-03-14 21:25:15.095  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:21.439  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:27.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:33.998  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:40.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:46.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:52.858  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:25:59.004  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:26:05.278  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:26:11.499  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:26:17.628  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:26:23.881  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:26:30.159  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:26:36.465  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:26:42.458  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:26:48.496  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:26:54.591  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:00.613  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:06.811  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:13.031  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:18.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:24.979  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:31.166  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:37.169  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:43.309  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:49.398  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:27:55.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:01.584  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:07.665  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:13.694  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:19.747  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:25.824  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:31.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:37.779  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:43.685  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:49.708  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:28:56.899  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:02.639  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:08.496  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:14.177  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:20.145  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:25.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                            2022-03-14 21:29:31.815  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:37.312  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:42.919  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:48.207  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:53.702  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:29:59.151  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:04.508  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:09.934  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:15.437  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:20.888  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:28.041  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:35.164  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:40.993  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:46.873  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:52.806  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:30:58.853  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:31:05.115  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:31:10.997  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:31:16.976  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:31:23.009  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:31:29.087  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:31:35.188  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:31:41.237  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                            2022-03-14 21:31:47.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:31:53.500  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:31:59.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:32:05.514  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:32:11.625  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:32:17.655  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:32:23.697  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:32:29.741  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:32:35.824  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:32:41.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:32:47.947  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:32:54.035  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:00.134  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:06.339  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:12.355  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:18.559  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:24.810  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:31.095  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:37.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:43.489  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:49.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:33:55.935  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:02.162  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:08.501  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:14.631  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:20.855  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:27.274  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:33.370  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:39.133  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:44.765  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:50.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:34:55.986  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:01.554  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:07.073  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:12.883  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:18.414  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:24.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:29.692  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:35.349  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:40.924  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:46.684  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:52.643  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:35:59.128  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:36:05.537  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:36:11.897  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:36:18.351  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:36:24.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:36:31.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:36:37.459  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:36:43.780  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:36:50.220  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:36:56.681  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:03.076  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:09.453  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:15.693  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:22.076  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:28.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:35.345  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:41.669  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:48.211  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:54.777  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:37:57.099  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 21:37:57.431  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2022-03-14 21:37:57.313  - info: admin.0 (7316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 21:37:57.551  - info: admin.0 (7316) terminating http server on port 8081
                            2022-03-14 21:37:57.571  - info: admin.0 (7316) terminating
                            2022-03-14 21:37:57.620  - info: admin.0 (7316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-14 21:37:58.446  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 7316
                            2022-03-14 21:37:58.765  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-14 21:37:59.397  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 21:37:59.458  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2022-03-14 21:37:59.438  - info: backitup.0 (7344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 21:37:59.505  - info: backitup.0 (7344) cleaned everything up...
                            2022-03-14 21:37:59.522  - info: backitup.0 (7344) terminating
                            2022-03-14 21:37:59.559  - info: backitup.0 (7344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-14 21:38:00.390  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 21:38:00.480  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 7344
                            2022-03-14 21:38:00.534  - info: discovery.0 (7337) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 21:38:00.625  - info: discovery.0 (7337) terminating
                            2022-03-14 21:38:00.652  - info: discovery.0 (7337) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-14 21:38:00.722  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2022-03-14 21:38:00.900  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-14 21:38:01.170  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 started with pid 7800
                            2022-03-14 21:38:01.753  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 7337
                            2022-03-14 21:38:01.856  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:38:02.069  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-14 21:38:02.927  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7807
                            2022-03-14 21:38:04.556  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7813
                            2022-03-14 21:38:08.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:38:11.942  - info: host.smartmeter "system.adapter.vis.0" disabled
                            2022-03-14 21:38:12.157  - info: host.smartmeter "system.adapter.vis.0" enabled
                            2022-03-14 21:38:15.476  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:38:21.841  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:38:28.415  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:38:35.671  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:38:41.134  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:38:47.749  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:38:54.765  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:00.735  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:07.475  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:14.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:20.895  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:27.109  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:33.697  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:38.348  - info: vis.0 (7821) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 21:39:39.895  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:39.634  - error: vis.0 (7821) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                            2022-03-14 21:39:44.336  - info: vis.0 (7821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-03-14 21:39:46.018  - info: host.smartmeter instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2022-03-14 21:39:46.571  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:48.518  - info: discovery.0 (7813) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 21:39:51.444  - info: admin.0 (7800) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 21:39:53.004  - info: admin.0 (7800) requesting all states
                            2022-03-14 21:39:53.204  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:39:53.030  - info: admin.0 (7800) requesting all objects
                            2022-03-14 21:39:53.704  - info: backitup.0 (7807) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 21:39:55.825  - info: backitup.0 (7807) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2022-03-14 21:40:01.579  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:40:03.069  - info: admin.0 (7800) received all objects
                            2022-03-14 21:40:07.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:40:11.862  - warn: admin.0 (7800) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                            2022-03-14 21:40:12.114  - info: admin.0 (7800) Request actual repository...
                            2022-03-14 21:40:14.664  - info: admin.0 (7800) http server listening on port 8081
                            2022-03-14 21:40:15.492  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:40:14.674  - info: admin.0 (7800) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-03-14 21:40:20.267  - info: host.smartmeter Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2022-03-14 21:40:32.545  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:40:33.227  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:40:33.355  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:40:37.007  - info: admin.0 (7800) Repository received successfully.
                            2022-03-14 21:40:38.302  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:40:44.681  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:40:51.795  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:40:57.757  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:41:04.336  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:41:10.994  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:41:17.505  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:41:24.098  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:41:30.473  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:41:37.070  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:41:43.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:41:50.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:41:56.670  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:03.113  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:09.628  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:15.762  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:22.663  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:29.623  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:35.385  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:40.518  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:45.952  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:52.118  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:42:57.089  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:43:03.187  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:43:10.881  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:43:17.239  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:43:24.282  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                            2022-03-14 21:43:31.229  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:43:37.488  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:43:43.709  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:43:50.180  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:43:56.827  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:02.561  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:08.111  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:13.574  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:19.114  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:24.709  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:30.907  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:36.843  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:42.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:48.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:44:54.249  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:00.016  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:05.940  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:11.672  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:17.529  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:23.426  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:28.901  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:34.509  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:40.235  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:45.647  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:51.862  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:45:56.827  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:02.522  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:07.962  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:13.584  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:15.303  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 21:46:15.539  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2022-03-14 21:46:15.517  - info: web.0 (7752) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 21:46:15.656  - info: web.0 (7752) terminated https server on port 8082
                            2022-03-14 21:46:15.683  - info: web.0 (7752) terminating
                            2022-03-14 21:46:15.719  - info: web.0 (7752) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-14 21:46:16.671  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-14 21:46:19.477  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7876
                            2022-03-14 21:46:19.552  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:24.819  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:30.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:36.248  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:41.729  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:45.147  - info: web.0 (7876) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 21:46:46.099  - error: web.0 (7876) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                            2022-03-14 21:46:47.446  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:47.967  - info: web.0 (7876) Secure socket.io server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:46:48.054  - info: web.0 (7876) https server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:46:49.007  - warn: web.0 (7876) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-03-14 21:46:52.908  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:46:58.517  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:01.415  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 21:47:01.503  - info: web.0 (7876) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 21:47:01.565  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2022-03-14 21:47:01.545  - info: web.0 (7876) terminated https server on port 8082
                            2022-03-14 21:47:01.552  - info: web.0 (7876) terminating
                            2022-03-14 21:47:01.611  - info: web.0 (7876) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-14 21:47:02.441  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-14 21:47:04.384  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:04.708  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7893
                            2022-03-14 21:47:10.470  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:16.099  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:22.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:28.078  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:33.607  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:34.857  - info: web.0 (7893) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 21:47:35.972  - error: web.0 (7893) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                            2022-03-14 21:47:37.683  - info: web.0 (7893) Secure socket.io server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:47:37.766  - info: web.0 (7893) https server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:47:38.728  - warn: web.0 (7893) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-03-14 21:47:39.436  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:45.196  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:51.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:47:56.836  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:02.608  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:08.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:13.577  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:19.245  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:24.771  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:30.448  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:37.006  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:43.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:49.866  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:48:56.531  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:49:03.630  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:49:09.141  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:49:16.131  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:49:23.238  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:49:30.285  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:49:37.281  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:49:44.040  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:49:50.982  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:49:57.818  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:50:04.609  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:50:11.338  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:50:18.171  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:50:24.778  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:50:31.968  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:50:39.118  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:50:46.067  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:50:53.181  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:00.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:07.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:14.444  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:21.649  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:27.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:32.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:38.374  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:43.842  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:50.568  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:51:56.032  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:01.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:07.047  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:12.605  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:18.170  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:23.739  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:29.261  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:34.856  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:40.467  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:45.944  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:51.511  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:52:57.075  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:02.631  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:08.191  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:13.716  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:19.356  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:24.854  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:30.413  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:36.008  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:41.485  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:46.964  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:52.569  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:53:59.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:54:07.359  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:54:12.937  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:54:18.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:54:24.129  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                            2022-03-14 21:54:29.536  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:54:35.417  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:54:40.697  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:54:46.268  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:54:51.841  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:54:57.447  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:02.950  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:10.551  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:17.043  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:23.794  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:30.432  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:37.149  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:43.172  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:48.687  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:54.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:55:59.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:56:05.396  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:56:10.620  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:56:16.147  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:56:21.665  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:56:27.186  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:56:33.788  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:56:39.270  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:56:44.778  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                            2022-03-14 21:56:50.524  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:56:55.847  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:01.179  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:06.756  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:12.422  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:18.158  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:23.860  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:29.495  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:37.258  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:40.840  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:46.537  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 21:57:46.616  - info: web.0 (7893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 21:57:46.734  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2022-03-14 21:57:46.684  - info: web.0 (7893) terminated https server on port 8082
                            2022-03-14 21:57:46.691  - info: web.0 (7893) terminating
                            2022-03-14 21:57:46.740  - info: web.0 (7893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-14 21:57:46.868  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:47.575  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-14 21:57:49.946  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7925
                            2022-03-14 21:57:52.137  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:57:58.100  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:03.589  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:09.437  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:15.227  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:15.339  - info: web.0 (7925) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 21:58:17.156  - info: web.0 (7925) socket.io server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:58:17.238  - info: web.0 (7925) http server listening on port 8082
                            2022-03-14 21:58:18.192  - warn: web.0 (7925) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-03-14 21:58:20.885  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:26.501  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:32.213  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:37.838  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:43.588  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:49.456  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:58:54.783  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:00.582  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:06.096  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:11.711  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:17.382  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:22.991  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:28.710  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:34.337  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:39.952  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:45.813  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:51.401  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 21:59:57.057  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:02.580  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:09.407  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:14.758  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:22.784  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:29.397  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:34.806  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:40.359  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:46.921  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:53.696  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:00:59.063  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:04.505  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:10.152  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:15.776  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:21.408  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:27.052  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:32.781  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:38.382  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:46.301  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:51.648  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:01:58.318  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:02:06.242  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:02:08.296  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:02:08.378  - info: web.0 (7925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 22:02:08.475  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:02:08.439  - info: web.0 (7925) terminated http server on port 8082
                            2022-03-14 22:02:08.459  - info: web.0 (7925) terminating
                            2022-03-14 22:02:08.511  - info: web.0 (7925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-14 22:02:09.324  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-14 22:02:11.688  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7965
                            2022-03-14 22:02:11.742  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:02:19.589  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:02:24.969  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:02:31.547  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:02:33.867  - info: web.0 (7965) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 22:02:36.189  - info: web.0 (7965) socket.io server listening on port 8082
                            2022-03-14 22:02:36.285  - info: web.0 (7965) http server listening on port 8082
                            2022-03-14 22:02:37.228  - warn: web.0 (7965) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-03-14 22:02:39.368  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:02:47.410  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:02:52.270  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:02:52.358  - info: web.0 (7965) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 22:02:52.371  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:02:52.418  - info: web.0 (7965) terminated http server on port 8082
                            2022-03-14 22:02:52.446  - info: web.0 (7965) terminating
                            2022-03-14 22:02:52.487  - info: web.0 (7965) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-14 22:02:53.117  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:02:53.392  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 7965
                            2022-03-14 22:02:53.584  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-03-14 22:02:55.512  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7980
                            2022-03-14 22:02:58.549  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:04.290  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:09.661  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:15.119  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:17.686  - info: web.0 (7980) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 22:03:19.731  - info: web.0 (7980) socket.io server listening on port 8082
                            2022-03-14 22:03:19.813  - info: web.0 (7980) http server listening on port 8082
                            2022-03-14 22:03:20.854  - warn: web.0 (7980) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-03-14 22:03:20.975  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:26.435  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:31.987  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:37.609  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:43.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:49.165  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:03:55.087  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:00.598  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:06.514  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:12.361  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:18.193  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:24.231  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:29.679  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:37.173  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:44.334  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:51.503  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:04:58.722  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:05:05.941  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:05:13.046  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:05:19.930  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:05:27.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:05:34.357  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:05:40.919  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:05:46.538  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:05:52.159  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:05:57.772  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:06:03.377  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:06:09.099  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:06:14.568  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:06:20.299  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:06:25.798  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:06:33.208  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:06:39.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:06:46.773  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:06:53.525  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:07:00.254  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:07:07.024  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:07:13.838  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:07:20.601  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:07:27.389  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:07:34.214  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:07:40.926  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:07:47.712  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:07:54.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:08:01.299  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:08:08.067  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:08:14.905  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:08:21.679  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:08:28.489  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:08:35.953  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:08:43.304  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:08:50.869  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:08:58.192  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:09:05.561  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:09:13.156  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:09:20.509  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:09:28.094  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:09:35.487  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:09:43.098  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:09:50.466  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                            2022-03-14 22:09:58.109  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:10:05.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:10:13.098  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:10:20.361  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:10:27.821  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:10:35.299  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:10:42.320  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:10:49.459  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:10:56.534  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:11:04.130  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:11:11.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:11:18.923  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:11:26.404  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:11:33.865  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:11:41.371  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:11:48.831  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:11:56.274  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:03.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:11.202  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:18.640  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:24.533  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:30.390  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:36.331  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:42.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:48.337  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:54.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:12:59.971  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:13:05.990  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:13:11.927  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:13:18.053  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:13:23.969  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:13:29.923  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:13:35.994  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:13:41.901  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:13:48.135  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:13:54.247  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:00.325  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:06.519  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:12.737  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:18.965  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:25.147  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:31.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:37.615  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:43.860  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:50.231  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:14:56.279  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:15:02.526  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:15:08.776  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:15:14.989  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:15:21.229  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:15:23.703  - info: host.smartmeter received SIGTERM
                            2022-03-14 22:15:23.794  - info: backitup.0 (7807) cleaned everything up...
                            2022-03-14 22:15:23.843  - info: web.0 (7980) terminated http server on port 8082
                            2022-03-14 22:15:23.826  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:15:23.829  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:15:23.885  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:15:23.889  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:15:23.892  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:15:23.947  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.flot.0 (force=false, process=false)
                            2022-03-14 22:15:23.950  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                            2022-03-14 22:15:23.952  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:15:23.874  - info: admin.0 (7800) terminating http server on port 8081
                            2022-03-14 22:15:24.360  - info: admin.0 (7800) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 22:15:24.382  - info: smartmeter.0 (7330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 22:15:24.407  - info: discovery.0 (7813) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 22:15:24.434  - info: backitup.0 (7807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 22:15:24.431  - info: web.0 (7980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-14 22:15:24.610  - info: smartmeter.0 (7330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-14 22:15:24.596  - info: backitup.0 (7807) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-14 22:15:24.625  - info: web.0 (7980) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-14 22:15:24.635  - info: discovery.0 (7813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-14 22:15:24.739  - info: admin.0 (7800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-14 22:15:24.975  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:15:24.984  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:15:24.987  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:15:24.989  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:15:24.992  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:15:26.037  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 7800
                            2022-03-14 22:15:26.063  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 7330
                            2022-03-14 22:15:26.074  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 7813
                            2022-03-14 22:15:26.093  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 7807
                            2022-03-14 22:15:26.256  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 7980
                            2022-03-14 22:15:27.487  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:15:27.494  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:15:27.639  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:15:27.642  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:15:27.657  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:15:27.660  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:15:27.673  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:15:27.676  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:15:27.679  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:15:27.682  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:15:28.643  - info: history.0 (7323) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-14 22:15:29.728  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-03-14 22:15:29.732  - info: host.smartmeter All instances are stopped.
                            2022-03-14 22:15:29.962  - info: host.smartmeter terminated
                            2022-03-14 22:15:44.610  - info: host.smartmeter iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                            2022-03-14 22:15:44.709  - info: host.smartmeter Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-03-14 22:15:44.716  - info: host.smartmeter hostname: smartmeter, node: v12.22.5
                            2022-03-14 22:15:44.723  - info: host.smartmeter ip addresses: 192.168.178.191 2001:16b8:220a:5a00:13a1:9f6c:3f10:875b fe80::3214:b3be:5fb:d542
                            2022-03-14 22:15:55.235  - info: host.smartmeter connected to Objects and States
                            2022-03-14 22:15:55.647  - info: host.smartmeter added notifications configuration of host
                            2022-03-14 22:15:58.737  - info: host.smartmeter 8 instances found
                            2022-03-14 22:15:58.942  - info: host.smartmeter starting 7 instances
                            2022-03-14 22:15:59.542  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 started with pid 8037
                            2022-03-14 22:16:03.304  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 started with pid 8044
                            2022-03-14 22:16:07.455  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 8052
                            2022-03-14 22:16:11.796  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8059
                            2022-03-14 22:16:15.790  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8066
                            2022-03-14 22:16:20.274  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 8073
                            2022-03-14 22:16:47.359  - info: host.smartmeter received SIGTERM
                            2022-03-14 22:16:47.571  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:16:47.577  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:16:47.591  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:16:47.596  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:16:47.602  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:16:47.607  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:16:47.612  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                            2022-03-14 22:16:49.094  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:16:49.106  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:16:49.124  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:16:49.128  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:16:49.146  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:16:49.150  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:16:49.167  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:16:49.172  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:16:49.188  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:16:49.203  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:16:49.209  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-03-14 22:16:49.221  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                            2022-03-14 22:16:49.228  - info: host.smartmeter instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2022-03-14 22:16:49.305  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:16:49.309  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:16:49.313  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:16:49.317  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:16:49.321  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2022-03-14 22:17:03.022  - info: host.smartmeter force terminating
                            2022-03-14 22:17:31.119  - info: host.smartmeter iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                            2022-03-14 22:17:31.310  - info: host.smartmeter Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-03-14 22:17:31.327  - info: host.smartmeter hostname: smartmeter, node: v12.22.5
                            2022-03-14 22:17:31.344  - info: host.smartmeter ip addresses: 192.168.178.191 2001:16b8:220a:5a00:13a1:9f6c:3f10:875b fe80::3214:b3be:5fb:d542
                            2022-03-14 22:17:52.589  - info: host.smartmeter connected to Objects and States
                            2022-03-14 22:17:53.573  - info: host.smartmeter added notifications configuration of host
                            2022-03-14 22:17:57.297  - info: host.smartmeter 8 instances found
                            2022-03-14 22:17:57.488  - info: host.smartmeter starting 7 instances
                            2022-03-14 22:17:58.451  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 started with pid 8144
                            2022-03-14 22:18:02.544  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 started with pid 8151
                            2022-03-14 22:18:05.986  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 8158
                            2022-03-14 22:18:10.146  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8165
                            2022-03-14 22:18:14.425  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8172
                            2022-03-14 22:18:18.647  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 8179
                            2022-03-14 22:20:00.094  - info: history.0 (8151) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 22:20:03.502  - info: history.0 (8151) enabled logging of 0_userdata.0.example_state (Count=1), Alias=false
                            2022-03-14 22:20:03.609  - info: history.0 (8151) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=2), Alias=false
                            2022-03-14 22:20:10.634  - info: admin.0 (8144) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 22:20:12.673  - info: admin.0 (8144) requesting all states
                            2022-03-14 22:20:12.724  - info: admin.0 (8144) requesting all objects
                            2022-03-14 22:20:24.026  - info: vis.0 (8186) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 22:20:24.712  - info: discovery.0 (8165) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 22:20:24.919  - info: admin.0 (8144) received all objects
                            2022-03-14 22:20:25.310  - error: vis.0 (8186) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                            2022-03-14 22:20:31.854  - info: vis.0 (8186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-03-14 22:20:35.340  - info: host.smartmeter instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2022-03-14 22:20:35.867  - warn: admin.0 (8144) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                            2022-03-14 22:20:36.088  - info: admin.0 (8144) Request actual repository...
                            2022-03-14 22:20:36.757  - info: admin.0 (8144) http server listening on port 8081
                            2022-03-14 22:20:37.041  - info: backitup.0 (8172) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 22:20:36.778  - info: admin.0 (8144) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-03-14 22:20:38.703  - info: backitup.0 (8172) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2022-03-14 22:20:44.538  - info: host.smartmeter Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2022-03-14 22:20:46.934  - info: smartmeter.0 (8158) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 22:20:57.091  - info: web.0 (8179) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-14 22:20:59.132  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 7 updated
                            2022-03-14 22:20:59.202  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 6 updated
                            2022-03-14 22:21:01.009  - info: admin.0 (8144) Repository received successfully.
                            2022-03-14 22:21:02.354  - info: web.0 (8179) socket.io server listening on port 8082
                            2022-03-14 22:21:02.479  - info: web.0 (8179) http server listening on port 8082
                            2022-03-14 22:21:03.457  - warn: web.0 (8179) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-03-14 22:21:03.810  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:21:07.939  - error: admin.0 (8144) error
                            2022-03-14 22:21:10.473  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:21:17.032  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:21:23.510  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:21:29.547  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:21:36.075  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:21:50.985  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:21:51.025  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:21:56.413  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:22:04.160  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:22:09.494  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:22:16.212  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:22:22.962  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:22:29.691  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:22:36.115  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:22:42.737  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:22:49.576  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:22:56.128  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:23:02.653  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:23:09.280  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:23:15.960  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:23:22.637  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:23:29.342  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:23:35.808  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:23:42.587  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:23:49.255  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:23:56.520  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:24:02.780  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:24:09.375  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:24:18.263  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            2022-03-14 22:24:22.919  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                            micros02@smartmeter:~ $
                            • mickym
                              mickym Most Active @Emi 0 last edited by
                              @emi-0 Ja das ist der Mist, mit dem HTTPS und den Zertifikaten - den Du angehakt hattest.
                              Lösche doch einfach die Web Instanz und installiere diese neu und ändere nichts an den Einstellungen.
                              Wenn Du noch auf den Admin kommst.
                              Wenn nicht dann löschst Du die instanz:
                              iob del web.0
                              dann installierst Du die Instanz neu:
                              iob add web: 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Wie sehen deine Socket.io Einstellungen aus?
                                • E
                                  Emi 0 @mickym last edited by
                                  @mickym said in web.0 läuft nicht:
                                  iob add web: 0
                                  Geht nicht, immer noch gelbes Dreieck aber nur 1 Warnung:
                                  2022-03-14 22:40:12.910  - info: web.0 (8379) http server listening on port 8082
                                  2022-03-14 22:40:13.655  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                                  2022-03-14 22:40:13.908  - warn: web.0 (8379) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2022-03-14 22:40:18.969  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                                  • E
                                    Emi 0 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    wo finde ich die?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Emi 0 last edited by
                                      @emi-0 Unter Instanzen den Socket.io auswählen und dann auf den Schraubenschlüssel
                                      • E
                                        @wendy2702
                                        gibt es bei mir nicht:
                                          paul53 @Emi 0 last edited by
                                          @emi-0 sagte: gibt es bei mir nicht:
                                          Muss es auch nicht. Der Web-Adapter hat seine eigene socket.io.
                                          • E
                                            Emi 0 @paul53 last edited by
                                            wie komme da ran?
                                            1402
